  #221
Old 19-05-2014, 16:51
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Originally Posted by Audi1981
Oh nice, carterpan al open geweest en de zeef gewisseld...
Originally Posted by superbeast
motor 2x gespoeld, even afwachten of dit voldoende is.
Puntje algemeen bekend bij deze motoren...In deze auto...
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 19-05-2014, 20:26
superbeast's Avatar
superbeast superbeast is offline
Nou, helaas pindakaas lampje oliedruk ging weer aan.
Rare is na motor uitgezet te hebben en weer flink gas geven het alarm niet komt?
Ben vergeten te vragen of ze de oliedruk nog nagemeten hebben.
Morgen nog even langs om het na te vragen, word dan waarschijnlijk een dure maand helaas.
I like boost , doesn't matter if it's supercharged or turbocharged.
Old 19-05-2014, 20:29
superbeast's Avatar
Heb in het verleden ook een paar golfjes 4 gti gehad
Die hadden dit gezeur niet, maar die hadden ook een grotere oliecapacitieit
Old 19-05-2014, 21:49
Audi1981's Avatar
Golf zit bijna een liter meer in plus in een lichtere auto...
Nieuwe zeef en bigstyle oliefilter erop, win je dik een halve liter...
Edit kwart liter
Old 19-05-2014, 21:58
Audi1981's Avatar
Ff geleend van het passat forum:
Hier nog even alle oliefilters voor de 1.8T op een rijtje:
(0,48l) Standaard 1.8/1.8T oliefilter 06A 115 561 B (Mahle OC-264, Mann 719/30), is vervangen!
(0,57l) Vervanger 1.8T oliefilter 068 115 561 F (Mahle OC-470)
(0,61l) Groter oliefilter 068 115 561 B (Mahle OC-51, Mann940/25), zit op oudere diesels
(0,75l) "Big Kahuna" oliefilter 074 115 561 (Mahle OC-105, Mann 950/4, Wix 51333), Transporter 2.5 TDI
Old 21-05-2014, 09:17
superbeast's Avatar
Vrijdag even langs om oliedruk te meten en de oliedruksensor te vernieuwen.
even afwachten wat hier uitkomt, maar waarschijnlijk word het oliepomp en zeef tesamen in een keer vernieuwen.
Kost wat maar dan istie wel weer oke voor de komende paar jaar.
Old 06-06-2014, 10:17
superbeast's Avatar
Nieuwe oliedruk sensor erin en de oliedruk gemeten van de passat
even afwachten wat ie doet.
Rustig aan spulletjes verzamelen voor de scirocco, vanavond wat spullen ophalen bij mmvw oldschool racers voor het onderstel.
Kan ik de bodem van de scirocco nog een keer behandelen en dan kan die van de bok af.
Bestrating is bijna klaar en dan kan de donor scirocco overgereden worden en gestript worden thuis.
Dan gaat het wat sneller met de opbouw.
Old 08-06-2014, 14:00
superbeast's Avatar
Net nog even gekeken welke maat ik nodig heb qua stalen koker 50x50mm en de lengte word 1,90meter.
dan kan ik de bok op zijn zij kantelen en de onderkant nalopen of deze ook al opnieuw met bodyschutz behandeld was.
Old 08-06-2014, 17:34
superbeast's Avatar
Iemand ervaring met vogtland schroefsets ?
http://www.fk-shop.de/Fahrwerk-Tuni...497f96cd449409d
Old 08-06-2014, 17:46
Audi1981's Avatar
Nee, maar nu ga je een kantelbrug maken? Ga je scirocco weer uit elkaar halen dan?
Old 08-06-2014, 20:19
superbeast's Avatar
Nee niet weer uitelkaar.
De bok waar die opstaat zitten 2 kokers gelast aan de zijkant.
Hier kan ik de 2 kokers van 2 meter lengte inschuiven en dan borgen met bout en moer.
En dan op zijn zij kantelen om de bodem na te lopen.
Zal wel is een fototje van maken dan snap je em wel.
Maar de groene scirocco is nog een kaal karretje hoor.
Heb gisteren bij mmvw wat spullen voor het onderstel gehaald oa achteras en voorophanging inclusief schijven.
en de rest van de onderdelen komt van de zwarte scirocco af.
Dan mag die op het bokje vastgezet worden om nagelopen te worden
Wil deze als racer opbouwen met de tijd dus kaal interieur met 2 kuipstoeltjes en kooi. en een dashboard
Old 08-06-2014, 21:03
Audi1981's Avatar
Heb ff terug gelezen
Old 08-06-2014, 22:13
superbeast's Avatar
hier nog een fototje van het systeem
Old 11-06-2014, 20:33
superbeast's Avatar
Contactslot plus portierslot en kofferbakslot vandaag binnen gehad.
Volgende week 50x50x2 profielkoker bestellen bij lokale constructiebedrijf.
Laatste tegels in de tuin knallen en dan hopelijk eindelijk verder met de scirocco.
Maar nu eerst een weekje werken.
Old 11-06-2014, 20:41
Audi1981's Avatar
Werkze Frank!
Old 14-06-2014, 00:29
superbeast's Avatar
Afgelopen woensdag ook de passat bij de dealer neergezet voordat ik ging werken.
krijgt een nieuwe oliepomp en de ac moest gevacummerd/lekgetest en opgevuld worden.
tevens de antihijack functie uitzetten word er gek van
Old 19-06-2014, 20:22
superbeast's Avatar
Passat vanavond weer opgehaald, is weer toppie.
Nog een mattenset bestellen en een nieuwe linkerkoplamp.
Heb bij de oude eigenaar nog een vaste verlagingset opgehaald van vmaxx.
maar ben niet zo kapot van dit systeem is met een borgveer die je lager kan zetten om de hoogte te veranderen en dan rust daar weer een veerschotel op.
Is kijken of er nog wat leuks is voor de passat kwa schroefset.
Old 02-07-2014, 09:37
superbeast's Avatar
inmiddels 3kwart rond met de bestrating, nog een klein stukje en dan ben ik er klaar mee.
Net even de gaten wat uitgeruimd met de dremel, anders kreeg is de borgbout van de kokerprofielen er niet doorheen.
Over een week maar is kijken oftie op zijn kant kan liggen, en dan de bodem is aanpakken.
Vrije tijd zal wat schaarser worden omdat ik nog een paar dagen op kantoor zit tegenwoordig, naast mijn reguliere werk.
mar dit zal vanzelf weer minder gaan worden, als alles eenmaal op orde is.
Old 21-07-2014, 12:49
superbeast's Avatar
Oprit helemaal opgeruimd, bestrating klaar.
Vandaag begonnen met de achteras ivm kans op regen heel erg hoog is.
trommels eraf, stabistang los met de bijbehorende beugels, tijdens het demonteren me middelvinger nog even beurs geslagen ging lekker.
en vervolgens de bodyschutz eraf gehaald en daarna de roest plekken aangepakt.
Als het goed is komt morgen een pakketje vht chassiscoat spuitbusjes binnen voor de achteras te spuiten.
Dan kan de achteras weer opgebouwd worden met schijfremmen.
Ook nog een schroefsetje besteld met hoogte en hardheid verstelling deze zou eind deze week arriveren bij mmvw oldschoolracers.
even afwachten wanneer ik de onderkant van de scirocco kan aanpakken, tis momenteel even druk op het werk
Old 23-07-2014, 09:47
superbeast's Avatar
Net een frame gemaakt en de as gespoten.
