#201
![]() Dat zijn fijne dingen om opgelost te hebben
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
#202
![]() Ben benieuwd hoe die straks klinkt Gijs.
Hopen dat het nu allemaal goed zit met de oliehuishouding.
Scratch the surface! ![]() -Golf 2 '841.9TDI |
#203
![]() zou mooi zijn als het nu opgelost is, ik wil weten hoe hij klinkt!!!!
Audi 100 '81 (2.0D > 2.1 turbo benzine project ![]() Golf 4 variant (tzt on air ![]() Skoda Yeti 1.8TSI 4X4 (hoog is het nieuwe laag... ![]() |
#204
![]() Hey gijsmans, zie dat je lekker bezig bent! Ik rij inmiddels al weer een paar maanden met de aaz in m'n doka, en ook geheel demperloos, en het geluid is prima te noemen. Absoluut niet zo storend als je zou verwachten, alleen bij volle belasting zoals bij optrekken is hij wel lekker hoorbaar.ben benieuwd hoe je dat met de ic gaat oplossen, daar ben ik nog niet uit. Wat was je kwijt voor je bak revisie?
Zwijgen is goud. Vertel mij wat. ![]() |
#205
![]() Quote:
Heb je daar een filmpje (met geluid) van, ik wil graag demperloos RVS onder mijn golf 2 gaan maken en daar zit ook een AAZ in...
#206
![]() Oplossing gevonden; http://www.volksforum.com/forum/sho...newpost&t=96328
Als 't allemaal werkt zal ik 'n filmpje maken voor het geluid ![]()
'11 Polo 6R bluemotion TDI '05 BMW 130i trackday '93 Toyota LandCruiser HJ70 2.4 TD '91 Golf Syncro Country '89 Daihatsu Feroza '86 Passat Variant Syncro |
#207
![]() Hahaha, ja daar kan je je blind naar zoeken! Lang leven de forums waar we met z'n alle wat van leren en wat aan hebben. Ik heb helaas geen filmpje van het geluid en m'n bus is uitgeleend aan een vriend 80 km hier vandaan en kan dus ook niet snel een filmpje schieten. Maar geloof me, open pijp is prima op een aaz! Go gijsmans we zijn benieuwd!
#208
![]() Wie nog steeds benieuwd is naar het geluid; http://youtu.be/roGXKHI0Iwc
![]() Jammergenoeg lekt de turbo olie bij koude motor (waarschijnlijk kapotte afdichting na het verdraaien). Bij warme motor is dit niet meer het geval, en walmt ie ook niet ![]() Tevens werkt het nagloeien van de gloeibougies nog niet, want de koelwatersensor zit nog niet goed geplaatst.. ![]()
#209
![]() Klinkt goed!
#210
![]() Klinkt goed, lekkere fluit als je het gas loslaat
Passat variant 1.8 20vt ABT 2001 familie kar Golf 3 1.6 1997 beunmobiel |
#211
![]() wat fluit je turbo zeg!! dat doet de mijne bijna niet....
geluid is wel gaaf zo!!
#212
![]() Jammer dat het microfoontje het niet helemaal trekt, in reallife klinkt het nog beter
#213
![]() Inderdaad.. de microfoon trekt 't niet helemaal.
![]() ![]() Martijn; heb jij er een demper tussen zitten? Ik heb er vorige week een stukje mee gereden, een keer zonder gewicht en een keer mét gewicht (1600kg); ![]() ![]()
#214
![]() Kijk, back in BUSiness!
Maar hoe heb je de IC nou aangesloten?
#215
![]() Quote:
Ik heb er een gewone (benzine) uitlaat onder zitten en wil tzt naar 60mm rvs!
#216
![]() De IC zit aangesloten zoals een IC aangesloten moet zitten
![]() De auto heb ik na 6 maanden weer thuis neer gezet. Het ritje van Tilburg naar Vught is prima gegaan. Zelfs de 120km/h aangetikt, en dat heeft ie nog nooit gehaald! ![]() ![]()
#218
![]() Weer lekker on-the-job
#219
![]() Cool!
#220
MEMBER OF TEAM VW-SPEED.NL |
