  #241
Old 28-12-2005, 22:15
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Succes kerel, en keep up the good work !!
Soon to be turbo-ed!!!
Old 29-12-2005, 12:48
Hè hè, eindelijk mijn kerstkado binnengekregen vanmorgen (doos was wat zwaar, dus vandaar dat die ouwe er wat langer over heeft gedaan ).
De motorsteun van powerplustools is dus binnen. Heb hem deels al in elkaar gezet, maar heb nu niet zoveel ruimte in de garage om hem al te gebruiken, omdat de GTI er ook nog in staat. Daar ben ik nu druk mee bezig om de motorruimte een beetje te fatsoeneren, en dan morgen nog wat flexwerk, en dan gauw naar de spuitert toe !!! Tijd begint te dringen, want eind maart / begin april wordt er een stuk bij onze keuken aangebouwd, en zal ik ruimte moeten maken in de garage voor de bouwmaterialen.
De GTI moet dan eigenlijk in elkaar zitten, en kunnen rijden zodat hij even naar de stalling (lees: bij m'n ouders in de schuur) kan met een tussenstop bij de APK-meneer !!!
Nou ja, ik ga gauw weer verder............zal binnenkort even weer wat pica's erop gooien hier !!!
Tot gauw maar weer.......
Grtz............ LRR
Old 29-12-2005, 17:26
wat is er speciaal aan die motorsteun?
Old 29-12-2005, 17:38
Caddy_Sander's Avatar
Caddy_Sander Caddy_Sander is offline
Een bok om de motor op vast te zetten en m onder handen te nemen. Het idee van een varken aan het spit, alleen dan met een motor ...
(Jezus wat een omschrijving )
Tenminste, ik geloof dat het dit is
Old 29-12-2005, 22:33
Niet zo veel hoor, prullebakje.........maar het is wel erg gemakkelijk om je blok aan te hangen als je deze wilt reviseren of opknappen of wat dan ook. Check the pica
Grtz........... LRR
@Sander: Goed omschreven kerel !!!!
Old 29-12-2005, 23:04
wahahaha sorry...kwas ff in de war met een motersteun die onder de kap zit waar het blok aan hangt :p
Old 30-12-2005, 08:54
Slimmerik
Old 30-12-2005, 16:46
Erwin G60's Avatar
He Fred goed bezig.
Zit al goed gang in zie ik.
Hij kan kan zo naar de spuitert.
En dan de motor als nieuw maken dat is jou ook wel toevertrouwd.
Ben benieuwd als ie klaar is.
Old 30-12-2005, 19:59
Anders ik wel !!!!!!!!
Old 02-01-2006, 21:43
En het kerstcadeautje al gebruikt?
Old 02-01-2006, 22:00
Nee, nog niet Sander. Mijn garage is namelijk wat aan de kleine kant, en ik heb niet zoveel plek over om "het kado" uit te stallen en mijn engine eraan te hangen. De carrosserie-arbeid is bijna klaar, dan die naar de spuitert, en dan heb ik alle tijd en vooral RUIMTE om mijn bokkie te gaan gebruiken.
Zodra alles is geinstalleerd, dan post ik wel ff een fotootje !!!
Grtz........... LRR
Old 02-01-2006, 22:37
Moroder's Avatar
Hee Fredje, kom je de mijne nou es real-life bekijken ?? En om je carterpannetje op te halen !!??
Old 02-01-2006, 22:38
Ben benieuwd..
Hmm begin nu ook te twijfelen aan de ruimte bij mij in de box....hahaha
Neemt blijkbaar dus best wat plaats in... zondag heb ik de mijne, dus hoop dat het gaat passen
Old 02-01-2006, 22:39
en neem je dan meteen mijn rubbertjes mee?
Moroder's Avatar
Mijn motorsteuntje was maar een klein doosje !! Mja die is in weze et zelfde....
Old 03-01-2006, 13:17
Als ik hem in de doos had laten zitten, dan hadden er zeker 10 van die dingen in de garage gepast (incl. GTI)
Als de GTI bij de spuitert staat dan kroez ik ff een keer naar Veendam, Jeroen !! En dan zal ik die rubberen gevallen ook ff meenemen voor Mr. Twijfelkont.
Moet eerst die carrosserie af hebben..................
Grtz............. LRR
Ps: @Sander: Ik heb het bokkie wel al in elkaar zitten, en het is een heel solide apparaat hoor.......lekker stevig ook !!!
Old 03-01-2006, 20:47
Moroder's Avatar
Over wie heb je et Fred ?? Ik moet die rubbers hebben van Rene, hij hoeft ze nie van mij .
Old 04-01-2006, 15:01
Vw-Fryslán's Avatar
Vw-Fryslán Vw-Fryslán is offline
Banned
Leuke auto wat voor thema had je in gedachten?
Old 04-01-2006, 16:15
Ooh........ook goed !!
Old 04-01-2006, 16:19
Cult-style..........nou ja, zeg maar een beetje de stijl die de engelsen er op na houden/hielden. Carrosserie origineel, "cult-uitlaat" (reeds in bezit), grote wielen (16") en goed laag !!
Dat is het eigenlijk wel zo'n beetje...........dus geen retro-toestanden voor mij in ieder geval.
