  #201
Old 22-11-2018, 07:49
The Skinnmeister's Avatar
En, nog verdere vorderingen??
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 23-11-2018, 19:03
Mk1_er Mk1_er is offline
Heeft eventjes stil gelegen, zijn pas van zondag terug van onze rondreis, maar man wat is het hier koud als je terug bent
Heb nieuwe en langere accukabels besteld. Dan ga ik eerst de ic buizen verleggen zodat de accu op zijn plaats kan met de nieuwe langere kabels de huidige zijn te kort. En hopelijk draait die dan ook beter.
Dan zou ik ook nog een nieuwe gaskabel moeten bestellen die iets korter is, weet iemand welke ik juist moet bestellen? Nu steekt de originele van de eg motor nog.
En we zullen daar al mee beginnen voorlopig, er is nog zoveel,te doen en na te kijken...
Mercedes Sprinter mijn daily
Bmw 335i coupe=>>sold
Golf gti 1600 82' =>>sold
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 28-11-2018, 20:41
Originally Posted by Ironvw
De kabel met het oogje zit verkeerd aangesloten op het pedaal en daarom schaaft hij tegen de doorvoer aan
Je moet het oog van de haak af halen en het tussen het sleufje duwen dat iets lager op het pedaal zit
Daarna duw je er een pen in met een borgring aan de andere kant zodat hij er niet meer uit kan
Deze foto,s heb ik gemaakt van mijn golf in toen ik hem voor de restauratie uit elkaar haalde
Misschien dat het zo wat duidelijker wordt
En dit is de andere kant van het pedaal
Hier zit er een splitpen in maar dat moet eigenlijk een clipje zijn , dat is bij mij gebeurd met het opbouwen van de auto
Het onderdeel nummer van de pin is N90051201
Het onderdeel nummer van de clip is N90254701
Gewoon even de nummers op Google intikken en dan krijg je vanzelf verkoop punten te zien zoals deze
https://www.amazon.co.uk/Genuine-VW...1/dp/B077LK8CF8
Ik heb ook nog een foto van het gaspedaal dan kun je zien hoe de kabel en het rubber bevestigd moet worden
Ik heb blijkbaar een andere pedaal zoals op de foto.
Zit er verschil op pedalen van een bepaald jaar of type?
Of is mijn pedaal een verkeerde?
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 28-11-2018, 21:36
Shon's Avatar
Shon Shon is offline
Het lijkt me wel dezelfde pedaal. Je mist gewoon de pen die door de gaten gaat en de borgpen. Schaf je een vraagbaak van een golf 1 aan. Daar staat elk detail mooi in afgebeeld en weet jr perfect hoe je dingen moet opbouwen.
- Golf Mk1 G60 project
Old 29-11-2018, 21:05
Toch niet. Op de foto van Ironvw zie je dat er aan die pedaal een gleufje zit om het oog tussen te steken en dan vervolgens die pen erdoorheen, mijn pedaal heeft die gleuf niet.
Ik heb het nu even opgelost met een bout erdoorheen maar dan komt mijn kabel eigenlijk niet in het midden van het gat door het chassis.
Volgend probleem, omdat ik nu de kabel aan de pedaal heb gemonteerd zoals het moet, kom ik een beetje kabel te kort om hem terug aan te sluiten. Moet ik een andere kabel, of hoe kan je dat aansluiten, want die hevel zit blijkbaar heel straf, maar nochtans als ik de kabel heb losgemaakt is dat niet echt losgeschoten ofzo
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 29-11-2018, 22:01
René René is online now
Gleufje mist inderdaad....lijkt wel alsof aan jouw gaspedaal is geslepen oid. Ook zit het bij het schutbord niet helemaal lekker. Die van ironvw zit precies voor het gat. Die van jou lijkt er boven te zitten. Extra gat geboord?
Old 29-11-2018, 22:04
Over dat koppelingspedaal. Ik had hetzelfde probleem. Ik heb het opgelost door het draad te verlengen door er een koppelmoer op te draaien en daarin weer een extra draadeind...uiteraard opgesloten met moertjes.
