  #241
Old 14-07-2012, 13:02
fearless's Avatar
fearless fearless is offline
Heb the autosportcompany gebeld, over de pompjes.
Ook die kleine stopt met pompen, heb die dus besteld.
Ik stond nog in het bestand dus hij kon gelijk een vactuurtje mailen.
Ben benieuwd, volgende week ergens bouw ik alles om, en zal ik even melden hoe dit pompje zn werk doet. Als dit werkt heb je voor weinig geld een leuk pompje. Goedkoper als een Quinton Hazel.
Old 14-07-2012, 13:21
jones jones is offline
prima toko, word ook altijd goed geholpen daar
Old 14-07-2012, 15:24
gti 86 gti 86 is offline
Hoi,
heb de topic eens doorgelezen en lijkt me wel goed zelf te doen.
Heb gelezen dat je voor een 1600 blok carbs van 38mm geschikt zijn,maar nu is mijn vraag welke carbs zijn 38mm?
Vermoed dat het dan carbs van een r6 zijn??
Advertenties genoeg maar staat er nooit bij,stel je dan de vraag dan krijg je als antwoord; het zijn originele hoor!
Ma goed, de vraag is eigenlijk of die van de r6 geschikt zijn,en zijn er dan ook nog verschillende types?
Bij de advertentie staat dan bvb r6 rj03,weet iemand of deze 38mm zijn?
Old 14-07-2012, 15:38
Jel Golf 2 GTI's Avatar
degene van een R6 van 99 zijn 36mm. Deze heb ik op mijn 1100 staan.
Voor een 1600cc zou ik 42mm carbs nemen van bv een CBR900.
Beetje rondzoeken en vragen of ze de binnendiameter van de inlaat willen meten. Dan weet je inneens hoeveel mm ze zijn.
Grtz Jel
Who am I? => Me
Old 14-07-2012, 15:51
Oké,dus geen carbs van R6 dus.
R1 zou dan ook gaan hé zijn 40mm dacht ik.
Bedankt!!!
Old 14-07-2012, 16:37
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 14-07-2012, 16:44
fearless's Avatar
Gewoon op marktplaats zoeken naar een goedkope set, als ie maar compleet is.
Je hoeft niet persee r1 of r6 carbs te zoeken.
Old 18-07-2012, 12:04
fearless's Avatar
Het goedkope pompje gaat retour.
DEZE STOPT NIET MET POMPEN........jammer twas te proberen.
Old 18-07-2012, 18:28
Ik gebruik een klikker pomp. (+/-50€)
Gekocht bij R-power
1 tje tot 0.6 Bar
Grtz Jel
Who am I? => Me
Old 18-07-2012, 19:00
fearless's Avatar
Zo een had ik ook van QSP...levert te veel druk en stopt niet
Old 18-07-2012, 21:07
Zeker dat er geen probleem is met je carbs??
Ik gebruik deze nu een maand of 6 zonder problemen.
Ik weet wel dat de orginele pomp van een yamaha R6 die bij mij carbs horen normaal op een nog iets hogere druk werken.
Mijn pomp zelf slaat ook niet af, blijft heel de tijd tikken maar als hij op druk is pompt hij nx extra erdoor. Ik heb de pomp getest door een drukmeter in de pompleiding te stoppen en dan gezien op welke druk hij stopte. (+/- 0.6 - 0.7bar)
Who am I? => Me
Old 18-07-2012, 21:31
fearless's Avatar
Nou mn oude circuitauto heb ik voorzien van r1 carbs met een Qh lagedruk pomp.
Zodra ik mn slang dicht kneep stopte ie met pompen. Ideaal.
De brandstof stroomt uit de toevoer.....heb nog geen rubbers gechecked maar ben er vrijwel zeker van dat de pomp die ik heb niet werkt met mijn setup.
Ik zal eerst even de mechanise pomp proberen, en dan bestel ik zoiezo weer een qh pomp.
