  #221
Old 02-06-2014, 08:00
kwaroks's Avatar
kwaroks kwaroks is offline
Ik heb serieus geluk gehad ja! Overkomt me geen tweede keer.
@Audi1981; haha . Ik zal Arno tzt een berichtje doen!
Iemand nog een 180graden bocht voor de G-lader in de aanbieding?
My EX-project: Golf MK1 G60
Old 03-03-2015, 21:56
kwaroks's Avatar
Stof afblazen wordt lastig! Er ligt een hele hoop op
Ik heb gelukkig niet stil gezeten de afgelopen periode.
Ik heb het blok uit mijn Corrado gehaald. Een nette 1.8PG G60 met 208k KM gelopen
Omdat ik in m'n hoofd had dat ik alles zo veel mogelijk zwart wilde hebben het blok maar gaan strippen. Direct ook alles gechecked -> vervangen mits nodig.
Ook de versnellingsbak moest er aan geloven!
Toen begonnen met de motor uit de Golf te halen. Dit was aanzienlijker makkelijker. Ik kon overal makkelijk bij.
Na een klein beetje poetsen zag deze er redelijk uit.
Vervolgens heb ik de intercooler van een Sprinter gepast en gemonteerd
Daarna heb ik de intercooler ook zwart gespoten!
Toen was het tijd om het blok in de auto te hangen en af te monteren.
De lader is inmiddels ook pikzwart!
Omdat ik een extern reservoir niet mooi vindt onder de motorkap heb ik gekozen om een nieuwe radiateur te kopen en direct de vuldop te verplaatsen naar de andere kant.
Op dit moment ben ik bezig om de kabelboom aan te sluiten. Deze wordt standalone, dus apart gezekerd.
Hierna ga ik beginnen aan het brandstof traject. Een Bosch brandstofpomp onder de auto en een opvoerpomp in de tank. De kabelboom voor de brandstofpomp moet ik zelf gaan maken, deze moet ik dus nog uitzoeken.
De afspraak bij de RDW heb ik ook al gemaakt. Of ik het ga halen weet ik niet... We zullen het wel zien 30 maart
Dit was het weer!
Old 03-03-2015, 22:09
Johan1982MK1's Avatar
Zo! Mooie updates
Út Fryslân
Old 03-03-2015, 23:11
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Goed bezig! Nu meer posten
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 04-03-2015, 00:11
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Netjes Roel, veel beter dan in de rocco
Ziet er echt dik uit in zwart zo!
Een oud type GTI heeft de radiator ook met intern expasievat en de aansluitingen aan de bijrijderszijde. Lijkt me een nóg nettere oplossing: voorbeeld ad
Old 04-03-2015, 00:42
Barn171's Avatar
Oh wacht, dan zit je zeker on de knoei met de lader?
Old 04-03-2015, 01:36
Erik Baas's Avatar
Linkfix: voorbeeld ad
Old 04-03-2015, 07:12
Barn171's Avatar
Ah, thnx!
Old 04-03-2015, 12:12
yuli's Avatar
Die brandstofpomp is 1 draad die je moet uitzoeken (stekker E pos 14? kan het mis hebben is zo uit mijn hoofd). Een min kun je overal vandaan halen
Old 04-03-2015, 12:35
kwaroks's Avatar
@Yuli; inderdaad, ik moet echt meer posten. Maar ben meer van de garagelife dan van de laptop . Maar ik ga m'n best doen!
@ Rik; ik heb het zo kunnen maken dat de lader net past ( of dat de radiateur net past, net hoe we het zien ) Ik zal straks een foto trekken en plaatsen.
En Voor de brandstofpomp moet ik kijken. Want de + draad van de brandstofpomp moet op het brandstofrelais. Alleen voor het relais moet ik een geschakelde-plus vinden. Of zie ik wat over het hoofd?
Old 04-03-2015, 13:55
Welk pomp relais gebruik je?
T makkelijkste is om met 80 & 30 te werken.