Old 30-11-2018, 21:30
derby'79 derby'79 is offline
Koppelingskabel van een citroën c1 pakken deze is 1600mm lang en past bijna 99% zonder aanpassingen
Old 30-11-2018, 21:41
De avond dat ik dat had gepost had ik het zo ook al opgelost, maar dierf het niet posten, maar blijkbaar wordt het nog zo gedaan
@Derby79
Uw hint houd ik in gedachte
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 30-11-2018, 21:44
Er is niet aan geslepen, zie er toch geen sporen van, en extra gat is er ook niet gemaakt. De pedaal klopt volgens mij gewoon niet.
Misschien op zoek gaan naar pedalen van een golf 1.
Zijn die allemaal hetzelfde die pedalen of zit er veschil in bv een gti tegenover een gewone golf desel ofzo?
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 02-12-2018, 15:45
Ironvw Ironvw is offline
Zover als ik weet is er maar 1 pedaal voor de golf 1
Is het misschien mogelijk dat dit een golf 2/Scirocco/polo pedaal is ?
Deze auto,s zijn allemaal van dezelfde leeftijd dus het lijkt me waarschijnlijk dat deze pedalen erg veel op elkaar lijken maar misschien onderling toch net iets schelen
Old 04-12-2018, 20:05
Het is voorlopig aangesloten maar ik wil toch graag de originele pedalen vinden.
Dus dat wordt weer zoeken.
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 04-12-2018, 22:27
Heb nog pedale van een jetta mk1 liggen?
Old 05-12-2018, 20:36
Zijn dat dan dezelfde als in een golf mk1 ?
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 05-12-2018, 20:41
Ik denk dat wel maar durf het niet met zekerheid zeggen dus als iemand het weet?
Old 20-12-2018, 15:11
Vandaag nog eens aan de golf kunnen werken, wat hebben we gedaan...!
De IC buizen anders geplaatst(in hoeverre dat het ging met de buizen die er waren) zodat de batterij op zijn gewone plaats kan staan, en kijken dat die zo dan beter start.
https://www.youtube.com/watch?v=T1x...eature=youtu.be
Van 't weekend de gas resetten samen met Melg60, dat die beter reageert.
Wel zag ik dat er rook komt aan de kant van de injectoren, en dat probleem heb ik al gevonden.
Waarschijnlijk heeft de persoon verkeerde/slechte wrap gebruikt, ook heeft die dat vastgemaakt met ijzer draad met plastiek omhulsel dat smelt natuurlijk, en ook de wrap zit niet strak maar los, dus dat zal ik terug moeten doen.
Dus één van de volgende zaken dat ik nu ga doen
-wrap bestellen(weten jullie welk en waar ik die kan bestellen?)
en heel de uitlaat moet eraf want die zit blijkbaar ook onderaan tegen
een plastiek omhulsel ter hoogte van de pook en ook veel te laag
volgens mij.
Foto's daarvan volgen.
-IC buizen bestellen zodat ik een netjes traject kan aanleggen
-IC in het midden plaatsen
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 20-12-2018, 17:18
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
pedalen zijn hetzelfde ja,,
en mijn god wat hebben ze liggen prossen aan die auto...
Old 20-12-2018, 20:31
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Zou die wrap lekker achterwege laten. Geeft vaak op langere termijn meer problemen dan dat je er enorme performance verschil van merkt. Denk aan scheuren en problemen verderop in je uitlaat traject. Bij een G60 zit uitlaat en inlaat toch al niet optimaal.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 20-12-2018, 21:18
Heb wel net ergens gelezen dat het normaal is dat zo'n wrap in het begin kan roken, dus dat zou normaal zijn en ook weggaan.
Dus het kan geen kwaad dat die erop blijft dan, maar ook geen kwaad als die er gewoon afblijft?
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 20-12-2018, 22:15
Ik zou het er af halen. als je geld te veel hebt kun je het uitlaatspruitstuk laten ceramic-coaten, om op die manier de hitte in het spruitstuk te houden. Wil je de inlaat niet heet laten worden, kun je er net zo goed een carbon plaat tussen plaatsen.
Ook bij de G60 kun je een phenolic spacer plaatsen, om op die manier inductie-warmte vanuit de kop naar de inlaat te verminderen. Werkt bij de 1.8t motoren echt heel goed, dus ik gok dat het hier icm een carbon plaat ook zeker zal helpen: https://yt-motorsport.eu/phenolic-spacer-vw-g60-1-8-8v/
