  #221
Old 15-06-2012, 19:41
bertil1970's Avatar
bertil1970 bertil1970 is offline
[IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG]
bertil
Old 15-06-2012, 19:55
bertil1970's Avatar
[IMG]
[/IMG]
bertil
Old 09-07-2012, 06:31
smotz's Avatar
smotz smotz is offline
Hoi Bertil
Ziet er allemaal top uit! Komen de RH's hier ook tussen te staan? :-)
Arno
Old 09-07-2012, 11:24
fearless's Avatar
fearless fearless is offline
Ik heb nog een setje PLS uit elkaar liggen.
Hiervan moeten de randen gepolijst worden, en de harten afdraaien en polijsten?
Ik vind het teveel werk om zelf alles te schuren
Er zit ook nog een dop bij met een gepolijste ring/schijf die moet ook overnieuw gepolijst worden.(zou eventueel ook in een draaibank opgespannen kunnen worden, komt namelijk een moer op te zitten)
dit waren ze nieuw:
Als je wat voor me betekenen kan graag, wil deze wielen graag weer als nieuw hebben
Old 24-07-2012, 20:57
bertil1970's Avatar
de harten geen probleem maar de velgranden lopen diep naar binnen ,en daardoor zeer lastige klus
de velgranden kun je beter naar een polijster brengen die krijgt ze wel mooi
stoeprandschade kan ik wel voor je verwijderen
bertil
Old 24-07-2012, 21:06
fearless's Avatar
Velgranden zijn in goeie staat, enkel polijsten....
Maar eventueel kan ik dat zelf ook. Duurt even, maar het is me ook gelukt op een stel msw's.
Waar moet ik mn harten heen brengen dan? Maak je ook de dieper liggende delen weer zwart of moet ik dat zelf doen? Want dan laat ik ze eerst een keertje poedercoaten. (of is dat geen goed plan ivbm afdraaien?)
Old 29-07-2012, 21:13
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Thanks voor het uitdraaien en de snelle service Bertil!
Old 30-07-2012, 17:53
vwMD vwMD is offline
waar kan ik terecht om mijn wielen te laten richten en de stoeprandschade er aftehalen bandenservice hardenberg is de man 3weken op vakantie cultwheels ook dicht
moet wel een beetje de buurt overijsel zijn wil wel een stukje rijden maar dan moet het ook goed gebeuren iemand tips
heb al op google gekeken mvg mike
Old 02-08-2012, 12:47
de clown's Avatar
de clown de clown is offline
is het mogelijk om mijn achterste 2 velgen het hart te laten afraaien zoda ik wat beter weg kom met de et waarde, velgen steken aan beide kanten nu bijna 2,5 cm uit
Gaat om een setje Schmidt spaceline
*****down to earth*****
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 27-08-2012, 21:31
smotz's Avatar
gefixt door bertil !
nog bedankt heb ze van de week pas opgehaald
Old 08-09-2012, 18:04
bertil1970's Avatar
Default ja hoor
max 7 mm denk ik
kosten 20 euro
bertil
Old 09-09-2012, 23:06
BrIIaAN BrIIaAN is offline
zou ik deze ook kunnen langsbrengen om helemaal netjes te maken?
neem aan dat t ook geldt voor het hart? of alleen velgrand?
born to brain
Old 11-09-2012, 21:28
bertil1970's Avatar
Default geen probleem
maak ik weer in nieuwstaat
zowel velgbed als voorkant
bertil
bertil
Old 11-09-2012, 22:09
de clown's Avatar
kunnen we een afspraak maken dan Bertil voor het afdraaien van de harten
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 12-09-2012, 20:38
bertil
ok goed dat ik dat weet dan krijg je binnekort een belletje van me
born to brain
Old 01-10-2012, 19:33
marceltheonly1 marceltheonly1 is offline
kan je ook bbs randen afdraaien en wat zijn de prijzen mvg,
Old 18-10-2012, 17:17
DutchDawn's Avatar
DutchDawn DutchDawn is offline
Hey,
vraagje, ik heb leuke velgjes gescoord alleen die naaf diameter is te klein..
zou je die ook kunnen uitdraaien tot een wat grotere maat (57.1mm)?
Scrapers INC.
Old 27-10-2012, 19:55
bertil1970's Avatar
Default allycats
[IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
bertil
Old 27-10-2012, 19:56
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Bling bling
Old 28-10-2012, 18:04
vwfiel vwfiel is offline
Waar is dit ?
Heb ook nog een set waar ik ze wil laten polijsten harten
