#261
![]() Gister finally de laatste keer alles kunnen spuiten, en naar tevredenheid!!!
Hopelijks is het tegen zaterdag al behoorlijk droog, en dan ga ik maar eens als een gek onderdelen monteren!
Grt Frederic. Quote:
#262
![]() het drogen van de verf zal met dit weer het problem niet zijn denk ik
![]() gr. martijn
Audi 100 '81 (2.0D > 2.1 turbo benzine project ![]() Golf 4 variant (tzt on air ![]() Skoda Yeti 1.8TSI 4X4 (hoog is het nieuwe laag... ![]() |
#263
![]() Zaterdag weer als een gek bezig geweest aan de kever.
Mooi lijstje kunnen afwerken: - achterlichten gemonteerd - kenteken plaat + verlichting gemonteerd - treeplanken van rode rubbers voorzien - treeplanken gemonteerd - koplamp en knipperlicht gemonteerd - roosters in dashboard geplaatst - tank kleppie gemonteerd Toen wilde ik de schokdempers monteren, alleen toen kwam er een probleempje. Ik moet denk ik een ring hebben om de schokdempers te kunnen monteren aan de bovenzijde. Alleen moet deze ring een apparte vorm hebben(zie foto), helaas liep ik daar dus op vast, eens bij Paruzzi kijken of ze zo'n ring hebben. Excuses voor de matige foto's! ![]() ![]() Dit is het bovenste montage punt van de schokdemper: ![]()
#264
![]() Vandaag om 8u00 uit de veren om spulletjes bij Paruzzi te halen, das wel vroeg zo op de zaterdag, maarja de finish komt al heel dicht bij.
Gelukkig nu wel alle spullen om de voorste schokdempers te monteren, das dan gelukkig ook gelukt en ze lopen ook netjes vrij van de draagarmen (ik wist ineens nie meer zo zeker of ik dat goed had gemeten bij het inlassen van de nieuwe bevetsigingen). Helaas was het schroefdraad van de onderste bevestigingen aardig kapot, deze helemala netjes met de hand met een vijltje weer netjes moeten maken, kost veel tijd kan ik je vertellen. Vervolgens dashboard klepje gemonteerd en de deuren erin gehangen. deze passen ook netjes, moet ze alleen nog wel ff afstellen maar daar voorzie ik geen problemen mee. Toen de chrome sierlijsten gemonteerd en de nieuwe koplamp ringen. Helaas zat het wat tegen met het aankleden van de deuren. Rechts ging wel aardig maar voor de linker kant was dat nie het geval. De sierlijst die rond het raam zat was een rechter versie in plaats van een linker (perongeluk de verkeerde meegekregen), en het rubber rond het protier zou volgens het etiket op de verpakking ene linker zijn maar de inhoud was een rechter en da past ook nie! Begin nu wel redelijk te betwijfelen of ik zaterdag ga halen, maar er zijn nog wat avonden! ![]()
#265
![]() Ruitenwisser armpjes mogen van mij wel zwart
#266
![]() Quote:
Dat moest juist combineren met de rest van het rood!
#267
![]() Het begint al echt op een complete auto te lijken.
Wat een project zeg, ben benieuwd als je de kever helemaal klaar hebt. Hoe dan het totaalplaatje eruit gaat zien. Echt een mooie kleur heb je erop gespoten! |
#268
![]() Hahahaaa!!!
Afgelopen zondag voor het eerst gereden in mijn keverke!!!! Welliswaar nog zonder keuring, maar wat een ervaring. Nu wist ik dat ie stug zou worden, maar zo...... Het begon wel mooi ik rij d staatjes door middelburg en ik sla rechts af maar mijn wieldop ging links af, dan ff snel uitstappen, echt nie.... Had nog niet de hendels aan de binnen kant gemonteerd om mijn portier te openen en er zat ook nog geen raamslinger in, dan is het nog best ff zoeken in je portier om de deur open te krijgen als je wieldop midden op het kruispunt ligt. Maargoed, heelhuids aangekomen op de markt in Middelburg, want daar ging de trip heen. Heel veel mooie kevers en busjes, vooral een mat bruine bus met wit dakkie, heel mooi 8) Nog ff een paar plaatjes van mijn ride: Aankomst op de markt: ![]() Mooi plekkie zo voor het terras: ![]() Zo stond ie er dan bij: ![]() Beetje lager dan de buurman: ![]() Menig persoon ging door de knie-en om dit te zien: ![]() Gewoon mooi plaatje: ![]() Nu zo snel mogelijk toch die APK erop en verder met afwerken!
#269
![]() Ga je hem nog verlagen ?
#270
![]() Quote:
Kweenie, zit er nog over na te denken ![]() ![]()
#271
![]() Spannende dag vandaag!
Strax de kever naar de garage brengen voor de APK keuring!!! Waarschijnlijk zal dat na het weekend gebeuren, ben benieuwd of hij er in 1 keer doorheen komt. Het enige wat mij niet gelukt is, is het grootlicht aan de praat krijgen.
#272
![]() Quote:
Op voorhand dus al afgekeurt ![]()
If some is good and more is better, then too much should be just about right! O/NN #125 www.fast-air.skynetblogs.be |
#274
![]() Dat geloof ik ook, dat het afkeur is.
Maar staat er mooi bij zo! |
#275
![]() Dat weet ik!
Maar ze kunnen het toch eerst fixen voordat ze gaan keuren, daar is het toch een garage voor ![]()
#276
![]() Kreeg net een belletje van de garage, hij kon helemaal nix met die auto!
Hij was te laag en kreeg hem bijna nie de garage in laat staan de brug op. Net maar nieuwe afspraak gemaakt bij garage waar de bruggen verzonken in de grond liggen.
#277
![]() Zo, net belletje van de garage gehad....
Helaas nog steeds nie op remmenbank gekregen dus hij is nog nie gekeurd, moet nu zelf ff achter andere banden/wielen aan om wat hoogte te winnen. Ook blijkt er enorm veel speling tussen draagarmen en urethaan bussen te zitten, dit snap ik alleen nie want die zijn gloed nieuw?! Daar hebben ze toch gene verschillende maten in? Nu de keef dus ff naar huis halen, nieuwe urethaan bussen steken en bandjes fixen, dan zou hij zo door de keuring moeten komen zonder nieuwe gebreken.
#278
![]() Vooras is gefixed, schokbreker bevestiging is ook weer zoals het hoort en de kenteken platen zitten erop!
Vanochtend de kever weer terug gebracht naar de garage en nu maar weer afwachten tot ze bellen! Special thanx to Stufenheckfahrer voor de zet sprintstars met 195/65-15 achter en 165/60-15 voor om wat hoogte te winnen. 1 ding weet ik zeker, ik moet ook 195/65-15 sloffen achterop, dan staan de wielkasten precies mooi vol!
#279
![]() Helaas, weer nie gelukt met de APK.
Remmentest is inmiddels ok. Helaas zit er geen vering in de auto, achter ligt ie op zijn eindstoppen en voor blokkerd de as om de 1 of andere manier, dus morgen maar achter een tandje hoger zetten en de vooras maar weer eens uit elkaar trekken.
#280
![]() Quote:
FOTO!FOTO!FOTO!FOTO! ![]() |
