  #201
Old 27-11-2011, 19:02
peter88 peter88 is offline
Wat is de betrouwbaarste en beste carb voor 1,8 dx ? Standaard op een spaghetti spruit na.
'81 mk1 cabrio 1600 eg --> 1800 DX
'05 polo 16v
'08 T5 1,9tdi
Old 06-12-2011, 21:29
Grolsch Grolsch is offline
welke carbs zijn er nu 40mm of groter?
die van een R1 en Fireblade?
ps. zijn bedoeld voor een 2.0 8v
gr
Old 16-12-2011, 21:00
Jel Golf 2 GTI's Avatar
40mm zijn idd van een R1 en CBR900.
Hier trouwens nog een foto van mijn 1.1 met carbs van een R6.
Who am I? => Me
Old 18-12-2011, 11:05
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 21-12-2011, 15:47
GOLFMEISTER's Avatar
GOLFMEISTER GOLFMEISTER is offline
Weet iemand of Pim nog steeds spruitstukken maakt heb hem een mail gestuurd via zijn site maar krijg geen antwoord
Gr. Jeroen
Old 21-12-2011, 16:00
Door de drukte voor het bedrijf maakt hij geen spruitstukjes voor carbs op t moment, stond ergens in z'n eigen topic, of van t bedrijf als ik me niet vergis.
Golf MkI, 1.4 aex, 268 nokkenstok en spaghetti uitlaat!
Old 21-12-2011, 16:25
oh das wel jammer,
dan toch maar zelf aan de slag
Old 22-12-2011, 16:57
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Om even duidelijkheid te scheppen.
Momenteel maken wij geen spruitstukken meer.
De vraag is zo groot dat we het niet aangesleept krijgen.
Daarnaast heb ik het zelf te druk met verschillende projecten.
Binnenkort zal er een webshop online komen. Daarin zullen series worden aangeboden.
Gr, Pim
Old 29-01-2012, 22:16
patjetta patjetta is offline
Ik heb even snel het topic doorgelezen en ik vind nog niets terug over de plastic pijpjes die op de carburateurs zitten.
Ik zie er 5 zitten 2 kleine zwarte 2 kleine bruine en 1 dikke zwarte.
Waar zijn deze allemaal van?
Ik zie dat de grote zwarte de lucht toevoer is voor aan de onderkant van de vacuum kleppen.
En de kleine bruine volgens mij de ontluchting van de vlotterkamers?
Maar dat weet ik niet zeker.
En ik zie ook niet waar de kleine zwarte voor zijn.
Het zijn trouwens carbs van een cbr 600.
Jetta mk2
Old 09-03-2012, 08:52
mechfreak mechfreak is offline
Ik wil wel spruitstukken maken voor Motorfietscarburateurs.
Wat ik nodig heb: De Carburateurs om de Afstanden en de stand van de Vlotterkamer te kunnen bepalen.
de stand van de Motor in de Auto(sommige zijn gekanteld)
de originele Pakking van de Inlaatspruitstuk(of aangepaste pakking voor grotere Kanalen)warvan ik de Voetplaat kan laten maken uit rvs.
Kosten:300 Euro
Old 11-06-2012, 15:02
hansiebaba hansiebaba is offline
ik heb een vraag ik heb ook een setje voor men polo 1.3 maar hoe zit het eigelijk met een spruitstuk moet die recht voor de carb of maakt dat niet uit als je de slangen er op zet. en kun je de meganisepomp ook gebruiken dus die op het blok zit
Old 11-06-2012, 15:14
Het mooiste is als de runners recht voor de carb uitkomen.
Zo maak ik ze althans.
Tevens zijn de setje weer gewoon te koop bij ons.
Voor meer info even een mailtje kloppen: info@dubdetail.com
Old 11-06-2012, 21:12
oke het mooist is dus dat de run tegenover de carbs staat.
en moet de run in diameters gelijk zijn als de carbs of maakt dat niet uit.
en wat kost me dat als ik een spruitstuk laat maken door de gene hier die dat kan
Old 11-06-2012, 21:15
Diameters van de runners moet gelijk zijn aan de carburateurs.
Bij mij kost een spruitstuk €300,-
Old 24-06-2012, 15:37
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Kan niet wachten tot mijn spruitstuk klaar is
Old 24-06-2012, 22:04
Bas Oppelaar Bas Oppelaar is offline
De enige 2 die je moet aansluiten zijn de onderste , die grote en de bovenste 2 (weet even de kleur niet ) open laten die dikke is inderdaad beluchting voor je gasschuiven en die 2 bovenste zijn overloopjes voor je vlotterkamers
Old 06-07-2012, 16:03
ik heb een vraag als mijn polo warm is en ik gas geef gaat ie stotteren en duurt het heel lang voor dat ie de toeren weer op pakt dat doet ie zowel in de 1 als in de 2,3 en 4
Old 06-07-2012, 16:12
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Dit zijn wel erg weinig gegevens om mee te werken...buitenom het feit dat je vraag hier niet thuis hoort waarschijnlijk...
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 06-07-2012, 17:08
ja ik heb namelijk ook een vw met 34mm keihin cabs op een 1.3 alleen als de motor goed warm is en ik dus gas geef gaat ie niet normaal toeren draaien. eerst krijg je een smorent geluit en dan pakt ie langzaam het goeie toerentaal weer op.
trek ik de bougies der uit zijn ze wit van kleur. er zitten 150 sproeiers in en de co schroef staat 2.5 slag open. en aan de co meter doet ie 0,20 kan het daar wat mee temaken hebben dat de co nog al vrij laag is
Old 06-07-2012, 17:11
hij loopt dus veel te arm.....
