  #221
Old 02-03-2010, 20:32
BeetleGrandDad's Avatar
Originally Posted by Gijs
@ Bigdaddy kever ding ofzo ; Ik wil m'n kentekenplaat er net iets voor hebben hangen omdat ik de koeler er nogal iel uit vind zien.. Vandaar
Leuk projekt overigens ....
Old 22-03-2010, 22:59
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
De spindels er vanavond onderuit gehaald. Morgen even bellen voor twee nieuwe draagarmkogels (onderste), stuurhuis en wat rubbertjes . Was niet allemaal fris meer.
Vooras terugzetten, verlaagde spindels eronder en dan hoop ik dat het dan goed is
Weet overigens iemand waar en wat er precies te krijgen is om meer negatieve camber te krijgen op de vooras?
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 23-03-2010, 12:38
levis's Avatar
levis levis is offline
camber regelaars
zie link.
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z...=1344&category=
door deze te verdraaien kun je je camber regelen
Old 27-03-2010, 00:19
Gijs's Avatar
Thnx Wouter! Vandaag bij Ron besteld (de Boxer). De nieuwe fusee's ga ik morgen ophalen.
'89 Daihatsu Feroza
Old 31-03-2010, 21:11
Gijs's Avatar
Vanavond nieuwe fuseekogels in de onderste draagarmen geperst. Camber regelaars zijn ook binnen, evenals pakkingen voor de carbs en stofhoesjes voor de stuurstangen. Van de week er ff onder klussen, is het voorterrein ook weer klaar
'89 Daihatsu Feroza
Old 02-04-2010, 23:00
Gijs's Avatar
De verlaagde spindels zitten eronder en de auto ligt nu echt te laag.. Ook kwam ik erachter dat de 1,5 jaar/1000km oude schokbrekers nu al zo gaar als iets zijn..!? Ze gaan er nog maar ff terug onder, maar binnenkort dezelfde als achter bestellen (KYB).
De vergrote camber regelaars schelen een aanzienlijk stuk qua wielstand Ook heb ik nog een poging gedaan om de vooras wat meer naar links te verplaatsen. Er is ongeveer een verschil tussen links en recht van 8mm tussen wiel en wielkast. Deze afstand scheeld ook ongeveer tussen vooras en carrosserie.. 't probleem was dat de tank er ook uit moet om de bouten op te lossen waarmee de carrosserie op de vooras zit gemonteerd.. Zondag maar eens verder
'89 Daihatsu Feroza
Old 02-04-2010, 23:45
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Maar toch goed bezig...
Old 03-04-2010, 15:47
levis's Avatar
kan dit? ik denk eerder dat het verschil zit in spatborden, immitatie is zwaar kut!
Old 03-04-2010, 19:58
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
Kan zeker, heb al meerdere (PUMA/paruzzi) verlaagde asjes gehad en dit hebben ze bijna allemaal, ene wat meer dan de ander natuurlijk...en idd ook in spatborden kan centimeters verschil zitten! Maare weer lekker bezig gijzemans!
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 03-04-2010, 20:04
ik had in mn verstelbare vooras ook ong. 1cm zitten....
maar toch goed bezig
Old 03-04-2010, 21:55
levis's Avatar
ook wanneer je een originele as hebt?
Old 04-04-2010, 11:11
Gijs's Avatar
't Is toch nog redelijk gelukt; ik heb de vooras nog Ã*etsjes kunnen verplaatsen (mm werk), maar het oogt nu wel acceptabel. De voorspatborden zijn trouwens wel degelijk verschillend, ook wel mm-werk.. maar overal wat mm verschil is uiteindelijk een groot verschil .
De shims zijn ook tussen de vooras en de chassiskop vandaan, en het wiel zit nu netjes in de wielkast. Ik ben benieuwd hoe het zal gaan met sturen icm inveren
Bij het terugstellen van de vooras had ik de schokbrekers losgemaakt (omdat dit kortere dempers zijn), maar het verstellen van de as gaat erg moeizaam.. klopt dat of is hier een truc voor? Kan ik overigens gewoon met kortere dempers blijven rijden wanneer ik de as terug stel (lees hoge stand)? Zelf denk ik van niet...
