  #2321
Old 25-01-2018, 10:55
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Thanks, ja de vulslang zit al aan de kooi vast, onderaan de kooi zit een P-clip en daardoorheen zit een tyrap
Bij de doorgang naar de wielkast moet ie er inderdaad nog even omheen
Old 25-01-2018, 12:10
jones jones is offline
Ziet er zoals altijd weer supermooi en keurig netjes uit!
Durf je er straks nog wel mee te rijden na zoveel en zolang werk?
Ik zou haast bang zijn iets vies te maken als ik de foto's zie
Old 25-01-2018, 12:22
knarfmk1's Avatar
Haha die vraag krijg ik vaak maar natuurlijk!
Ik bouw om te rijden niet te traileren
Het eerste krasje zit er ook al op dus die pijn hebben we al gehad..
Maar zal er idd wel voor moeten waken dat ie optisch niet te snel achteruit gaat..
Old 25-01-2018, 15:39
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Maak je geen zorgen Frank
Je hebt de afgelopen 10 jaar nog geen track day gereden. En de golf is er al die tijd niet op achteruit gegegaan.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 25-01-2018, 16:08
knarfmk1's Avatar
Haha true
Old 25-01-2018, 19:47
Rijdt ie nou nóg niet??
Old 25-01-2018, 21:42
nette update weer word een steeds nettere mk1
Old 26-01-2018, 09:15
knarfmk1's Avatar
Bijjjjjjjjjjjjjjjna
Thanks!
Old 26-01-2018, 10:12
Black Devil's Avatar
Echt een heftig ding dit! Alles tot in detail en overal overna gedacht! Diepe buiging!
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 04-02-2018, 16:35
knarfmk1's Avatar
haha thanks man!
Old 04-02-2018, 16:59
knarfmk1's Avatar
Default Engine Time!!
Zo,
dan eindelijk de motor-update!
Voor het echte opbouwen van de motor wilde ik eerst even checken of de tuner nu wel zijn werk goed gedaan heeft.. dus gingen we de instelling van de nokkenassen op BDP nakijken:
Inlaat 4,55mm lift:
Uitlaat 4,80mm lift:
E.e.a. kwam nagenoeg overeen met de nokkenasspecificaties, en dat zonder de zuigers te raken! Dus goedgekeurd!
Ik wilde de carterpan nog voorzien van een olietemperatuurmeter, dus deze weer van de motor afgehaald (was al gemonteerd met kit en al dus eerst weer lekker schoonmaken.. ) Plaats bepaald en een gaatje maken:
Adapter er in lassen:
De boel weer netjes spuiten en monteren en klaar is kees:
Daarna moest ik nog de inlaat van de throttlebodies aanpassen op de vergrote kanalen van het blok. Eerst een Dummy-pakking gemaakt om de kanalen op het blok exact over te nemen, je ziet hier ook goed het verschil tussen links vergroot en rechts origineel:
Dan deze op de inlaat zetten en met de dremel aan de gang, moest nog best een stukje van de inlaat af:
Daarna weer een nieuwe definitieve pakking gemaakt:
En de inlaat loopt nu heel smooth door!:
Het 3e punt was dat ik nog een afdekplaat voor waar de verdeler zat nodig heb, waar ik ook meteen de bobine aan kan monteren. Ik heb daarvoor een plaatje gemaakt met een pakking erachter, maar eigenlijk nu al gezien dat dat kansloos is omdat de pakking niet genoeg aangedrukt wordt.
Ik denk dat ik een afdekplaat met keerring zoals in het 3e plaatje moet hebben om dat een beetje knap te maken:
Zoeits maar dan met de mogelijkheid om je bobine te monteren;
Als laatste nog de letters van het kleppendeksel een kleurtje gegeven (VW-motorsport blauw ):
Alles monteren en dan krijg je dit als resultaat!
Volgende keer inbouw-tijd!
Old 04-02-2018, 18:56
R-oy R-oy is offline
Wat een rustgevend resultaat, dat nu alles tezame komt. De kleur van het deksel maakt het wel echt af en die inlaat is gewoon schitterend
Old 04-02-2018, 20:08
Putje Putje is offline
Wat een plaatje!
MK1 --> 20VT
Old 04-02-2018, 20:24
ErikvanBilsen's Avatar
Heel erg nice Frank!
Old 04-02-2018, 20:38
Super mooi frank! echt een heerlijke build.
kan niet wachten dat ding eens in het echt te spotten
Old 04-02-2018, 20:44
Van Limburg's Avatar
Mooie kanalen! Heel proper.
Old 04-02-2018, 21:36
Shon's Avatar
Shon Shon is offline
Wat een mooi plaatje je motor. Direct aan de slag gegaan met de motor. Nu komt het toch echt dichtbij heb ik het gevoel. Succes met de inbouw.
- Golf Mk1 G60 project
Old 05-02-2018, 10:53
kroeps's Avatar
kroeps kroeps is offline
Heel mooi!!
Golf MK2 GTI G60 Edition One
Old 05-02-2018, 15:53
BeetleGrandDad's Avatar
SUPER !!!
Old 05-02-2018, 22:14
splituser's Avatar
splituser splituser is offline
Die plaatjes met o ring er in zijn niet meer te koop , wij gaan m in solid works zetten .