Út Fryslân
Old 10-03-2015, 20:36
kwaroks's Avatar
@Johan, ik ga inderdaad relais 80 en 30 gebruiken!
Deze week even uitzoeken welke kleur draad op welke uitgang moet op het relais dan kan ik het deel draadboom ook afsluiten.
Op dit moment ziet mijn motorruimte er zo uit
Tevens een mooie koelventilator gemonteerd
Tevens heb ik m'n Girling54 klauwen laten stralen door een maatje. Echter moest er nog een kleurtje op. Na wat gekke ingevingen (geel, rood, fluor) toch maar gekozen voor een orginele Golf MK1 kleur
Van het weekend heb ik even zitten brainstormen wat ik nog moet doen om de auto klaar te krijgen.
Moet toch echt meters gaan maken binnenkort!
Old 10-03-2015, 22:26
kwaroks's Avatar
Kan iemand mij misschien helpen? Deze avond wat bezig geweest in de garage en alvast gekeken naar de twee relais en de bekabeling van de ECU.
Vanuit de ECU gaan er twee stekkers.
Één stekker met drie kabels en één stekker met vier kabels.
Drie kabels: Rood-geel, rood-wit, rood-geel
Vier kabels: geel, rood-groen, zwart-wit, zwart-geel
Relais 30 met aansluitingen: 30, 85, 86, 86a, 87
Relais 80 met aansluitingen: 30, 87, 86, 85
Ik weet van mijn opleiding dat 30 de constante+ is. Maar verder is het me ontgaan.
Kan iemand me helpen welke bedrading ik waar moet aansluiten op de relais en dergelijke.
Bij voorbaat dank
Old 10-03-2015, 22:45
Digifant 1
FROM ECU CONNECTOR TO
RED/GRN STARTER 3
BLK/YEL PIN 87 RELAY
RED/YEL (THICK) PIN 86 RELAY
RED/YEL FUEL PUMP RELAY 1,2
GRN NEG. COIL
RELAY PIN
30 12V POSITIVE
85 GROUND
86 IGN 12V / RED/YEL (THICK) / COIL +
87 BLK/YEL
Bovenstaande kleuren op de pootjes van de relais zetten.
Ik wil morgen evt. Ook wel ff in mijn auto kijken.
Út Fryslân
Old 11-03-2015, 00:27
Erik Baas's Avatar
Voor alle relais' geldt:
85 en 86 zijn de aansluitingen van de relaisspoel,
30 is het moedercontact,
87 het maakcontact,
87a het verbreekcontact.
86: +12 naar relaisspoel, via diode
86a: +12 naar relaisspoel, direct
Old 11-03-2015, 09:30
yuli's Avatar
Hoi Roel,
Digifant Relais:
30 30 12v plus (uit de zekeringkast)
85 31 Massa
86a zwart/wit pin 23 Digifant
86 15 geschakelde plus voor relais (zwart)
87 zwart/geel pin 14 Digifant
Benzinepomp relais:
30 30 12V plus (uit de zekeringkast)
85 rood/geel pin 3 Digifant
86 15 geschakelde plus (zwart )
87 naar benzinepomp / rood/geel Injectoren
(Benzinepomp GTI = roze/geel stekker E14)
#sjeezen
Old 11-03-2015, 12:03
kwaroks's Avatar
Toppers, iedereen bedankt
Binnenkort gaan sjeezen
Old 11-03-2015, 15:21
Ik heb de groen/rode draad en de gele draad niet aangesloten trouwens, de rood/witte is de voorverwarmingsdraad van de Lambdasonde. Deze heb ik aangesloten op de uitgang van het brandstofpomprelais.
Als je m niet aansluit werkt t ook gewoon, lambda wordt ook snel warm door de uitlaatgassen.
Út Fryslân
Old 11-03-2015, 20:49
kwaroks's Avatar
Wat ik alleen niet snap is bij de stekker met drie draden, daar zitten twee rood-gele draden bij. Wat is wat?
Old 11-03-2015, 23:30
Rood geel is aansturing brandstofpomp en injectoren. Zit dikte verschil in.
Út Fryslân
