  #241
Old 11-01-2014, 14:48
GolfKaatsheuvel GolfKaatsheuvel is offline
Gister de klauwen binnen gekregen:
Kon het niet laten en vanmorgen om half 7 ff gaan hobbyen haha.
Nu nog adapters maken, moet meevallen zoals ik het tot nu tot zag..
Old 11-01-2014, 16:23
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Lijkt het nou zo of heb je de klauw op zijn kop gemonteerd?
Ontluchtings nippel zit nu naar onder..
Wat voor maat schijfen ga je voor en achter gebruiken?
Wil voor mijn audi ook nog wat leuks bedenken.
Old 11-01-2014, 16:41
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
ik zie vier nippels, op alle hoeken één
toch?
Old 11-01-2014, 16:57
Jetta-GTI-16v Jetta-GTI-16v is offline
ik zie er 2 haha
VW Golf mk3 G60 ringtool
VW Golf mk3 VR6
Old 11-01-2014, 17:12
Haha kan best dat hij op z'n kop zit, was puur ff voor de foto.
Zitten 2 Ontluchtingsnippels op..
Voor 6-pots met 334x32mm en achter 4-pots met 280x22mm schijven..
Old 12-01-2014, 09:35
Zit er zekers dik uit. Mooi werk.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 12-01-2014, 09:59
Lesley Lesley is offline
Volg dit project al een tijdje en petje af voor deze ombouw/ modificatie :-)
Old 12-01-2014, 18:17
Bedankt, doe m'n best!. Helaas besteed ik er te weinig tijd aan door werk etc, dat is wel jammer..
Snel alles op een rij zetten en gewoon een plan maken, en dan ik de weekenden proberen gas te geven..
Old 12-01-2014, 18:49
DavyK DavyK is offline
Wat een remmen achteraan!!!
Ziet er allemaal super uit.
Je project krijgt goed vordering al.
Je hebt geluk dat je redelijk wat vrije tijd hebt.
GRTZ...
Drive it like you show it...
Old 12-01-2014, 18:59
toch?
2 ontlucht en 2 doorvoer.. Ontluchting dient boven .. Maar voor passen kan t prima even
Old 08-02-2014, 12:13
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Al bijna een maand geen updates?
Ik vind dit project leuk om te volgen, wellicht zijn er al weer updates?
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 08-02-2014, 13:44
Ik zal komende week even wat erop gooien!
Kan in ieder geval melden dat ik vanmorgen weg ben geweest om adapters te laten frezen voor de 4-pots achter, zijn volgende week klaar.
Gister Brembo stickers besteld en verf bij VHT voor de remklauwen rondom..
Ook is mijn brandstof tank klaar(nog bedankt daarvoor Pim) alleen heb ik een hele domme fout gemaakt.. Vulpijp zit aan de verkeerde kant, dus de bovenplaat moet er weer af helaas..
Waarschijnlijk met meten iets verkeerd gedaan omdat hij op z'n kop hangt..
Ricardo
Old 08-02-2014, 14:25
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Ricardo
Das idd vervelend van de tank,
ik moet binnenkort in de buurt van Eindhoven zijn om mijn eigen auto op de bank te laten afstellen.
Dan zou ik de tank op kunnen halen.
Dan las ik er een andere bovenplaat in.
Gr, Pim
Old 08-02-2014, 16:44
Pim,
Ik denk dat ik dat maar ga doen! Baal er zo ontzettend van dat ik zo stom ben geweest..
Ik mail je zo wel even.
Old 10-02-2014, 21:54
Spulletjes voor de klauwen:
Klein foto'tje van de adapters, thanks to Tijnoo!
Hier het goede en slechte nieuws jongens!
Goede nieuws is dat ik foto's heb gemaakt, slechte nieuws dat ik dus helaas een ontwerpfout heb gemaakt.
Waarschijnlijk omdat de auto op z'n kop hangt toch verkeerd getekend..
Vulhals en ontluchting moeten rechts zitten ipv links.
Baal er echt zo erg van, kan het gewoon niet begrijpen! Heb van kartonnen platen de tank nagemaakt, en toch dit.. Nouja Pim gaat het weer aanpassen voor me!
Old 11-02-2014, 09:13
Franklin's Avatar
Franklin Franklin is offline
zitten er schotten in de tank?
en gebruik je ook een catchtank?
Old 11-02-2014, 15:24
skywalker38 skywalker38 is offline
Er hoeven niet perse schotten in te zitten,kan ook met schuimvulling
Old 11-02-2014, 15:34
En ik neem aan dat je een surgetank bedoelt?
Old 11-02-2014, 15:46
DutchWilco's Avatar
DutchWilco DutchWilco is offline
Er zijn tegenwoordig ook een soort balletjes die je in de tank kan doen en is wat makkelijker om door de vul-hals te krijgen
Een benzinepomp los in de auto en zonder dat hij in een reservoir zit maakt heel veel lawaai. Het is een heel naar geluid en om dit geluid te minderen zetten ze tegenwoordig de pomp in de tank zelf.
Als oplossing zou je hem onder de auto kunnen hangen of nog beter de pomp in een reservoir hangen onder de auto.
Ik ga er van uit dat je hier over hebt nagedacht, maar ik wilde het nog wel even laten weten uit de ervaringen die ik hier mee heb
Old 11-02-2014, 17:44
