#201
![]() Quote:
ik lees het ja ![]() mooi dat je weer terug bent na die langere rit ![]() ![]() zal de pomp vrijdag vullen met diesel,dan kan hij voorlopig even rusten ![]()
Golf 2 diesel circuit racer. Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !! Last edited by vwmk2driver : 04-04-2010 at 09:54. |
#202
![]() zo de dag zit er weer op.
de dag begon met droogweer, al snel sloeg dit om in regenen. het heeft van 11 tot 2 vlink geregent en de baan was daarmee ook spek glad. controle op de baan was dan ook ver te zoeken, was veel slippen en glijden. de 1 na de ander stond achterste voren of in de kant. na 2 uur werd het droger en konden we uit eindelijk later op de dag nog vol op gas. mijn begin tijd 's ochtens voor de regen was 1.12.90 dit ging al snel naar 1.10.87 toen het glad werd reed ik tijden van 1.14.60 en mijn snelste tijd later op de dag zat op 1.06.90 uit eindelijk was ik hiermee 4de en had ik weer een beker mee naar huis. de snelste tijd in mijn klasse was 1.03.27 dus ik heb nog een weg te gaan na het aanpassen van de wielophanging stond mij ook weer een nieuwe taak te vervullen, en dat is de veerpoten afstellen. al snel bleek dat de nieuwe instellingen totaal anders waren als de volgende keer. ik zit nu redelijk neutraal met mijn instellingen voor de veerpoten en zit nu aan de grens met mijn banden. de volgende race zal ik ook wel kunnen rijden met mijn sper en ik verwacht hier nog een hoop extra van. uiteraard zal ik dan wel weer alles moeten veranderen, daarna wil ik me gaan verdiepen in een setje slicks,gezien ik nu met de straat banden dik aan de max zit, en ik harder wil dan mijn banden aankunnen.
Golf 2 diesel circuit racer. Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !! |
#203
![]() Gefeliciteerd met de 4de prijs !
Golf2 gti vr6 edition blue Golf2 gti 20vt edition blue Golf6 gti R |
#204
![]() ik heb weer een lijst met aanpassingen die op kort termijn doorgevoerd gaan worden.
ik heb een set spatbord randen gekocht in duitsland, vanuit de bergrennen. hiermee verbreed ik elke spatbord met zon 15cm zowel voor als achter, de originele stalen schermen gaan er af, en dan moet je het binnenscherm en buitenscherm voor de stevigheid aan elkaar lassen. en dan lijm/pop je de gfk schermen er overheen. ![]() ![]() een voorbeeld, alleen dan een golf 1. ik wilde gaan rijden op 235 50 15 banden maar door de grote oppervlak en het redelijk korte parcour,denk ik dat deze banden niet goed genoeg op temp kunnen komen, dus ik hou het 205 50 15. me nieuwe banden gaan toyo r888 worden.
Golf 2 diesel circuit racer. Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !! Last edited by vwmk2driver : 04-04-2010 at 09:55. |
#205
![]() Tjemig, je gaat er nog steeds flink tegenaan! Mooi om te volgen zo.
#206
![]() zo met hemelvaarts dag begonnen de versnellingsbak met sper in te bouwen.
na de afbouw was het eindelijk tijd voor een proefrit met de nieuwe bak en de sper. ik liet de motor even rustig warm laten draaien en was binnen alvast wat opgaan ruimen. het warm draaien verliep goed want de koelvin sloeg niet aan (stekker vergeten) en de motor stond daarom te koken. even de boel af laten koelen en daarna de koelvloeistof weer bijgevuld. toen kon de pret beginnen, ik denk ga eerst checken of de wielen allebei wel aangedreven worden, dus heb even achter op het pad een rubber spoor van 3a4 meter getrokken. en gelukkig stond er over de volle lengte netjes aan 2 kanten een rubber streep. toen even de bochten proberen te nemen, we hebben een grote bocht op het pad en daar vloog ik met 2 wielen aangedreven vol door heen het rijd echt anders, wanneer je nu instuurt en je dan volgas geeft voel je zo de voorkant wegschieten, en dan kun je het stuur in de zelfde bocht iets terug draaien naar rechtuit
Golf 2 diesel circuit racer. Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !! Last edited by vwmk2driver : 04-04-2010 at 09:56. |
#207
![]() Dus eigenlijk trekt de voortrein zichzelf nu de bocht door?