M'n pa is gisteren ook goed bezig geweest en heeft de kachelpot gaten in de koelkap dicht gemaakt met polyester matjes. Dit gaan we vandaag verder afwerken en een start maken met de olieleidingen aanleggen
'89 Daihatsu Feroza
Old 04-04-2010, 16:15
Ome Sander Ome Sander is offline
Meestal moet je ook een draagarm lossen om de as weer terug omhoog te zetten. Naar beneden gaat wel makkelijk, haast vanzelf, maar omhoog staat er veel meer spanning op.
Old 06-04-2010, 19:04
Gijs's Avatar
Idd, dat gaat erg moeizaam. Uiteindelijk wel gelukt. De rijhoogte is nu aardig naar m'n zin
De koelkap gaat ook de goede kant op, oliefilterhouder zit er ook onder. Volgende stap is het uitzoeken welke slangen er gemaakt moeten worden.
'89 Daihatsu Feroza
Old 06-04-2010, 19:31
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Gaaf Gijs!!!
Moet toegeven dat ik als 'waterhoofd' deze topics normaal niet zo volg, maar moet echt zeggen dat die Kever er super mooi uit ziet!!
Mooie toevoeging zouden een nette set 17" Porsches zijn.
Keep up the good work!
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 08-04-2010, 17:56
Gijs's Avatar
Thnx Erik! 17inchers zou idd wel cool zijn voor straatgebruik
Kleine update; koelkap is klaar.
'89 Daihatsu Feroza
Old 19-04-2010, 21:54
Gijs's Avatar
Dit weekend lekker aan de kever gewerkt! Relaxt in de buitenlucht, zonnetje erbij, cola en stroopwafels
Koelkap, carburateurs, koelersteun, en gasmechanisme zit er definitief op. Ook ben ik een dag bezig geweest met het buigen van olieleidingen langs de tunnel, het gaten boren voor schotkoppelingen onder de bank, schutboord en rechtse voorspatbord.
Net nog even 2 leidingen gebogen die vanaf het spatbord naar de koeler gaan, en toen was de leiding op
Dus morgen ff nog 2x 1,5mtr leiding en wat haakse koppelingen halen.
Oh ja, foto's... Neh, weer camera vergeten
'89 Daihatsu Feroza
Old 20-04-2010, 07:21
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Foto's?!
''Relaxt in de buitenlucht, zonnetje erbij, cola en stroopwafels''
Lekker bezig!
Old 25-04-2010, 14:14
Gijs's Avatar
Long time no see, pics! Niet van een super kwaliteit, maar 't zijn foto's
Olie leidingen in het schutbord;
En onder de achterbank;
Ontsteking;
Olie koeler;
En hetgeen wat je aan de koeler kunt zien;
De dropped spindels gemonteerd, wiel komt nu netjes uit;
Vandaag afdekplaatjes gemaakt voor de luikjes bij de carburateurs;
Het maken van de olieleidingen heeft meer tijd en geld gekost als ik zelf in gedachte had. Ik moet nog een paar slangen laten persen; tussen het schutbord en voorspatbord, en vanaf het filter (hangt naast de versnellingsbak) naar het motorblok.. nog wat koppelingen erbij en ik zal wel weer 100 euro lichter zijn
Ik zit nog met een paar vraagtekens;
- Moet er een andere gaskabel gemonteerd worden? Met de huidige kan ik niks, aangezien deze te lang is en de buitenmantel nergens aan vast zit.. Zijn hier speciale kabels en/of montage mogelijkheden voor?
- Iemand nog tips voor een benzine pompje? Dit lijkt me wel voornaam voor een constante brandstof toevoer.
'89 Daihatsu Feroza
Old 25-04-2010, 14:20
EelcoB's Avatar
Goed bezig! Oliekoeler ziet er ook vet uit!
