  #201
Old 06-06-2009, 16:48
mooi man als ie eerst maar gelopen heeft daarna gaat het afmaken meestal wat sneller haha
Old 06-06-2009, 17:31
Drify_mk1's Avatar
Drify_mk1 Drify_mk1 is offline
ja idd, dan wil je dat hij gaat rijdne, en daarna shiet het wel weer op.
ben er nu ook best wel flauw van..
Het is geen GTI...
Old 06-06-2009, 18:30
als je zometeen de motor hebt horen lopen begint je bloed ineens 5x zo snel te stromen en weet je niet hoe snel je alles er weer op moet zetten,ik weet hoe dat gaat
succes vanavond!
Old 06-06-2009, 20:59
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
succes vanavond!
daar heeft hij helemaal gelijk in
VWCulture.nl
Old 06-06-2009, 21:20
Drify_mk1's Avatar
succes vanavond!
olie zit erop, koelvloeistof zit er ook weer in, lekte op 1 slang, en 1 sensor vergeten haha, maar is nu weer klaar
morgen bak olie, en stuurbekrachtigings olie ophalen. enz en maandag avond proberen we hem aan de slingeren.
ben benieuwd... hopen dat hij alle olie binnen houd
Het is geen GTI...
Old 06-06-2009, 21:22
knedel16vweber's Avatar
hoor ik hier iemands zelfvertouwen sneuvelen?
---=WEBER INSIDE=---
Old 06-06-2009, 21:26
Drify_mk1's Avatar
valt mee
zal eerst maar eens een uitlaatje bestellen, straks buren boos
Het is geen GTI...
Old 06-06-2009, 21:28
tip: bolku heeft een mooi rvs uitlaatlijn in de aanbieding! ga ik ook halen voor de renner!
vanaf het spruitstuk t/m de einddemper (supersprint look) voor 280 eurie ofzo
edit met link http://shop.bolku.nl/product_info.p...products_id=699 alleen volgensmij niet meer in de aanbieding
Old 06-06-2009, 21:40
Drify_mk1's Avatar
hahaha ik zag het, ff kijken want dan bestel ik daar even een uitlaatje, moet ik natuurlijk die voorste stuk van 70 euro er ook bij hebben.
Het is geen GTI...
Old 06-06-2009, 21:58
ja das wel weer minder maar de prijs vind ik opzich nog wel mee vallen voor een group A systeem
Old 06-06-2009, 22:01
Drify_mk1's Avatar
klopt en rvs ook nog, maarja maandag moet hij eerst maar aan de praat zonder uitlaat, als die aan de praat wil..
Het is geen GTI...
Old 09-06-2009, 11:34
Drify_mk1's Avatar
gister heeft het blok rondgedraaid, maar vonkt nog niet, en als je de stekker in de zekeringskast plugt van de benzinepomp, begint hij gelijk te lopen, enig idee wat dat kan zijn??
vanavond gaan we er weer mee bezig!
Het is geen GTI...
Old 09-06-2009, 13:33
Bobine, onsteking ??
Old 09-06-2009, 22:31
Drify_mk1's Avatar
vanavond weer aan de gang geweest, wil nog niet vonken!
alles vervangen/ gecontroleerd, bobine staat 12 volt, bobinekabel als je start 9 volt. ongeveer
wat kan dit zijn? ja zoveel.
Het is geen GTI...
Old 10-06-2009, 05:23
alle massakabels na gelopen?
misschien de massa aan het blok?
+ - van de bobine goed om?
gewoon alles even rustig nalopen en controleren.
kom je er vanzelf bij uit (met un beetje mazzel )
groet frank
Old 10-06-2009, 20:04
Drify_mk1's Avatar
alles gecontroleerd. maar nog geen vonk.
raar maar waar, en startmotor draaid moeizaam rond, massa kabel word heet onder het starten??
Het is geen GTI...
Old 10-06-2009, 20:21
Mitta's Avatar
9Volt op je bobinekabel lijkt mij weinig, volgens mij moet dat veel hoger zijn... Heb je het al met een andere bobine geprobeerd?
Zit het in je zekeringen kast wel goed aangezien die wel aanslaat als je de stekkers bij de brandstofpompzekering er in plugt...
VWCulture.nl
Old 11-06-2009, 22:01
Drify_mk1's Avatar
de golf vonkt nu eindelijk! andere boom erin gezet..
hij liep zonet bijna!, alleen het blok draaid langzaam rond, we hebben 2 startmotoren geprobeerd, alle 2 reageerd hij net zo, ook hebben we overgestart maar weinig tot geen verschil.
accu staat achterin, lange start kabel van 5 meter eraan, is 45 amp. accu, massa kabel gaat achter naar de carrosserie, en pakt hem in de motorruimte weer over op de bak,
alles goed geschuurd enz.
iemand enig idee?
Het is geen GTI...
Old 11-06-2009, 22:36
probeer een accu van 60 amp of hoger. origineel 16v is 60amp als ik me niet vergis.
Old 11-06-2009, 22:42
inderdaad omdat je stroom een lange weg moet afleggen een zwaardere accu monteren een diesel accu bijvoorbeeld 70amp of75amp maar mooi dat ie loopt succes verder!
