  #261
Old 10-02-2025, 10:45
Zit er de bezine leiding voor de 1.1 motor er nog onder
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 10-02-2025, 10:52
Dat is volgens mij maar 6mm dan moet de pomp hard werken en krijg je dat geluid
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 10-02-2025, 11:24
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
Nee, er ligt een nieuwe 8mm leiding voor aanvoer en retour.
Aanvoer vanuit de tank, aansluitingen, alles is nieuw.
Old 10-02-2025, 15:50
En wat voor tank gebruik je
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 10-02-2025, 15:59
Mice's Avatar
Een nieuwe 40l gti tank met onderuitvoer.
Old 12-02-2025, 16:12
Mice's Avatar
Ik heb net een nieuwe Hella 8tf pomp binnengekregen. (gelijk aan de bosch 044)
Die zal ik eens testen of deze ook zo'n gek geluid maakt voordat
er een mail naar duitsland gaat over de venom pomp.
Misschien is de venom pomp wel gewoon te gek voor deze setup
De hella is 5 bar, 130l/h, de venom is ook 5bar maar 300l/h.
Old 13-02-2025, 19:15
daNpy's Avatar
daNpy daNpy is offline
Magnix Kosse Racing
Ben benieuwd!
MKII GTI Trackcar
Old 15-02-2025, 11:36
BeetleGrandDad's Avatar
Zit er een drukregelaar tussen? Want heb je vijf bar nodig?
Old 17-02-2025, 10:08
Mice's Avatar
De originele pomp van de golf 3 is 3 bar. Dus nee, ik heb geen 5 nodig.
Er zit een drukregelaar op de injectorrail.
Old 18-02-2025, 09:07
Misschien een stomme opmerking: Kan het niet zijn dat je het rondpompen hoort?
Old 27-05-2025, 17:12
Mice's Avatar
Vandaag na lange tijd eindelijk weer eens tijd gevonden om wat te prutsen.
De vorige keer liep hij wel maar niet helemaal netjes.
Dus ik wilde de distributie even controleren.
Als het tandwiel van de nokkenas op de markering staat:
Staat het krukas tandwiel volgens mij niet goed:
Er zitten wel markeringen op maar hij zit overal naast
Ook de rotor staat niet op het streepje dan:
Ook kan ik geen duidelijke markering vinden op de versnellingsbak:
Er staat wel een soort van pijltje, maar dat is slecht te zien op de foto.
Veel verder rijkt mijn kennis dan ook niet
Maargoed ik had ook even het gasklephuis schoongemaakt, een nieuwe pakking
er tussen gedaan en een nieuwe gasklep positie sensor erop gezet.
Maar nu loopt hij dus helemaal niet meer.
Hij krijgt brandstof (dus geen lege tank denk ik) en hij vonkt maar loopt niet.
Niet echt een lekkere middag dus.....
Iemand een idee?
Old 27-05-2025, 22:36
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Je moet bij de bak even die dop eruit draaien, dan zie je meer.
Het is soms wel lastig om daar een markering te vinden inderdaad.
MKII GTI Trackcar
Old 28-05-2025, 07:04
RobertVoorst's Avatar
Aan de tweede foto te zien staat er inderdaad iets niet goed. Tandwiel van de waterpomp zou een ingeslagen 'puntje' op moeten zitten welke dan in lijn moet komen met eenzelfde puntje op het krukastandwiel.
https://faculty.ccp.edu/faculty/dre...-belt/index.htm
Even een stukje naar onderen scrollen op die site dan kom je m wel tegen.
Als die goed staat zou de verdeler (wel even de verdelerarm terugmonteren) naar het kerfje op het verdelerhuis moeten wijzen.
Old 28-05-2025, 09:36
The Skinnmeister's Avatar
Lijkt er idd op dat ie niet goed op tijd staat onder.....
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 28-05-2025, 11:59
Mice's Avatar
Heb een nieuwe distributieset besteld (moest toch gebeuren) met waterpomp en thermostaat.
Binnenkort maar ff alles goed zetten.
Old 29-05-2025, 16:17
Mice's Avatar
Vandaag nog even verder gepuzzeld...
De groene dop moest uit de bak voor het zien van de goede markering.
De dop was al stuk en zat kneitervast en ik heb geen 27mm buitenwerkse dop.
