  #201
Old 24-02-2010, 20:37
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
Paar grotere banden zou ook niet helpen ?
zeg maar deze style ?
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 24-02-2010, 21:03
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Hahaha, dan komt-ie straks bóven m'n Range Rover uit... Er gaat juist weer 175/50-13 op vandezomer, en hij is al ruim 6 centimeter gezakt.
Old 05-05-2010, 16:04
Oudelut's Avatar
Tijd om af te stoffen...
De Passerati heeft t/m 11 mei a.s. APK, en mijn vaste garage bleek vandaag gewoon open, dus dacht ik maar even een voorkeuring te laten doen. In de ijdele hoop dat alleen de handrem een probleem zou zijn (ik wist dat de achterkabel geknapt was), trok ik als eeuwige positivo ten strijde.
Helaas kwam ik met een iets langer lijstje thuis (alhoewel het eigenlijk best meevalt voor deze auto in deze staat):
* stoelvergrendeling links en rechts (ik heb Corradostoelen ingebouwd, maar moest daarvoor wat verlassen om in de rails te passen. Schuiven gaat niet erg makkelijk, en ik heb de vergrendelpinnen er gewoon ingeduwd op 'mijn' stand, zonder de hendel weer te bevestigen. Hendels bevestigen is een stukje koekje, hopen dat-ie dan ook tussen 2 standen wil schuiven, dan is het voldoende)
* stadslichtje rechtsvoor kapot (appeltje eitje)
* handrem (zoals verwacht)
* remkrachtverdeler achter gangbaar maken (is een kwestie van smeren)
* remslang rv goedzetten (zit gedraaid, moet de krulling eruit halen, mag ook niet veel tijd kosten)
* remslang lv vervangen (zit helaas wat slijtage op één punt)
* band lv bleek het canvas van gescheurd (vond bij de terugrit van Schiphol al dat-ie een hobbel in de aandrijving had, nu weet ik waarom. Heel voorzichtig teruggereden, vanavond even wisselen; Was toch al over tijd met de winterbanden, wel zonde van een goede winterband)
* en dan het grootste nadeel: laswerk aan de linkerdorpel (hebben we vorig jaar laten zitten, was ergens wel te verwachten maar toch balen), en binnenin de achterste wielkasten.
Hoop dat mijn lasmaatje dit weekend tijd heeft, en dat-ie zijn Stockholm-syndroom met deze auto inmiddels geaccepteerd heeft?!
Verder heeft-ie de roetmeting vooralsnog achterwege gelaten, om de auto niet 2x (bij herkeuring) te hoeven pijnigen...
Dus nu even wat werk doen, dan nog een maandje rijden en 'm opnieuw laten keuren (dan is-ie 30 en kan ik dus 2 jaar vooruit). Als-ie dan in juni goedgekeurd is kan de ombouw naar de TurboDiesel beginnen, en krijgt-ie wss ook weer een nieuw kleurtje...
Old 05-05-2010, 20:25
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Volgens mij gaat dat wel met de automaat hoor. Verhoudingen kun je niet echt vergelijken, automaat heet namelijk maar 3 versn en hand 5.
Zoals je ziet begint de "1" van de automaat ergens tussen de 1 en de 2 van de handbak.
Mocht het niet gaan, kun je toch nog altijd over op een handbak?
Met dat koppel gaat ook wel goed komen, automaat is zowieso redelijk robuust. Tis nou ook weer geen MEGA vermogen
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 05-05-2010, 21:39
Oudelut's Avatar
Oeh, onverwachte reactie op een posting uit februari, Marco?! Ben eigenlijk wel van dat idee van de automaat afgestapt, heb inmiddels ook een Range Rover met automaat, dus in de Passat blijf ik gewoon schakelen...
Zit nu overigens enorm te balen, want ik kom net van de garage...
Dacht even snel de banden te wisselen om morgen niet met die enorme bal op mijn band naar werk te hoeven rijden. Maar toen sloeg het noodlot toe: bij het linkervoorwiel gooide ik de nieuwe velg+band om de naaf en begon vrolijk met de wielbouten. Maar de vierde weigerde!
In het vierde gat pakt de schroefgat simpelweg geen wielbout meer. Meerdere bouten geprobeerd, met wiel erop, met wiel eraf, maar niks. Als de schroefdraad lÃ*jkt te pakken knoept-ie er uit. G*dverdeg*dver! Vervolgens komt dan de man-met-de-hamer met het restantje jetlag en zag ik het helemaal niet meer zitten.
Passerati staat nu dus met de linkerkant omhoog, en aan de rechterkant nog met de winterbanden...
Iemand dit al eens eerder meegemaakt? -dunno- Of tips hoe op te lossen? Alle hulpzame tips worden op prijs gesteld!
Old 05-05-2010, 22:19
Marco's Avatar
simpele oplossing... M14 erin tappen en bijpassende bout scoren
moeilijke oplossing.. andere naaf scoren en omzetten, maar dan moet je hele veerpoot eronder uit omdat de boel geperst zit
Passat B1 LS
Old 05-05-2010, 22:23
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
M14 erin tappen is idd een goede oplossing, alleen vraag ik me af of een M14 bout door je velg past..?
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 05-05-2010, 22:24
Marco's Avatar
@ gijs....................... boormachine ???
Passat B1 LS
Old 06-05-2010, 08:15
martiepartie's Avatar
Eerst een tapje M12 er door halen, opfrissen van het draad is misschien eerst genoeg?
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 06-05-2010, 11:21
Oudelut's Avatar
Dat gaan we idd eerst proberen...
Old 06-05-2010, 13:08
Marco's Avatar
zou idd kunnen, maar als je er nu aldoorheen draait DENK ik.. dat het niet veel uit haalt.
