  #221
Old 03-04-2007, 10:37
Volkswagenaar's Avatar
Goed bezig Lieuwe
Old 03-04-2007, 14:31
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Thanks.
@Henk .. daar komt het wel bijna op neer ja (was eerst niet echt de bedoeling, maar je weet hoe dat gaat )
Motor nog wat gestript, omdat er nog wat nieuwe parts opkomen. Nieuwe waterpomp, klepstoters en een anti-schuimplaat tussen het carter en onderblok. Meeste spul ligt al bij Jeroen/Morodor, maar het is nog even wachten op de klepstoters voordat ik een ritje richting hem ga
Onderkant zuigers / oliepomp glimmen nog mooi van de nieuwigheid Voor de rest ziet alles er gelukkig ook nog prima uit dus de eerste paar duizend kilometer zijn goed gegaan
Vanavond nog even te kijken voor een 2e hands compressor. Als ik deze koop ga ik nog proberen om voor het eind van de week te gaan spuiten (na eerst geoefend te hebben + instructies gekregen te hebben )
Old 03-04-2007, 15:54
PJVL_G60's Avatar
PJVL_G60 PJVL_G60 is offline
Ziet er frisjes uit van binnen
Old 04-04-2007, 07:39
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
heel goed bezig lieuwe!
Old 04-04-2007, 08:20
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
goed bezig Lieuwe !! auto wordt weer zo goed als nieuw
waarom is die anti-schuimplaat tussen het carter en onderblok ?
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 04-04-2007, 08:22
Golf_1_gts's Avatar
Zodat de olie niet/minder snel gaat schuimen erikje
Old 04-04-2007, 08:26
Erik's Avatar
zo ver was ik ook al gekomen maar vanwaar dat dit niet standaard erop zit, en wat brengt dit voor prestatieverbetering met zich mee.
nooit geweten dat olie gaat schuimen , hoe ziet zoiets uit ?
leer je toch weer wat bij hier
Old 04-04-2007, 09:11
Lieuwe's Avatar
Deze platen zitten standaard wel gemonteerd op een Golf2 diesel.
Die van mij komt bij Jeroen/Morodor zijn werk weg (brezan), maar die dingen staan ook altijd veel te koop op ebay.de:
http://cgi.ebay.de/OLHOBEL-Schwallb...Qc mdZViewItem
Old 04-04-2007, 10:21
Erik's Avatar
en wat is het voordeel wat je hiermee krijgt ?
*EDIT*
"Durch diesen Ölhobel wird das Aufschäumen des Motoröls in der Ölwanne verhindert und so das Risiko von teuren Motorenschäden minimiert. Dieses Teil wird auch im Motorsport verwendet - also bestens für den Tuning - Bereich geeignet. Aber auch für alle normalen Motoren, sowie Saug- und Turbomotoren einsetzbare"
risico van ontstaan van motorschade, maar welke schade hebben we het dan over ?
Old 04-04-2007, 10:30
Lieuwe's Avatar
Ik moet eerlijk bekennen dat ik ook niet 100% zeker weet wat het ding nou precies doet Kon er vrij goedkoop aan komen en het zal nooit kwaad doen. Het lijkt me iig de bedoeling dat het ding ervoor zorgt dat de oliepomp altijd genoeg olie aan kan zuigen. Als die plaat daar in je carter zit zal de olie ook wel minder alle kanten op slingeren als je bochten neemt.
Toen ik trouwens voor het eerst mijn motor uit elkaar haalde lagen er ook allemaal grote stukken plastic onderin het carter. Zou dit ook afkomstig kunnen zijn van een vergelijkbare plaat ? Die dan kapot geslagen is oid.
Daar lag het carter dus vol mee (en nee ik bedoel niet de zuiger/drijfstang )
Old 04-04-2007, 10:39
Erik's Avatar
zou best kunnen dat er ooit zoiets in heeft gezeten.
als ik die plaat zo bekijk vind ik het toch een vreemd ding , de circulatie van de olie in het onderblok wordt dan toch ook veel minder (minder smering), of maakt dit niks uit.
moet binnenkort ook mijn carterpan-pakking vervangen en voor 5 eurie kan hij er best ook onderin, maar vraag me dan af of het wel echt zin heeft op een standaard 16V blok en niet uitloopt op zinloze uhhumm ... 'tuning'
iemand ervaring met zo'n apparaat ??
Old 04-04-2007, 10:50
Golf_1_gts's Avatar
Als olie gaat schuimen dan verliest ie zijn smerende eigenschappen....verder kan het gaan voorkomen dat de pomp lucht gaat pompen met evt. cavitatie tot gevolg.
