  #221
Old 12-01-2023, 09:53
daNpy's Avatar
daNpy daNpy is online now
Magnix Kosse Racing
Heb je wel gereedschap om de pinnetjes uit de stekkers te halen zodat je het weer kan reinigen? Of desnoods nieuwe pinnetjes aanzetten?
Er is nog best wel wat te verkrijgen. Heb bij mijn Golf ook het eea vernieuwd
MKII GTI Trackcar
Old 14-01-2023, 18:08
Ben weer wat verder met de opbouw. Alle verlichting werkt inmiddels. Alleen de ruitenwissers en de pomp van de ruitenwisservloeistof werkt nog niet. Dus hier moet ik nog even goed induiken. Iemand nog tips?
Inmiddels ook de motor er in gehangen en deze heeft vandaag voor het eerst gelopen. Toch wel een lekker gevoel voor een compleet opnieuw gebouwde motor.
Old 14-01-2023, 18:53
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Mooi man!
Die ruitenwisser motor is even uitzoek werk. Aangezien de pomp ook niks doet, slecht contact bij het stuur?
Kun je meten of er wel 12V aan komt? Zowel bij de motor als de pomp natuurlijk.
MKII GTI Trackcar
Old 14-01-2023, 19:00
Nee er komt geen 12 volt aan. Beide motoren werken overigens wel.
Old 14-01-2023, 19:18
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Dan lijkt het in de hendel of de verbinding te zitten.
MKII GTI Trackcar
Old 15-01-2023, 11:31
Der Typ Siebzehn's Avatar
Schitterend ! Met die vers gerestaureerde en nieuw opgebouwde originele zwaluwstaart zou je eigenlijk het original Golf 1 treffen mee moeten bezoeken wat altijd midden juli in WOB wordt gehouden.
Volgend jaar zou de organisatie btw wat speciaals schijnen te plannen vanwege 50 jaar VW Golf (1)
Overbodig natuurlijk te vermelden dat de accu niet juist gemonteerd staat ;-)
Old 15-01-2023, 15:28
Mk1_er Mk1_er is offline
Wauw man, dit is prachtig
En een nette motorruimte...
Mercedes Sprinter mijn daily
Bmw 335i coupe=>>sold
Golf gti 1600 82' =>>sold
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 15-01-2023, 16:29
roelgts's Avatar
roelgts roelgts is offline
Ziet er netjes uit allemaal!
Old 16-01-2023, 07:43
The Skinnmeister's Avatar
Nice!!
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 16-01-2023, 18:19
volkswein-rider's Avatar
Netjes, ziet er mooi uit!
Golf MK 1 1800 GTI 1982
Golf MK IV 2.0 2000
Kever 1300s 1973: sold
Opel Manta A 1973
Chevy Bel Air coupé V8 1958
Old 16-01-2023, 20:53
Van Limburg's Avatar
Mooi werk weer, lekker fris!
Zou wel even nieuwe moeren op je toplagers doen en de draad ontdoen van lak
Old 16-01-2023, 21:17
Erik Baas's Avatar
Alleen de ruitenwissers en de pomp van de ruitenwisservloeistof werkt nog niet. Iemand nog tips?
* Werkt de achterruitverwarming? Die zit nl. op dezelfde zekering (S11 vgs. schema 1976).
* Staat er +12V op de bruin/zwarte draad op pin S1 van de ruitenwisserschakelaar? NB.: Ik neem aan dat het contact dan aan moet staan.
* Als dat in orde is: lichtblauw/rood (53C) gaat naar de ruitensproeierpomp (via E20 en C17 op de relaisunit, dus daar kan ook nog een probleem in zitten.
Old 17-01-2023, 15:07
Bedankt voor de leuke reakties.
@Der Typ Ziebzehn ik weet niet of ik die datum ga halen. Er zit nog wel wat werk in om hem af te krijgen helaas. Die accu zit inderdaad niet goed. Staat ook nog niet vast. Als je goed kijkt zit er nog een poetslap onder als bescherming voor het beschadigen.
@Van Limburg. Her en der moet tzt er nog wel een beetje gefinetuned worden. Voor nu staat dat ik nog de lagers wil vervangen van de voorste fusee's en dan pak ik die domlagers ook gelijk mee.
@Erik Baas. Bedankt voor het meedenken. Worden de ruitenwissers en de pomp eigenlijk aangestuurd door een relais of gewoon rechtstreeks via de hendel?
Old 17-01-2023, 18:47
Erik Baas's Avatar
Er zit verder geen relais meer tussen.
Old 18-01-2023, 07:46
Ok thanks. Ga er eens verder in duiken dit weekend.
Old 19-01-2023, 08:51
Heb gister een uurtje vrij gekregen van de vrouw dus ben ff de schuur in gegaan.
Ik heb geen 12V op de pin S1. (Er vanuit gaande dat daar 12V op aan moet komen). Dus daar zal iets fout zitten denk ik? Ben er nog niet achter wat.
Het rare is als ik 12V rechtstreeks op de groen/rode draad zet van de ruitenwisservloeistof pomp dan kan ik de ruitenwissers bedienen door de hendel naar achteren (inschakelen vloeistofpomp) te halen.
Ik neem dan aan dat ik ergens geen 12V krijg op de hendel.
Iemand nog tips. Ga dit weekend weer eens verder stoeien.
Old 19-01-2023, 20:59
Erik Baas's Avatar
Zie eerst even mijn eerdere bericht over de achterruitverwarming.
Dan weet je dat dat deel van de bedrading in orde is.
Old 20-01-2023, 09:13
Nee geen 12 volt op de achteruitverwarming. Lampje op dashboard schakelaar bij inschakeling brand wel.
Zal eens meten of ik op de zekering wel 12 volt heb staan.
Old 20-01-2023, 18:45
Mijn achterruitverwarming zit op een andere zekering als de ruitenwissers. De verwarming deed niet omdat de relais kapot was. Inmiddels doet de verwarming het weer.
Mijn schema is ook denk ik net wat anders als van Erik Baas omdat die van mij uit 74 komt en dan is veel net iets anders.
Ik heb wel gewoon 12 volt op de zekering 10 staan van de ruitenwissers maar veel verder kom ik er niet mee. Voor zover ik kan meten is de bedrading ook allemaal heel. Ben ook geen held in schema’s lezen.
Heb de zekeringkast eruit gehaald en alle contacten goed opgeschuurd dus alles zal goed contact moeten maken.
Kan iemand mij vertellen waar er 12 volt moet komen op de hendel? (In het schema WIAS)
Alles tips zijn welkom. Misschien zie ik iets over het hoofd.
Old 20-01-2023, 20:04