Nog even geprobeerd met een kunststof moer die ik nog had maar het werkte allemaal niet. Dus hop naar de praxis, de enige winkel open vandaag.
Zelf maar een tool gemaakt met een 12mm knel naar 1/2duims binnendraad koppeling uit het installateursschap Boutje door de 12m knel geboord om deze goed tegen te houden.
Kan gewoon een dop 20 op en toen was hij zo los.
Dus, dop los. De markering gevonden:
Da's mooi, one down..
Maar dan staat het nokkenastandwiel way off.....
Er zat maar 1 ding op, de distributie eraf...
Als ik nu de nokkenas op de rode markering gelijk zet, de krukas op de markering in de bak en de rotor op het streepje:
Dan staat het tandwiel van de ontsteking aan de bovenzijde nergens op....:
Maar aan de onderzijde staat het puntje in lijn met de middelpunten van de krukas en het ontstekingstandwiel.
Wat overeenkomt met de instructie op de website die robert hierboven gepost heeft.
Dus ik denk maar gewoon aanhouden:
- Nokkenas op de rode markering.
- Krukas op de markering in de bak.
- Rotor op het streepje (is 1)
Nieuwe distributie erop en gas op de lolly?
Of de ontsteking moet in het verleden eens gedraaid zijn, maar kan dat wel met een 2e?
Old 31-05-2025, 11:43
Check voor de zekerheid even of cilinder 1 in het bovenste dode punt staat. Bougie eruit en lange schroevendraaier erin. Tandwiel van de tussenas/verdeler staat helemaal prima zo! Dus nokkenas terugdraaien, nieuwe riem erop en dan even met de HAND (dus niet starten) meermaals ronddraaien. Kijken of er niks aanloopt (kleppen tegen zuiger etc.), dan nogmaals krukas op markering zetten met cilinder 1 op BDP en de rest even controleren. Dan kun je gerust proberen te starten.
Ontsteking van de 2E werkt geloof ik met een elektronische vervroeging in telefunken blokje op de ECU of intern in de ECU. Dus op de juiste voorontsteking afstellen is voldoende, hier heb je wel een stroboscoop voor nodig.Waarde zal wel de 6 graden zijn, dat is die extra kerf op het vliegwiel
Old 01-06-2025, 10:02
Mice's Avatar
Thanx voor jouw goede tips Robert
In diverse documentatie lees ik inderdaad dat als je de ontsteking op het streepje zet de ECU de rest regelt.
Ik heb gisteren nog de waterpomp eraf gehaald, blok even doorgespoeld en alles schoongemaakt.
Gisteren de nieuwe distributieset en waterpomp binnengekregen. Als ik de tijd kan vinden wil ik deze zsm "even" monteren.
Old 09-06-2025, 07:51
Mice's Avatar
Hij doet het weer
Na alles 300x gecheckt te hebben (best spannend een distributieriem vervangen als niet automonteur) de distributie er weer op gezet. Vaak met de hand rondgedraaid en de markeringen bleven goed, toen rond gestart zonder brandstofrelais en bougies, alles bleef goed. Nieuwe waterpomp, thermostaat, rubbers, slangklemmen e.d.
Toen starten/lopen Loopt mooi rustig, pakt goed op bij gas, dikke prima.
Het viel mij alleen op dat hij mooier loopt met de lmm afgekoppeld. Dus die zal wel stuk zijn.
Ook heb ik nog even de brandstofpomp opnieuw bevestigd. De beugel van mk1 garage zinde mij toch niet. Ik had nog een originele ophanging liggen met het rubber blok waar de pomp in zit. Dus die schoongemaakt, rubbers vervangen en eronder geprutst.
Kon het gisteren niet laten om even naar de wasbox te rijden om hem voor er eerst in 15 jaar eens te wassen:
Lekker weer d'r bij ook
Op naar het volgende klusje, goede plek zoeken voor de ECU in de auto in plaats van in de waterbak
Maar het apk lijstje wordt korter
Old 09-06-2025, 14:42
Mice's Avatar
Ik had de kabelboom van de bobine al langer gemaakt om meer speling te hebben in de ecu kabelboom.
Vandaag een gat gemaakt achterin de waterbak.
Kabel door een tule, netjes waterdicht.
En de ecu op zn nieuwe/droge/warme plek
Past mooi zo, de middenconsole valt erover dus je ziet er niks van en hij is niet kwetsbaar.