Wat heb je voor een sper gebruikt, en is die ook iets voor gewoon op straat of zeg je dan van nee doe maar niet. Gr Ronnie en waar blijven die foto`s???
Tony Kart Rotax Senior Max 125cc 32PK. ![]() |
#208
![]() Zo je bent echt goed bezig geweest, super topic
![]() ![]() Heeft me een halve nacht gekost, maar was zeker de moeite waard. ![]() Heb je ook foto's van hoe ie er nu bij staat?
Polo 9n 2003 1.4 16v blauw Daily Passat 2.0 20V 2004 blauw SOLD Audi A3 1.9TDI blauw TOTAL LOS Polo 6n 1.3 1995 SOLD MKIII 1.9d 1996 SOLD Polo 6n 1.9 SDI 1998 SOLD MK III 1.4 1994 SOLD MKII 1.3 mat-wit 1990(Rat) Sold Polo 6n 1.6 1996 Sold |
#209
![]() ![]() dit is hoe hij er nu nog bij staat. ![]() ![]()
#210
![]() Quote:
juist, het zal zeer zeker heel anders rijden.. ![]() ik heb een variabele platen sper, het variabele houdin dat ik onbelast 40nm voorspanning heb, dat is ongeveer 30% sper,wanneer ik dan gas geef en het wiel verdraaid 1mm tenopzichte van die andere dan loopt de voorspanning op,dat kan totaal tot 200nm en dat is 100%,en het oploppen kan alleen als je gas geeft,dus met gas los blijft hij gewoon 30%. ik heb nu een voorspanning waar niet veilig mee te rijden is op de openbare weg,of niet veilig maar met het minste of geringste keultje in de weg begint de auto gelijk te trekken. de auto stuurt nu ook zwaarder,en als ik een krappe bocht neem dan hoor je het wiel ook echt vringen. maar ik kan de sper ook afstellen dat hij een lichtere voorspanning heeft, dan kun je er wel mee op de weg. ik kan ze ook leveren kosten 1200,-
Golf 2 diesel circuit racer. Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !! Last edited by vwmk2driver : 25-05-2009 at 11:10. |
#211
![]() vandaag nieuws uit duitsland, de golf 2 schermen zijn niet meer leverbaar voor de prijs die ik eerst had.
moest via een andere leverancier en daar kost de set in eens 465,- dat is me even te veel voor 4 poliester schermpjes. dus nu ga ik zelf 4 randen rollen,is even meer werk maar dan kan ik het ook zo maken als ik exact zelf wil.
#212
![]() zo 6 juni is weer een feit.
heb weer een drukke dag racen achter de rug. eindelijk gereden met de sper en ik moet zeggen, wat een verschil. het is heel anders rijden en je kunt veel meer over de grens gaan,zolang je maar gas houd. ik hoopte dit keer 3de te worden en mijn voorligger dit keer te verslaan. echter dit mocht nog niet waarzijn, ik was weer als 4de geeindigd en even goed weer een bekertje mee ik zit nu 76 honderste van een seconde achterhem. het scheelt dus niet veel meer. nu heb ik 3 maanden zomer stop en ik wil de auto weer drastisch verbouwen. hij gaat straks een cm of 3 a 4 nog naar beneden, en de auto word nog verbreed. ook ga ik andere banden halen, volledig nieuwe slicks vind ik even te prijzig ( 275,- per band) dus ik ga gewoon voor de semy slick ( toyo r888) in de maat 205 50 15 met name met de nieuwe banden denk ik nog veel harder te kunnen gezien de standaard straat banden veel slip veroorzaken.
