  #2201
Old 29-09-2016, 06:56
mooie werken! de verlichting van het dash gelijk maken als de tellers
zie ik niet als autostyle gehalte maar als af mag best een beetje goed verlicht zijn in zo'n racer
Old 29-09-2016, 22:54
Joey96 Joey96 is offline
Wauw!!
Afgelopen paar dagen alle pagina's gelezen!
Kan alleen maar zeggen: geweldig!!
Zou dit snel eens in het echt willen zien!
Keep iT up, je hebt er een volger bij!
Old 30-09-2016, 07:47
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Lampjes zijn al besteld
Originally Posted by Joey96
Wauw!!
Thanks! daar ben je best even mee bezig geweest denk ik
Je komt uit de buurt dus kans dat je hem wel een keer ziet
Old 08-10-2016, 17:03
knarfmk1's Avatar
Kleine update, de Keihin FCR carbs staan te koop..
Waarom? Omdat de motor de carbs inmiddels een beetje overgroeid is en de 39mm carbs waarschijnlijk wat aan de kleine kant voor hem zijn om er het maximale uit te halen. Daarom doen we het in een keer goed en ga ik over naar grotere throttlebodies, later meer hierover
Voor de geinterreseerden, link naar de Keihin FCR's: http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=138876
Old 08-10-2016, 18:50
sander_beer's Avatar
sander_beer sander_beer is offline
ik wilde het al niet zeggen , maar een project als dit met zo'n afwerking verdient alleen het beste
Old 11-10-2016, 23:30
Ryckaert Ryckaert is offline
Zalig project! Echt vakwerk!
Old 22-11-2016, 21:53
knarfmk1's Avatar
Zo, nog een laatste electra-update voor de motorupdates!
Ik heb een andere accu gekocht op aanraden van JerryGT,
Een Panther Lithium HJTX14. Is ongeveer van dezelfde prijs en power als die Varley Red top 15, wat genoeg zou moeten zijn, maar maar 970gram in plaats van 5,5kg, ik zeg dat is een snelle gewichtsbesparing van 4,5kg!
Het is ook maar een klein ding
Deze geplaatst in de accubak en gelijk de kabels gemaakt, 250A zekering ertussen, door de kokers naar de stroomonderbreker en door de koker naar het stroom verdeelpunt bij zekeringkast.
De accu moet alleen nog even tussen wat piepschuim o.i.d. geklemd worden.
Stroomonderbreker, waar de kabels de koker ingaan moeten nog even 2 doorvoerrubbers omheen
het carbon plaatje is vastgekit, maar helaas lag onder het gewicht om dit aan te blijven drukken een doek als bescherming met nog wat thinner erin... wat dus de lak deels heeft opgekreukeld
Je ziet er amper nog wat van als de stoel er in zit maar toch..
Verder heb ik de dashboardlampjes vervangen voor LED-exemplaren en op de 3 extra metertjes een dimmertje gezet. Het komt op de foto niet helemaal over maar het is een stuk beter zo, meer één geheel, en wat meer licht in de 2 grote meters, maar ook weer niet te fel
oud:
nieuw:
Old 22-11-2016, 22:09
Joentje
Dat zijn beste gewichtbesparingen! Ziet er allemaal weer gelikt uit
Old 23-11-2016, 06:52
vwjohnny vwjohnny is offline
Hoeveel startstroom heeft zon accuutje? 😊
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 23-11-2016, 07:57
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Hoe dik zijn jouw accu kabels? En hoe waar komt je voeding van je start motor vandaan aangezien deze normaal direct naar je accu loopt?
Voor de rest ziet het er weer top uit
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 23-11-2016, 08:40
knarfmk1's Avatar
310A cca, ter vergelijk, de Varley 15 had CA:190A CCA:156A
35mm2, die gaat van het verdeelpunt bij de zekeringkast verder naar de startmotor achterop het blok, oftewel eigenlijk ook direct.
Ik moet zeggen, nu het zon licht accutje is was het misschien beter geweest deze gewoon in de motorruimte te houden, maar ja de ontwikkeling van de accu's ging wat sneller dan dit project
Old 23-11-2016, 09:45
Zeer nette updates weer
Dashboard is super zo
Old 23-11-2016, 13:21
Mark_MK1's Avatar
Mark_MK1 Mark_MK1 is offline
Zier er echt strak uit het dashboard!
Golf 1 1.6 8V >> 2.0 16V ABF >> 1.8 20VT klik
Passat 3BG 2.0 8V
Old 23-11-2016, 14:42
Aah oké dat zal wel te weinig zijn voor een v10 TDI
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 23-11-2016, 14:52
knarfmk1's Avatar
Dat denk ik wel ja
Ze hebben ook zwaardere: http://accuweb.nl/motor-accus/motor-accu-lithium-ion/
Old 23-11-2016, 15:53
Hou er wel rekening mee dat je een Li-ion accu echt met een specifieke accu af en toe moet herladen, omdat ie anders echt kapot gaat(laadproces is anders dan wat de standaard dynamo in een auto bijlaadt...)
Ik heb zelf ook een Li-ion accu staan, deze gebruik ik als ik met de auto het circuit opga, de rest van de tijd gebruik ik een conventionele AGM accu..
Ik heb zelf toendertijd een lader van een Italiaans merk, welke zowel lood-AGM, als Li-ion accu's kan laden(hiernaast heb ik ook nog mn vertrouwde Ctek lader)
Old 23-11-2016, 16:43
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Dat klopt. Heb afgelopen zomer een electrisch longboard gebouwd met Li-ion packs. Heb ik ook een speciaal ladertje bij die de cellen bewaakt
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 23-11-2016, 17:03
knarfmk1's Avatar
Ah thanks voor de tip, had wel gelezen dat je een speciale lader nodig had, maar niet dat er tussendoor (dus wanneer de auto gewoon regelmatig gebruikt wordt) ook nog af en toe moet laden met de lader.
Old 23-11-2016, 18:53
superbeast's Avatar
superbeast superbeast is offline
Geweldige wagen heb je er van gemaakt,
I like boost , doesn't matter if it's supercharged or turbocharged.
Old 24-11-2016, 20:33
Super bouw! Klein vraagje, die led lampjes in je dash, heb je daar een weerstand voor of is dat niet nodig? Welk type lampjes heb je en waar kun je die krijgen? ben benieuwd.
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
