  #201
Old 31-01-2007, 19:15
Caddy_Sander's Avatar
Caddy_Sander Caddy_Sander is offline
carrosserievijl was weer iets van 57 euri meen ik, vond dat een beetje prijzig. Met een gewone vijl zal het ook wel goed gaan, en het laatste gedeelte met een lappenschijf of schuurblok. (Eigenlijk mag dat niet ivm de looddampen en mag je het alleen met een vijl weghalen. Ik duw de caddy gewoon ff naar buiten en stofmaskertje op.)
Old 01-02-2007, 15:25
Morgen de plamuur halen in rotterdam. Ik zat eerst in dubio; debrasel of gapol.
De heren van cleaned zijn zeer te spreken over gapol en tevens ook de bewerkbaarheid was voor mij een doorslag.
Dus gapol gaat het worden
Old 01-02-2007, 23:47
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
wow, mooi filmpje,thx!
Old 03-02-2007, 15:20
ff een klein proefstukje vertint. Is zeker niet moeilijk.
Eerst een deuk in de plaat geslagen en schoongemaakt met lappenschijf, daarna pasta erop en inbranden (gaat er weer smerig bruin uitzien). Dan de tinstaaf verhitten en en druppelgewijs aanbrengen. Uitstrijken met een spatel als het vloeibaar is. Het loopt gelukkig ook niet uit en blijft een massa.
Morgen het grote werk de caddy... foto's volgen snel
Old 05-02-2007, 00:25
Vertinnen ging best redelijk, in het begin wel even lastig maar na ff proberen lukt het wel
Daarna met de slijptol in mn vinger gezeten, zeker niet tof... :-\ :-X Werd er even niet lekker van
Altijd handschoenen aan maar nu even iets te vlot..
Foto's van vandaag:
Old 06-02-2007, 17:04
Even weer wat klein spul opgefrist:
Old 08-02-2007, 20:16
Startmotortje ook klaar
Old 08-02-2007, 21:15
PJVL_G60's Avatar
PJVL_G60 PJVL_G60 is offline
Goed bezig !
Ga zo door, blijf hem volgen
Old 08-02-2007, 22:48
Ronin's Avatar
Ronin Ronin is offline
Send a message via MSN to Ronin
netjes hoor
is dat gewoon met zwarte lak en aluminium kleur verf? nog primertje eronder ofzow?
goed bezig Sander
Old 09-02-2007, 10:44
Klopt, heb alu wheel paint zilver gebruikt. Die kun je zonder primer aanbrengen. Met primer is ook lelijk en krijg je een grijze kleur die er doorheen komt waardoor het erg geverfd lijkt. Die alu paint is gewoon blanke lak met metallic-deeltjes zilver. Daarna aflakken met blanke lak voor bescherming.
Bij het zwart heb ik idd een primer gebruikt en dan ook met blanke lak als afwerking
Old 09-02-2007, 16:08
Ronin's Avatar
alu wheel paint he, is dat ook geschikt voor:
versnellingsbak
onderblok (hitte enzo)
klinkt wel goed, en ziet er leuk uit
Old 10-02-2007, 21:32
Paul, ik zou voor het onderblok die lak niet gebruiken. Denk niet dat het op gietijzer zal hechten. Ook de temperatuur zal parten spelen.
De versnellingsbak is wel een aanrader:
De lak kan tot 110 graden verdragen
Old 11-02-2007, 02:32
Ronin's Avatar
kijk aan, dan hoop ik dat ik mijn versnellingsbak er net zo mooi kan laten uitzien als de jouwe
misschien tips om het onderblok mee te behandelen? o.i.d.
Old 11-02-2007, 18:13
Op dat punt zit ik nu ook. Heb zelf enginepaint van motip, maar weet niet of ik het ga gebruiken.
Even iets heel anders.. ik had een radiateur aangeschaft met ingebouwd reservoir, dus met vuldop. De bedoeling was om hiermee het expansievat te laten vervallen.
Ik zie nu pas dat het expansievat aansluit op de kachelbuis. Wat moet ik hier dan op aansluiten als het expansievat mist? En is het eigenlijk wel mogelijk wat ik in mijn hoofd had?
Old 11-02-2007, 19:24
sikke aant's Avatar
sikke aant sikke aant is offline
hey meede caddy rijder
expansievat zit toch met een t-stuk op de slang van de waterpomp naar de kachel radiateur, dus gewoon t-stuk verwijderen en klaar.
en ik ga alles in de 2k lak zetten, dus motor, versnellings bak enz.
ik heb nu van verschillenden gehoord dat dat toch het beste is.
Mijn caddy type 1 pompvertuiver TDI project topic
Mijn 85er golf 2 GTD daily topic
58er Spijlbus project topic
Old 11-02-2007, 19:47
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
beste sander gapol is die zwarte plamuur speciaal voor kunststof bumpers
abrasel moet je hebben
of gewoon polysoft van sikkens.
VW GTI G60 zwart 1989
VW GTI EDITION BLUE 1991
VW CADDY TDI 1998
Old 12-02-2007, 16:52
@vwbullit:
Kwaliteitsplamuur voor algemeen gebruik met hechting op zowat alle soorten metaal, hout en kunststoffen.
Gapol hecht zonder problemen op: aluminium, koper, gegalvaniseerd metaal, ijzer, magnesium, platinum, lood, tin, titanium, vanadium, zink (alle ferro en non-ferrometalen)
Gapol hecht op alle thermo-harders en op de meeste thermo-plasten.
Old 22-03-2007, 17:12
Zo, het is een tijdje stil geweest rond het projectje.
De laatste tijd wat druk gehad, weekje wintersport en afgelopen 2 weekenden bezig geweest met de zeilboot die er 1 april weer in moet:
Onderwaterschip schuren, en weer de lagen weer opnieuw aanbrengen. De onderliggende laag Heavy Coat was gelukkig nog perfect. Maar is nu weer voorzien van 2 nieuwe lagen chloorrubber anti-fouling (speciale verf tegen aangroei onderwater)
Mooi smurfenblauw
Even on-topic, nu de boot weer even laten varen
De caddy, hele domme vraag misschien, maar welke ontvetter kan ik het beste gebruiken om de carrosserie te ontvetten voordat ik begin met schuren??
Alvast bedankt
Old 26-03-2007, 19:12
Ronin's Avatar
leuk hoor een zeilboot erbij tja een goede ontvetter, ik gebruik daarvoor gewoon thinner, voor spuitwerk dan he, das volgens mij meer dan genoeg
Old 26-03-2007, 22:34
TomKraft's Avatar
TomKraft TomKraft is offline
Send a message via MSN to TomKraft
Best koop je carrosserie-ontvetter, kost niet meer dan thinner maar is stukken beter, te verkrijgen in elke autoshop waar ze ook autolakken verkopen ...
grtz