Old 04-04-2007, 12:00
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Die grote stukken plastic die los uit je carter kwamen was ooit de oliespatplaat/olieschot die aan het mondstuk van de oliepom geklikt hoort te zijn. Deze worden breekbaar door de hitte en bij demontage breekt er wel eens een van de vier clips af. Als je dat niet doorhebt en 'm terug monteert dan is dit het resultaat. Het is maar plastic, maar het gevaar is dat als het in kleinere stukjes wordt gebroken het het zeefje van de oliepomp kan verstoppen.
Die 'dichte carterpakking' voorkomt ook dat olie tegen de krukas of andere draaiende delen klotst en voorkomt zo veel weerstand.
Super project verder! Heb je wel in de remleiding naar achter de 16V lastafhankelijke remkrachtbegrenzer geplaatst? Ik heb ooit mijn Golf 1TD omgebouwd naar schijfrem achter en die werd APK afgekeurd op teveel remkracht achter, zelfs me de Golf 1 GTI remkrachtbegrenzertjes gemonteerd.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 04-04-2007, 12:36
Lieuwe's Avatar
Ik heb geen foto van het aanzuigdeel van de oude oliepomp, maar die zat echt vol met plastic Is het ook verstanding om dit deel weer te monteren of is dit niet nodig ?
Naast de andere klauwen/schijven etc is het remsysteem nog gewoon origineel Golf1 GTI. Domi vertelde mij dat je met die regelaar bij de achteras ook de remdruk kan regelen. Waar de veer vast zit kan je het een stukje op en neer schuiven wat dus de remdruk zou moeten bepalen. Kun je mij de exacte werking van dat ding uitleggen ? (wel handig om te weten).
Old 04-04-2007, 12:44
Stijn's Avatar
Class of 2003
Ja, het is verstandig dit deel weer te monteren, het beperkt het 'rondklotsen' van je olie en maakt zo de kans dat je oliepomp 'droog' komt te staan in het betere bochtenwerk kleiner. Ik zou adviseren een nieuwe te monteren vanwege de breekbaarheid van de gebruikte exemplaren.
Als je zo'n regelaar bij de achteras hebt met daaraan een veer, dan zit je wel goed. Het werkt vrij simpel: hoe verder de achteras inveert, hoe verder de veer de hevel overhaalt en hoe verder de remleiding naar de achterremmen opengezet wordt. Als je dus meer gewicht in de de auto laadt heb je meer 'grip' op de achterwielen en daar wordt gebruik van gemaakt door dit systeem.
Je begrijpt dus ook dat bij het verlagen van de auto dit systeem opnieuw afgesteld dient te worden omdat je anders contstant rond rijdt met een remsysteem wat 'denkt' dat je 500 kilo achterin hebt liggen, en zo ook zal remmen (met alle pirouet gevolgen van dien).
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 04-04-2007, 12:52
Lieuwe's Avatar
Ok thanks dat is duidelijk .. vrij simpel systeem dus Zou het beste dus een keer op een remmenbank dat ding goed af kunnen stellen als de auto zover is. Ik heb trouwens net een topicje gemaakt in het algemene deel misschien heb jij daar ook nog wel wat goeie adviezen ?
Old 04-04-2007, 13:47
Henk_Pigo's Avatar
Die lastafhankelijke kan je toch ook weglaten, mits je je gti-remkrachtbegrenspotjes vervangt door die van een scirocco?
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 04-04-2007, 16:58
G60RAY's Avatar
G60RAY G60RAY is offline
Scirocco 16V had inderdaad geen lastafhankelijke drukregelaar.
Project: mk1 '77 G60
Old 06-04-2007, 20:55
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Hee Lieuwe! Heb gelukkig weer internet sinds vandaag . Heb ff een nieuwe waterpomp en carterplaat besteld. Had namelijk de jouwe ff gebruikt . Dus jij hebt een vers setje uit Belgie .
Spul ziet er best uit bij jouw . En die plastic plaat voor aan je aanzuigbuis van de oliepomp mag je van mij hebben. Kan hem door mijn schottencarter niet meer gebruiken namelijk.
Soon to be turbo-ed!!!
Old 18-05-2007, 20:36
Lieuwe's Avatar
SCHOP !
Het heeft even geduurt, maar vandaag ben ik eindelijk aan het spuiten geweest. Wou het al 4/5 weken terug doen, maar project stond even stil ivm nieuwe baan.
Best goed gelukt gezien ik voor de eerste keer met een compressor spoot
Volgende week de motor maar weer in zijn huisje dumpen en lopend maken