Zou voor mezelf er niet mee willen rijden in elk geval, alleen al dat je weet.. dat het niet helemaal 100% meer is
Passat B1 LS
Old 06-05-2010, 13:39
Kans is groot idd..
Ik heb zelf een half jaar met 2 wielbouten gereden. Kwam er pas achter toen ik voor onderhoud bij de remmen moest zijn.... Blijkbaar zit het toch vast genoeg
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 07-05-2010, 11:46
Oudelut's Avatar
Gisteravond een tap kunnen lenen. Die er gelijk ingedraaid, al kwam ik niet heel ver (kostte op een gegeven moment meer kracht dan ik durf had). Toen nog maar eens geprobeerd om de wielbout erin te draaien, en alhoewel ook dat vrij veel kracht kostte (geen idee of ik nu iets helemaal gemold heb?), zitten de wielen er nu op en kan ik tenminste weer even rijden...
Moet wel zeggen dat ik mijn oude ATS Classic's er weer op heb gezet. Ik merk lichte onbalans tijdens het rijden, maar dat vind ik op zich niet zo vreemd. Kan en durf er wel snelheid mee te maken, voor zover mogelijk met deze auto...
Nadeel is dat de ATS-en weer 14 inch zijn, en dat ik nu achter na een hobbel even kort het binnenscherm raak. Nou ja, als ik minder afhankelijk ben van de auto (lees: als de RR rijdend is), kan ik weer nader kijken. Punt is dat ik de centreerringen voor mijn andere velgen zo snel even niet terug kon vinden, en aangezien ik al niet 100% zeker was van de wielbouten wil ik het zonder centreerringen niet eens proberen?!
Old 07-05-2010, 11:53
Tapje zou er vrij soepel doorheen moeten gaan. Het zit in ieder geval weer vast
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 24-10-2010, 14:17
Oudelut's Avatar
Oh ja, deze is er ook nog...
Wielbout-probleem bleek echt in de bout te zitten, schroefdraad van de naaf is nog netjes, en ik heb dus ook geen problemen meer.
De binnenste wielkasten achter zijn inmiddels ook netjes gelast, maar ik kom er maar niet aan toe om het laatste stukje van de linkerdorpel ook aan te pakken. Moet daarom beslissen om het uit te besteden, en dat voelt niet helemaal goed vanuit de hobby-auto-gedachte. Wellicht moet-ie over naar de volgende liefhebber?
Old 18-01-2011, 05:40
cloontje's Avatar
cloontje cloontje is offline
Hey Geert,
Gister al flink met de Passat bezig geweest.
Uitlaat (vanaf laaste demper naar achter vervangen)
Remleiding achter vervangen.
Gloei bougies vervangen.
Aanjager gerepareerd.
En het hok uitgemest en uitgezogen.
Vanavond de radiator , olie en oliefilter vervangen. Tevens een distributie set bestellen en voor ze zekerheid ook het waterpompje vernieuwen.
Ook maar gelijk een pot Hammerite gehaald zodat vanavond de spatborden aan de voorkant eraf kunnen en onder de spatborden ook wat verf komt wat dat is gewoon kaal plaatwerk.
Volgende week ben ik hopelijk thuis zodat ik aan de dorpel kan beginnen en het resterende laswerk.
Zoals je ziet nog genoeg werk maar hij is goed twerecht gekomen.
In je topic liet je een foto zien van een rol remleiding wat je gehaald had maar dat is nooit onder de wagen gekomen? heb jij de orginel veren van de achter en de voorkant nog?
Gr Robbert
golf 1 gti '77 under construction
Passat dsl '80 130 PK TDI
Passat station 2004 130 PK TDI
Old 18-01-2011, 21:16
Oudelut's Avatar
Hee Robert!
Ik heb de originele veren nog wel, maar niet meer allemaal volgens mij. In ieder geval was er van één achterveer bijna een volledige winding afgerot...!
Die rol koperleiding die je in het topic ziet zit er wel onder, maar is (dubbele) brandstofleiding. Een krul ter waarde van ruim € 80 voor zover ik me kan herinneren!
Ben blij dat-ie goed terecht is gekomen, de auto verdient de aandacht, en daar had ik simpelweg de tijd niet meer voor. Heb er toch een jaar dagelijks van genoten!
Veel plezier ermee! Komt er nog een motorwissel, zoals bij de 32'er?
Old 18-01-2011, 22:35
cloontje's Avatar
hey,
Nee een motorwissel gaat er niet komen. Mocht dit blokje het begeven dan wordt er een td gemonteerd. heb net de radiator eruit gehaald (was lek en zat met tyraps vast) en daar zat toch wat olie in. hopenlijk ligt de koppakking er niet uit anders weer extra werk (maar wel een TD erin ) . Tevens de distributie riem net eraf gehaald en die wordt morgen vervangen. Nieuwe olie en olie filter is ook gebeurt.
Als jij het goed vindt dan zal ik de vorderingen van het torretje hier posten.
P.S. Ik heb geen kinderen die de kleur mogen bepalen! Dus hij krijgt een ander kleurtje.
Gr
Old 18-01-2011, 22:55
cloontje's Avatar
die radiator wat er bij zat , heb jij die erbij gedaan of Chris? is die nog goed?
Voor de zekerheid een nieuwe opgesnort.
http://cgi.ebay.de/KUHLER-MOTORKUHL...=item483ea3b165
Old 18-01-2011, 23:42
Oudelut's Avatar
Die komt uit de benzine 33-er, was nog goed, volgens mij zelfs nog behoorlijk nieuw (lees: <1000 km)
