  #201
Old 18-12-2018, 13:05
dennis mk2 dennis mk2 is offline
netjes !! wat voor weerstand zet jij tussen de draad van de temp sensor voor een auq in een ce2 ?
Old 18-12-2018, 23:31
Je moet gewoon temp sensor van mk3 er in zetten dan werkt het zoals het hoort. Past 1 op 1
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 10-02-2019, 21:57
Zo de baksteun zit ook eindelijk op zijn plek.
Weinig tijd dus het gaat langzaam🙈
Tevens begin gemaakt aan electronice stuurbekrachteging,
Door middel van een clio 2 stuurkolom.
Deze ga ik ook inbouwen in mijn mk2.
Old 11-02-2019, 14:35
The Skinnmeister's Avatar
Netjes, succes
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Scully Scully is offline
Op Cliosport.net staat veel info over die stuurkolom, zoekterm EPAS conversion.
Trackday Leon:
Old 11-02-2019, 22:44
Ik heb hem al werkend de clio stuurkolom. Maar zal toch eens kijken bedankt voor de tip.
Old 17-08-2019, 21:43
Lang geleden maar ik ben al een heel stuk verder😁 ic traject nog aansluiten (slangen zijn besteld) en aandrijfassen moet ik nog op maat maken dan is hij kwa techniek klaar. En zal hij weer uit elkaar gaan om.te spuiten van het motorruim.
Old 17-08-2019, 21:49
En mijn 280 mm remschijven setup op de achteras😁
Old 18-08-2019, 11:19
Nog foto van de treksteun onder aan de motor, het gedeelte op subframe zal ik verder afwerken als de motor er weer uit ivm de beperkte ruimte.
En hier nog een foto van de 280 mm achterremmen.
Ik heb de standaard lupo platen na laten snijden alleen de oren verder na buiten laten zetten, zodat de 280 mm g60 schijf past ipv 256 mm schijf. De de aangepaste rvs platen komen tevens in de verkoop. Als er intresse voor is.
Old 18-08-2019, 13:29
Johan1982MK1's Avatar
Laatst toen ik bij Niels was ff bij gekeken ma supermooi werk weer 😬👌🏼👌🏼
Út Fryslân
Old 07-12-2020, 21:36
ondertussen veel gebeurt. Al gaat het niet snel. Hij is nagenoeg klaar ondertussen is de bwa 200 pk verruilt voor een orginele r20 cdl 270 pk motor welke wel weer gekoppeld is aan de 2wd dsg bak. Ook heb ik er een mk6 gti stuur in gemaakt met schakel flippers aan het stuur ook deze heb ik werkend gemaakt. Ik zal is foto s zoeken van dit alles en deze zsm uploaden. Teminste als 1 van de mods kan zorgen dat mijn upload gedeelte geleegt word😁
Old 08-12-2020, 07:18
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Stuur maar even een PB welke er weg mogen.
En je weet dat we voor donateurs meer ruimte vrij maken he
Old 08-12-2020, 08:04
RobertVoorst's Avatar
Hier het levende bewijs
Hoe heb je tevens die elektronische stuurbekrachtiging pas gemaakt? Daar ben ik wel benieuwd naar namelijk!
Old 08-12-2020, 10:40
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Old 08-12-2020, 12:48
Ziet er weer top uit!!
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 08-12-2020, 21:00
Ik heb al eea gezien, maar mooi werk Stefan!
Út Fryslân