Old 18-07-2012, 21:35
ik heb eerst ook getest met de mechanische pomp, probleem daarmee was dat je retour nogal moeilijk valt af te regelen. Of je moet er een drukregelventiel tussen plaatsen zodat de druk voor je carbs steeds dezelfde is.
Voor stationair draaien was het geen probleem maar als ik wou rijden dan moest ik men retour slang een beetje knijpen. Met als gevolg dat wanneer ik stationair draaide hij eigenlijk iets teveel benzine kreeg.
Maar het is wel te doen. Ik heb mijn pomp vervangen om een beetje van de slangenzooi af te zijn en omdat een drukreductieventiel duurder was dan een electrische pomp.
Who am I? => Me
Old 18-07-2012, 22:00
fearless's Avatar
De retour regelen? Dat vind ik appart.
Ben ik in iedergeval niet gewend van mn oude wagen. Daarbij had ik zelfs geen retourslang aangesloten. En met de pomp stroomde ie ook nooit over, kon ook niet want hij stopte netjes.
Morgen krijg ik mn spruitstuk van de poedercoater weer, ik zal eens kijken wat die doet met mijn zxr carbjes. Mischien wil het, mischien wil het niet. Die elecktro pomp komt er zoiezo, alleen de levertijd is drama.
Old 22-07-2012, 12:53
fearless's Avatar
Wat voor inlaatslangen gebruikt iedereen?
Op mn vorige wagen heb ik heel wat slangen geprobeerd. zelfs een benzinebestendige slang van 100 euro meter!
Op een gegeven moment gebruikte ik silicone koppelslangen (voor turbo's) Dat ging perfect.
Heb dat dus nu weer maar telkens wat valse lucht, en deze slangen vinden de slangenklemmen niet fijn en beginnen iets te scheuren.
Het loopt, maar nog lang niet optimaal, mede door iets valse lucht.
het randje van de carbs is ook maar een cm, dus dat werkt voor geen streep.
Ik moet wel iets betrouwbaarders hebben want ik wil niet komen te staan omdat er een slang loopt te lekken.
Heb nu eindelijk een Qh pomp, alleen het rare is...hij tikt soms nog iets door als de boel volzit.
Carbs al los gehad en op de kop gelegd, dan kan ik niet door de slang blazen dus de vlotters sluiten wel zoals het hoort.
Zolang de boel niet overstroomt vind ik het dikke prima, maar had dit bij mn vorige auto ook niet dus wel appart.
Old 22-07-2012, 15:00
ik gebruik de originele rubbers die bij de carbs horen
Old 22-07-2012, 17:01
fearless's Avatar
Ja die hebben altijd zon mooi randje er in die er goed invalt.
Dat zal ik ook eens proberen. Als het goed is zijn het gsx-r carbs, maar zeker weten doe ik het niet.
Ik moet er wel wat aan doen, want zo afstellen is ook niet wat. Ik maak er ook gelijk een beugel aan zodat ie niet alleen op de rubbers hangt.
Old 22-07-2012, 17:05
dat heb ik ook gedaan idd, alleen aan de rubbers is niet goed voor die rubbers, helemaal als je auto lekker stug is stuiterd het alle kanten op
Old 22-07-2012, 18:02
mijn pomp blijft ook doorlopen terwijl ze vol zijn, maar geeft geen extra druk dus is geen probleem.
Ik gebruik slangen die worden gebruikt voor warm water van kachels door te laten gaan.
Kosten iets van een 8€/meter en zijn gemaakt van een soort siliconen.
Who am I? => Me
Old 22-07-2012, 19:16
fearless's Avatar
En dat blijft goed? Ik heb ze er nu een paar dagen op, en nog weinig gereden en de scheuren staan al in het silicone.....
Waar haal je die slangen?
Ik ga ook de slangenkemmen weer vervangen voor t-bolt klemmen. Die zijn veel fijner.
