  #221
Old 04-06-2012, 20:58
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Tiny update. Best handig als je pa een zetbank gekocht heeft
Heb 'm nog ff breed gelaten, wellicht dat er in een later stadium nog iets bij moet komen. Het gat zat al in het dashboard, daar zat voorheen (in Duitsland) een tachograaf in. Gat wordt nog iets groter, zodat de onderste twee 52mm metertjes er ook in passen.
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 05-06-2012, 16:56
Ouwe tjoener!
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 05-06-2012, 21:56
Gijs's Avatar
Hehe
Ik ga 'm trouwens toch wat anders maken, eerst ff wat meters aanschaffen
'89 Daihatsu Feroza
Old 17-06-2012, 16:07
Gijs's Avatar
Afgelopen week wat metertjes besteld en binnen gehad. Nu wist ik al dat de oliedruk bij een koude motor hoog was. Maar nu ik de oliedruk en temperatuur meter aangesloten heb, blijkt dat de oliedruk bij stationair toerental en een temperatuur van 60graden een 2 bar is. Wanneer je gas geeft loopt deze op naar 7!! bar..
Niet goed dus . Tijd geleden heb ik er een nieuwe oliepomp gemonteerd, en bij mijn weten zit daar ook een oliedrukbegrenzer in (in de aanzuigbuis). Ook al is deze nieuw, dan zou deze nog steeds vast kunnen zitten. Maar voordat ik de pan er onderuit haal; er zit toch nergens anders een oliedrukbegrenzer (met andere woorden; zie ik iets over het hoofd?)
'89 Daihatsu Feroza
Old 30-06-2012, 18:30
Gijs's Avatar
Zo, dit is 'm geworden (alleen nog ff spuiten )
'89 Daihatsu Feroza
Old 02-07-2012, 17:00
Moet er ff aan wennen, kan het nog niet echt mooi vinden...
De turbo van mijn AAZ fluit tegenwoordig als een dolle sinds ik geen einddemper meer heb!
Old 03-07-2012, 08:53
Gijs's Avatar
En de tellers zijn nog niet eens opgelicht, want dan is 't écht niet mooi 't moest ook schuin staan, want anders zijn de meters niet af te lezen..
Vind ik leuk
'89 Daihatsu Feroza
Old 18-07-2012, 09:22
Drytooler Drytooler is offline
Send a message via MSN to Drytooler
Default wat ook leuk is
weet je wat ook erg leuk is deze doka:
http://youtu.be/rLIHcJtGUZ8
Old 18-07-2012, 09:40
Neill_s's Avatar
Neill_s Neill_s is offline
Leuke (lees: erg praktisch maar toch anders ) bus geworden. Ook ideaal als vuilniswagen trouwens
Mijn garage:
Old 20-07-2012, 09:21
Gijs's Avatar
Jep, idd
Motor draait nu goed. Op en neer naar Well met aanhangwagen + kevertje erop (1300kg ongeveer). Continue tussen de 90 en 100km/h Ã* 3000rpm en een olietemperatuur van 95 Ã* 100 graden. En de 90km/h bereikt ie ook nog in een acceptabele tijd
Zonder aanhangwagen is een kruissnelheid van 110 prima te doen, en wat mij betreft ook snel genoeg voor dit aerodynamisch wonder
Na de KVW week over 2 wkn gaat de IC in de rijwind, en zal het plaatwerk aangepakt worden (hard nodig).
'89 Daihatsu Feroza
Old 29-12-2012, 16:52
Gijs's Avatar
Even een foto van de huidige situatie;
Niet veel veranderd, op de huge intercooler scoop achterop na..
Een paar maanden geleden een setje besteld om de brandstofpomp precies goed op tijd te zetten, dat scheelde enorm veel. Nu loopt ie perfect met een mooi zwart pluimpje er achteruit..
'89 Daihatsu Feroza
Old 29-12-2012, 17:24
Herm Schreurs's Avatar
nice!
Leuke combinatie zo samen!
Old 29-12-2012, 18:26
Die dikke Bosch lampen voorop zijn gaaf !!
Old 29-12-2012, 20:31
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Gaaf man. Op hoeveel heb je de timing gezet?
Old 29-12-2012, 23:47
Gijs's Avatar
Thnx Herm en LLR
Gertjan; de pomp staat op 0,95 (fabriekswaarde) als ik me niet vergist.. is al ff geleden
'89 Daihatsu Feroza
Old 30-12-2012, 00:40
g-men's Avatar
g-men g-men is offline
heel gaaf ding, leuk topic om door te lezen. Gebruikerswagen en leuk sleutelproject.
Golf 1 diesel
1983, Lhasa groen met.
origineel stalen schuifdak
Marsrode Jetta 1 uit 83' 1.5
Old 30-12-2012, 10:59
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Leuk
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 30-12-2012, 23:15
Gertjan's Avatar
Originally Posted by Gijs
Thnx Herm en LLR
Geen wonder dat ie mooier loopt, volgens mij is de standaard timing op 0,80mm.
Heb wel eens gelezen dat dat was om de uitstoot te verminderen...door hem simpelweg op 0,95 of 1,00mm te zetten loopt ie dan al meteen een stuk mooier
(moet ik ook nog steeds eens doen)
Old 30-12-2012, 23:56
Gijs's Avatar
Ow, beter dus Nou moet ik ook eerlijk zeggen dat ik het opgezocht had in m'n Golf 1 diesel vraagbaak, waar dus de 1600TD in zit en geen AAZ
Zie je nou wel dat vroeger alles beter was! Zelfs de pomp-timing was beter!!
'89 Daihatsu Feroza
Old 31-12-2012, 23:28
Jettameister's Avatar
Jetta Daddy
Mooi met de Kevert achterop
MEMBER OF TEAM VW-SPEED.NL
