#221
BBB Build by Boekes Site - Custom Wheels |
#222
![]() Quote:
Ik ben je kwijt ![]() Michael
I got kicked out of Barnes and Noble once for moving all the Bibles into the fiction section. |
#223
![]() oh dacht dat ik de link had gekopieerd...
http://www.volksrepairs.nl/webshop/...s/nl/p5752.html
#224
![]() AAAh duidelijk.
Hier had ik niet aangedacht omdat ik juist zo licht mogelijk wil. Een origineel naafje weegt 2050 gram een nieuw aluminium naafje weegt 980 gram. ![]() Nou lijkt dat niet veel 2 kg lichter in totaal maar het gaat hier over onafgeveerd gewicht dus maakt dit veel verschil. Michael
#225
![]() je weet nu dat je bmw remschijven kan pakken.. heb ik ook 315mm op de e30
#226
![]() Quote:
wat betaal je ongeveer per meter, want de prijzen die ik overal hoor zijn een beetje te gek. |
#227
![]() Rond de 6 euro per meter.
Michael
#228
![]() oke, dan ga ik nog ff verder zoeken, want hier vragen ze bijna het driedubbele!
#229
![]() De wheelybar zit nu ook gemonteerd,
![]() ![]() Ik kan nu de vork met de kooi gaan verbinden voor meer stevigheid. Michael
#230
![]() Netjes gemaakt hoor
Mijn Octavia Combi 2.0 TDI Daily Project |
#231
![]() Startmotor is binnen
![]() ![]() ![]() Michael
#232
![]() Porn!
#233
![]() kooi is nagenoeg klaar
#234
![]() ![]() ![]() serieus ziek werk dit, Mooi wark ![]() ben erg benieuwd naar de tijden die zo gescoord gaan worden, waar hoop je op? weet je al wat je totaal gewicht is/ gaat worden? en kun je mellicht aan wat info helpen m.b.t die drawtrough setup? thanks & succes! ![]()
Zwijgen is goud. Vertel mij wat. ![]() |
#235
![]() Ik hoop op een 11 seconden.Totaal gewicht onder de 850 kg inclusief bestuurder.
Draw through: wat wil je weten kan je het een en ander vertellen ove aircooled maar heb geen ervaring met water. Michael
#236
![]() De voorste vloerplaten zijn ook vervangen deze waren te klein volgens de FIA regels.
![]() Michael
#237
#238
![]() ja Jinx gatenkaas ben ik aan het maken
![]() Ik had mezelf een setje gatenponsen cadeau gedaan een paar weken geleden.Ik ben eens gaan spelen met die set en een deur met dit als resultaat. ![]() De deuren worden nog lichter gemaakt zodra de tijd het toelaat. De achterremschijven zijn intussen ook terug van hun weekendje Spa ![]() Ze zijn 4 milimeter in diameter gekrompen en er is in totaal voor 700 gram per schijf aan gaten ingeboord. ![]() Intussen heb ik hulp op de dinsdagavond om ervoor te zorgen dat de auto voor het begin van het seizoen klaar is. ![]() Mycha is de as aan het afwerken,dit was een 2 inch versmale puma as die nog eens 10 centimeter extra is versmald om de spindle mounts binnen de schermen te krijgen.De dropped spindles liggen al klaar om ervoor te zorgen dat de Tiki echt laag kan. ![]() Verder zitten de nieuwe naafjes op de achteras, ![]() Wielen voor achter zijn inmiddels besteld en zouden er binnen 3 weken moeten zijn. Al wat ik nu nog nodig heb voor de achterremmen is 2 remklauwen van een 92/93 carrera. Verder heb ik het nieuwe logo laten snijden(met dank aan MetPeter). ![]() Ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik de logos erop ga zetten. Of ik schilder eerst de logos in en lak daarna de hele auto waarna ik ze weer doorschuur,of ik lak eerst de suto en schilder de logos daarna op de koets en schuur ze dan weer.
#239
![]() Vette update!!!
Gaat je gaten pons veel tijd opleveren denk ja, als je klaar bent?!
Grt Frederic. Quote:
#240
![]() Quote:
Nee ![]() ![]() Michael
