#2621
![]() Quote:
Maak me gek Frank ![]() Plaatje om dat het kan ![]() ![]()
Golf MK1 1.5 LS AUT 1981 ombouw ABA CV carbs |
#2623
![]() Met staal borstels zo wel handmatig als in de boormachine het hele blok kaal maken.
Dan een nachtje in de remvloeistof daarna alles er weer af met de hogedrukspuit. Wat na schuren met de hand veel spuitbusje remreiniger en toen met hittebestendige lak alles gespoten en afgewerkt met blank. Tis wel een kut werk..... Stralen durfde ik niet aan plus ik had de laatste keer maar 2 weken de tijd om het onderblok te reviseren en netjes te maken ,we moesten naar Volksdub ![]() ![]() ![]() image hosting websites
#2624
![]() Oke top! Lekker beunen morgen dus. Twijfel nog om ook de kop er af te halen, wil eigenlijk alleen het onderblok netjes en het inlaatspruitstuk+kleppendeksel..
#2625
![]() Kleppendeksel heb ik met de compressor gedaan en 2K lak !
#2626
![]() als het blok leeg is kan er niets gebeuren ja kwa stralen
scheeld zo veel tijd |
#2627
![]() Je wilt niet weten hoeveel blokken er kapot zijn gelopen door stralen, is bij een revisiebedrijf echt een no go!!!! Straalzand gaat in elk hoekje en kleverig oliekanaaltje zitten en krijg je nooit 100% schoon en komt los op de momenten waneer je dat niet wilt. Gewoon borstelen of afbijt.
Scirocco 1 `78 Autocross Hustler GT Buggy project `73 Scirocco GT2 project `91 VW vrije-standaard cross project Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km Golf GTI `81 Sold! |
#2628
![]() Daar was ik idd ook bang voor dus dan maar gewoon 2 daagjes rustig krabben en dan kom je er ook wel
#2630
![]() Was mooi weer vandaag
![]() ![]() Pompje direct voeding werkte prima kabel door gemeten naar de hendel ook goed. Wat blijkt nou de bruine Porsche hendels hebben een andere pin gebruikt voor het schakel punt. 1 positie was leeg op mijn stekker en laat dat hem nou zijn ![]() ![]() Eindelijk de juiste kachelpijpen gemonteerd die ik van Frank had gehad. Nu blaasde de kachel zeg maar rechtstreeks tegen me voeten aan. Om dat het type 1 dashboord andere kachel pijpjes gebruikte ![]() Deurkaarten afgemaakt raampjes gaan weer soepel open weg elektrische meuk. Teller weer in elkaar gezet als functioneert nu netjes ,bruinen handremhoes er op zoek alleen nog het bruinen handremkapje ![]() Binnenspiegel wou ik ook om ruilen voor een bruin exemplaar maar ik kreeg de zwarte niet los. Weet nu niet of je hem voorzichtig richting het raam moet tikken of juist de andere kant op ????? Ben er ook achter gekomen dat ik 1 van me achterste adapters voor de Porsche velgen gemold heb. De bout waar mee hij op de schijven gaat is door het aluminium gekomen. Beetje dom met het vast draaien van de adapter ging het wat stroef op de naaf dit heb ik al draaiend gedaan en daar door is waarschijnlijk 1 bout door het aluminium gegaan. Deze moet ik nu dus kruislings weer naar 4x100 laten boren....... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#2631
![]() heel gaaf, achterlichten staan m ook goed, en de porsches helemaal!
#2632
![]() Vergeet ik nog het belangrijkste, ik heb de raamslingers gevonden maar weet niet zeker of je er wat aan hebt, je moet er iig 1 van 2 maken. Stuur ze wel op de post!
#2633
![]() Dat zou mooi zijn Frank stuur je wel even een PM
#2634
![]() Binnenspiegel moet je volgens mij draaien om te verwijderen.
![]() LR Freelander (Werkpaard) MB A160 (Boodschappen) VW GOLF S '80 (Hobby) |
#2635
![]() Oke dus gewoon links of rechts om draaien dan ? het moet ook ergens hier in me topic staan maar kan het niet terug vinden
#2636
![]() Nee naar achteren kantelen. Naar achterraam toe. Voelt kut, maar gewoon doortrekken.
#2637
![]() Volgens mij was het draaien....
Ik heb het net even bij mijn eigen geprobeerd. (Het was toch draaien!!!???/) Ik stond aan de bestuurderszijde buiten de auto met het raam open. Ik trok de spiegel naar me toe. Ik moest behoorlijk kracht zetten, maar hij ging los. Als ik hem gedraaid monteer, dan zit hij er mooi in. Ik moet hem alleen nog draaien. Dit kost me veel kracht. Ivm. de fietsen die er staan, ben ik er niet verder mee gegaan. (ik stond ongelukkig naast de auto) Als ik hem er gekanteld in wil doen. (zoals Barn zegt) dan krijg ik hem er niet mooi in om vervolgens met kracht er in te klikken. Gedraaid sluit hij wel mooier aan. Goed, meer kan ik er niet over zeggen.
#2638
![]() Ieder geval dus meer kracht ik ben altijd zeer voorzichtig heb al zo vaak iets gesloopt door mijn lompheid.
Ik heb het met een rubber hamer geprobeerd rustig tikken want ik had echt geen idee. En als ik de achterkant bekeek van de bruine binnenspiegel werd ik hier ook niet veel wijzer van een soort opstaande V zit er in. Ik ga van de week nog eens proberen thanks jongens ![]()
#2639
![]() Hmmn nouja oke, ik kantel hem altijd in ieder geval, zal ook eens proberen draaien.
#2640
![]() Quote:
Binnenspiegel heeft mij ook al eens een voorruit gekost.... Bij het terugplaatsen ![]() |
