  #241
Old 24-03-2013, 16:47
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Het was ff wat rommelen in de kou, maar na bijna 3 maanden is er weer leven in de Transporter.
Het voorgloeien werkte niet meer, na wat meetwerk bleek het gloeirelais gewoon kapot. Nieuwe erin, gloeien, en gaan
Toen heb ik nog een paar zogenaamde Zweedse lampen gemonteerd onder de voorbumper, soort dagrijverlichting.
Dit idee qua zweedse lampen onder op de hoeken
En waarom?! Omdat het kan
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 24-03-2013, 19:33
VW Johs's Avatar
VW Johs VW Johs is offline
Triple Action Donor
Mooi dat het zo kan
Old 14-04-2013, 18:04
Gijs's Avatar
Vandaag een start gemaakt om alle rotte plekken aan te pakken... en dat is veel werk
Dit is links achter de cabine. De bovenste balk, waar ook de klep van het opbergvak aan gemonteerd zit, wordt compleet vervangen. Deze is over de eerste 1,5mtr helemaal rot. Acht de cabine komt over de volle breedte van de auto ook nieuw plaatwerk.
De linkse klep is ook niet zo best meer, maar nog wel te repareren;
Het gaat veel werk worden, maar met veel kleine stappen is het ook 'n keer klaar
'89 Daihatsu Feroza
Old 28-05-2013, 21:22
Gijs's Avatar
Er zijn weer wat stappen gezet. Van de eerste 1,5mtr, vanaf de cabine, zijn de balken vervangen (waar de laadkleppen aan vast zitten), en het balkje boven de zijluiken. De achterkant van de cabine is ook weer dicht, het zal nu dus een stuk droger blijven Ă*n de cabine
Vanavond heb ik dmv las schanieren de onderste zijluiken weer gemonteerd. De rechtse klep heb ik door een beter exemplaat vervangen, en de kleppen vallen nu naar onderen toe open ipv naar boven.
Verder is het nu écht een schandaal om te zien
'89 Daihatsu Feroza
Old 28-05-2013, 21:42
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
krijg je er allemaal gratis bij!
Ik zou zeggen, koop een potje geel, dan allemaal al wat vriendelijker uit
Old 28-05-2013, 22:40
Stoere bus!
Old 29-05-2013, 10:26
Gijs's Avatar
Het potje Gijsmans-geel staat al klaar, eerst even het laswerk afwerken
'89 Daihatsu Feroza
Old 01-07-2013, 22:18
Gijs's Avatar
Ff wat tijd over om de onderste "zweedse lampen" aan te sluiten. Dit zit gekoppeld aan het W-signaal van de dynamo; als de motor loopt, branden de lampen
Verder nog geen updates. Druk bezig met de carrosserie. De nieuwe laadvloer staat ook al klaar om op maat gemaakt te worden. Mede mogelijk gemaakt door Hans/Veedubber en Vd Born
'89 Daihatsu Feroza
Old 01-07-2013, 23:06
Erik Baas's Avatar
[..] "zweedse lampen" [..] gekoppeld aan het W-signaal van de dynamo; als de motor loopt, branden de lampen.
Zit daar een bepaald relais tussen, of een stukje electronica?
Old 13-07-2013, 23:04
Gijs's Avatar
Daar zit 'n gewoon relaistje tussen, verder geen rocket science qua electronica
'89 Daihatsu Feroza
Old 31-07-2014, 22:29
Gijs's Avatar
Dit ligt klaar achter op de pick-up;
Verder liggen plannen voor 'n motorombouw klaar, en iets met schokbrekers en veren :colleyes:
'89 Daihatsu Feroza
Old 02-08-2014, 20:40
Barn171's Avatar
Nice, die turbo's! Welk blok komt erin?
Old 02-08-2014, 23:14
Gijs's Avatar
Vandaag heb ik een complete 2E motor (2L 8v GTI 116pk) uit een Golf 3 gekocht. Niet heel spannend, maar een prima/makkelijke oplossing.
In combinatie met de huidige aangepaste versnellingsbak (langere eindoverbrenging), 205/50/15 banden (kleinere omtrek dan standaard banden), zou dit zo'n 160 Ă* 170km/h moeten gaan en nog fatsoenlijk moeten trekken. Met andere woorden; een kruissnelheid van 120km/h is dus goed haalbaar.
Het onderstel zal ook zo'n 6 Ă* 8cm verlaagd worden.
Wanneer ik met de ombouw ga starten weet ik nog niet, er liggen eigenlijk nog te veel klussen op me te wachten
'89 Daihatsu Feroza
Old 09-10-2015, 10:47
Gijs's Avatar
Gisteren m'n eigen een soort van nuttig gemaakt en de Gijsmans alvast flink verlaagd en de Zender wielen eronder geschroefd
'89 Daihatsu Feroza
Old 09-10-2015, 11:43
Vet!
Old 09-10-2015, 11:46
Gaaf!
Old 09-10-2015, 15:56
andrevr6 andrevr6 is offline
Coole pickup hoor
Old 09-10-2015, 19:08
golfje_295.000's Avatar
Originally Posted by Vladi
Old 09-10-2015, 19:52
g-loudertje's Avatar
Cool ding!
Daily: Bmw f30 320d
Fun: Porsche Boxster S
Old 13-10-2015, 20:55
Gijs's Avatar
Bedankt voor de reacties! Ooit komt ie weer de weg op
'89 Daihatsu Feroza
