  #281
Old 05-07-2015, 11:26
Mark_MK1's Avatar
Mark_MK1 Mark_MK1 is offline
Ik heb een 4s bak maar zelfs daarmee maak ik veel toeren. Misschien de 4e versnelling op de plek van de 3e zetten..
Golf 1 1.6 8V >> 2.0 16V ABF >> 1.8 20VT klik
Passat 3BG 2.0 8V
Old 19-07-2015, 09:28
Mark_MK1's Avatar
kleine update
Ben geheel overgestapt naar 15 inch. het altijd verhogen/lagen voor verschillende setjes is toch niet zo fijn.
Gecoate 15"ATS cup zitten er voorlopig onder met nieuwe bandjes. Ook is de 3-delige 13" schmidt set weg. daarvoor in de plaats is een set 15" Ronal ACT SC 3-delig gekomen. Deze set is helemaal compleet met originele sleutels, doppen en titanium bouten. Ik ga nog even nadenken wat is met deze set ga doen.
Heb gister het interieur weg gebracht voor nieuwe vulling en wat reparaties.
Passat 3BG 2.0 8V
Old 19-07-2015, 18:42
jasonnl's Avatar
jasonnl jasonnl is offline
haha vet man wat anders als een slot bout
Golf MKI '76er Project.
MKI '76 swallowtail project ,MKII 1.6TD '90 Daily, '05 CBR600RR Repsol
EX
MKI'83 GTI, '80 1.5aut, '91 cabbie
MKII '84 TD , 85'tdi , 86'td , '86D '86 16v GTI
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 25-07-2015, 20:56
Mark_MK1's Avatar
Heb er al veel over gelezen, maar ik heb het probleem ook al een tijdje. Het rechter voorwiel steekt circa 1 a 2 CM uit..
Is hier een oplossing voor? Ik heb nu eindelijk 2 goede sets velgen die passen, behalve rechts voor
Heb al nieuwe draagarmen, fuseekogels, spoorstangen etc.. nog steeds niets verder.
Passat 3BG 2.0 8V
Old 25-07-2015, 21:13
Immitatie spatbordje?
Old 25-07-2015, 21:36
Mark_MK1's Avatar
dat zou best wel is kunnen. maar hoe kom ik daar achter?
Passat 3BG 2.0 8V
Old 25-07-2015, 21:43
Camberplate kopen is altijd zo bij mk1 kun je extra stellen.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 28-07-2015, 11:33
Dat probleem komt meer voor bij Mk1's !
Ik heb mijn GTI ook nooit goed gekregen (maar ben dan ook geen 1e monteur..)
Old 28-07-2015, 12:16
Mark_MK1's Avatar
Heb camberbouten van powerflex besteld. Is kijken of dit wat helpt. En camber opnieuw af laten stellen
Passat 3BG 2.0 8V
Old 28-07-2015, 13:07
Met een rolmaatje verschillende dingen opmeten en zo erachter komen of er links/rechts verschil is.
Ik neem aan dat de auto wel is uitgelijnd?
Old 28-07-2015, 13:14
ewcaddymk1's Avatar
heeft mijn caddy ook en daar ook nog steeds spatborden die orgineel zijn en nog nooit vervangen. ben zelf ook al een paar uren aan het meten geweest maar nergens verschil te meten.
TSJA ......zeg het maar!!
Old 28-07-2015, 18:04
Mark_MK1's Avatar
de auto is uitgelijnd en de complete ophanging is nieuw. van het weekend de bouten monteren en dan opnieuw laten uitlijnen en camber afstellen.
Passat 3BG 2.0 8V
Old 02-08-2015, 10:00
Mark_MK1's Avatar
Rechter voorwiel nog steeds niet opgelost. had maximaal camber ingesteld.. loopt niet meer aan maar heb totaal geen grip en de band slijt schuin af.
Interieur opgehaald. Zeer netjes gevuld en gerepareerd.
alles loopt aan
Passat 3BG 2.0 8V
Old 20-08-2015, 16:10
Mark_MK1's Avatar
Weet iemand wat de driehoekige klapruitjes waard zijn? 2 stuks dus.
Passat 3BG 2.0 8V
Old 20-08-2015, 16:20
Mark_MK1's Avatar
en zijn ze makkelijk te monteren?
Passat 3BG 2.0 8V
Old 20-08-2015, 16:33
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Conditie is bepalend voor de waarde. Dus de rubbers en frames. Groen of witglas is ook een prijsverschil.
Maar een goede set klapramen, geschroefde versie met groenglas zal zo 3 tot 4 honderd euro moeten kunnen opbrengen. Dat is bij ons in NL op eBay (Europa) worden ze regelmatig tussen 4 en 6 honderd verkocht.
Monteren stelt niks voor.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 20-08-2015, 16:44
Mark_MK1's Avatar
Zijn in zeer goede staat. wit glas, nieuwe rubbers, geschroefd..
Passat 3BG 2.0 8V
Old 21-08-2015, 08:46
Van Limburg's Avatar
Kopen! Ik zie ze in slechte staat nog wel voor 300 gaan..
Old 01-09-2015, 10:38
Mark_MK1's Avatar
Weekendje Ring is wat anders afgelopen als gedacht.
banden gingen bol staan, verloor mijn grip, kon niet meer remmen en schoot de baan af. Zelf heb ik gelukkig niks.
Ik ben nu dringend opzoek naar wat (goedkope) onderdelen aangezien de kosten van de vangrail, sleep adac en oprijwagen niet mis zijn.
wat zoek ik:
2 nieuwe randen voor mijn TH line
linker aandrijfas 90mm
linker scherm
linker draagarm
gti randen voor de wielbogen
Passat 3BG 2.0 8V
Old 01-09-2015, 10:50
Sow dat is ff schrikken, gelukkig is het alleen blikschade.