#213
| just Herm | my website | | just Herm | facebook page | | just Herm | my flickr Photostream | |
#214
![]() Quote:
87 euro incl verzending en btw. voor de r888 205 50 15. dat is zeker niet duur. ik wil eigenlijk de 225 50 15 nemen die kost 108 euro. maar dan moet ik minimaal 8 j velgen hebben, en die heb ik nog niet. dus of eerst op zoek naar geschikte 8j velgen of maar rijden op de 205 50 15. ![]()
#215
![]() Mooi om te lezen allemaal.
Ik hoop dat je tijdens de zomerstop alles aan de auto kunt doen wat je wilt en dat je straks met gemak de nr3 voorbij gaat. (of hem niet eens in hoeft te halen. ![]()
Groetjes, Bert VW Jetta 1.6 1984 (NL) Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE) Audi TT 2006 (UAE) Volvo XC60 2010 lifted and modified (UAE) "Because there's a thin line between hobby and mental illness!" |
#216
![]() Quote:
tijd genoeg in iedergeval, ( 3 maanden ![]() de motor gaat helaas niet lukken in de zomer stop. ik ga nu gewoon weer aan de wiel ophanging sleutelen ![]() en ik ga de volgende race ook is meer voorbereiden op de baan, niet zomaar gaan rijden en kijken hoe het gaat, maar even vanuit de toren de baan bekijken en dan een plan maken om te gaan rijden zeg maar. techniek maakt een hoop uit namelijk ![]()
#217
![]() Dan heb je nog mooi even wat tijd om de motor klaar te maken.
Ik heb voor de Polo net een setje R1R 205/45R16 gekocht. Tsja, ik heb wel een DOT nummer nodig.. ![]()
#218
![]() Quote:
het zijn goede banden hoor vooral met warm weer. maar bij mij zijn ze ondertusen al zo veel keren heet geweest dat het rubber compound aardig harder geworden is,en daarom grip verliezen. en sowieso is het geen wat ik er mee doe, eigenlijk veel te veel eisent voor straat banden. ik wil zeker verder gaan met de motor, maar moet eerst zuigers en drijfstangen hebben. misschien kun jij is in het duits voor mij contact zoeken met dat bedrijf ( motor-defekt.de) ?? hij kan denk ik geen engels of nederlands,en ik ken geen duits ![]()
#219
![]() zo vanavond de handen weer is bij 1 geslagen, en me is uitgeleefd op het voorspatbord,
ik had grootse plannen met het aanplakken van poliester, en later het aanlassen van een stuk blik. maar mijn nadere gedachten was.... kan ik niet gewoon het scherm uitkloppen ??? dat ik destijds de golf 1 nog had, heb ik ook vlink wat plaatwerk moeten kloppen,en ik ben er toen aardig handig in geworden,nu heb ik me maar is uitgeleefd op het voorscherm. de volledige rand staat nu bijna haaks op het scherm en ik heb zowel boven als onder de rand vlink naar buiten geslagen, nu heb over de gehele lengte een uitstekend gedeelte. door het kloppen, sla je het matriaal automatisch uit elkaar of je slaat het in elkaar ( krimpen) dat is net hoe je het doet, ik heb het nu uit elkaar geklopt,en mede hierdoor en door dat de rand omhoog gaat en dus automatisch breder word,heb ik nu een extra breedte gecreeerd van 2.5 cm. en er is nu ook een ruimte extra van 3cm gekomen tussen bovenkant band en de rand van het scherm. kortom ik kan de auto tenaanzien van het scherm nu al weer 3 cm verlagen foto's volgen spoedig, ook als de achterschermen etc klaar zijn, de achterschermen wil ik van elkaar los maken ( binnen en buitenscherm) en dan het buitenscherm net als voor helemaal naar buiten kloppen, het binnenscherm lijm ik vervolgens met speciale epoxy lijm of carroserie lijm aan elkaar. dit kreeg ik bij de autospuiterij,het schijnt dat ze tegenwoordig heel veel plaatwerk gewoon lijmen inplaats van lassen.
#220
![]() Plaats dan ook wat foto's moeten wij nu gaan gokken wat jij allemaal in jouw werkplaats aan het maken bent
![]() In andere woorden ik ben benieuwd naar het resultaat. hihi
