  #201
Old 16-02-2013, 20:04
Yellowbug's Avatar
Originally Posted by Style
Moet die versterking er op ik heb hem bewust weg gelaten
Zag er niet zo mooi meer uit en ik weet niet of hij nog gaat passen met de Golf4 bekrachtiger.
Bekrachtiger is trouwens al weg moest nog wat aan passen
Heb ik hier wat aan:
http://link.marktplaats.nl/639879918
Die heb je idd nodig (aan de linkerkant van de groep zie je het buisje zitten). Als je er een kunt krijgen met de buis voor de stuurstang erdoorheen, dan hoef je niet zo te klooien om de veer er weer op te krijgen waarmee de buis zit vastgeklemd in de pedalengroep.
Verder ben ik van mening dat je die versteviging wel zou moeten plaatsen. Hij zorgt ervoor dat je schutbord stevig blijft en niet beweegt als je de rem hard intrapt. Kun je dat deel niet aanpassen?
Mijn wagenpark
Old 16-02-2013, 20:33
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Voorde rem ga ik idd even kijken ik heb het beugeltje nog wel liggen.
Wat betreft de pedalen groep weet niet zo goed wat je met de veer bedoelt.
Is dit de veer onder aan je knie stuk wat naar het stuurhuis gaat ?
En als het te doen is met een beetje klooien ben ik er wel voor te vinden
Ben al lang blij dat er een passende oplossing is en dat nog op de zelfde dag dat ik dacht shit wat nu
Originally Posted by Audi1981
Old 16-02-2013, 20:45
Yellowbug's Avatar
Met die veer bedoel ik waarmee de stuurstangbuis aan de pedalengroep geborgd wordt. Los gaat ie wel, maar om hem daarna weer goed geplaatst te krijgen (opspannen) in de pedalengroep is een ^%$ werk. Ik heb er uren over gedaan (ook toen zat de groep in de auto gemonteerd)
Mijn wagenpark
Old 16-02-2013, 20:50
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Zag zo snel niet een pedalen groep met stuurstang dus ik onder ga maar het zelfde lot als jouw nog tips
Ieder geval bedankt voor je hulp
Old 16-02-2013, 20:53
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Die veer die jij bedoelt staat niet op dit plaatje toch ?
Old 16-02-2013, 20:58
johan-k's Avatar
johan-k johan-k is offline
als het goed is bedoelt hij deze veer Nummer 19 op de afbeelding.
Afbeelding
Old 16-02-2013, 21:00
Yellowbug's Avatar
Afbeelding
Psies
Verder kan ik je alleen nog maar succes en sterkte wensen (geen tips meer over nu)
EDIT; toch nog een kleine tip; kijk goed voordat je het losmaakt hoe die veer vast zit (evt foto maken).
Mijn wagenpark
Old 16-02-2013, 21:03
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Nr 19 is de borgmoer voor de remvork
Als dit het probleem is ben ik zo klaar
Old 16-02-2013, 21:06
johan-k's Avatar
in me vorige post staat een Link met de naam Afbeelding daar even op klikken dan zie je een nieuwe afbeelding en dan nummer 19
Old 16-02-2013, 21:10
Style's Avatar
QUATTRO Donor
ooohh oke die 19 heb ik nog nooit gezien ieder geval bedankt voor het juiste plaatje kan nog van pas komen
Old 18-02-2013, 16:27
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Originally Posted by Yellowbug
Je bent trouwens toch al wat vergeten te monteren tussen je rembekrachtiging en schutbord (versterking naar je linker langsdraagarm), dus het moet toch los.
EDIT; De versteviging zit tussen je rembekrachtiging en rempomp in en gaat naar de linker langsdrager (koker)
Net eventjes het beugeltje opgehaald om eens te kijken hoe en wat.
Maar ik heb geen idee meer hoe dit gezeten heeft
EDIT:
Nu wel en dit past natuurlijk nog steeds vanavond gelijk het beugeltje weer netjes maken
Vandaag onderdeel 30 en 31 geprobeerd bij de dealer te bestellen stond helaas in back order
Old 18-02-2013, 17:44
Yellowbug's Avatar
Beter inderdaad om het terug te zetten ja. Nu zie ik ook weer hoe het heeft gezeten, dus was mijn eerste gedachte tóch goed
Mijn wagenpark
Old 19-02-2013, 17:15
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Vandaag weer twee nog lang niet nodige randjes binnen gekregen voor de Rm's
Origineel 7J had begrepen dat de de imitatie randen 1J niet zo waren en ik was toch een beetje huiverig om 1,5J randen voor de voorkant te nemen.
En we hebben nog even wat spulletjes gespoten in de schuur
Old 19-02-2013, 22:11
Yellowbug's Avatar
Goed bezig weer
Mijn wagenpark
Old 22-02-2013, 15:40
Romar's Avatar
Romar Romar is offline
Mooi werk!! Ik in ieder geval flink druk geweest voor een goed doel haha!
Old 22-02-2013, 18:44
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Vandaag de pedalen set binnen gekregen met het juiste tuutje voor de koppeling
Ook maar gelijk gebruik gemaakt voor een nieuw beugeltje voor het remlicht
Nu alleen nog kijken hoe we het morgen in de Golf kunnen krijgen
Old 23-02-2013, 15:42
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Vandaag weer zo lang als het kon in de garage geweest ,blijft koud
Pedalen set over gezet en idd zo als gezegd wat een k.t werk.
Het klemmetje 19 is idd even werk ,uberhoud om los te krijgen laat staan vast.
Op een gegeven moment met vast maken begon ik zelf te twijfelen of het wel goed zat
Maar uiteindelijk is het gelukt met me al bijna geen gevoel meer in me vingers.
De boos doener
Resultaat
Na dat dit gedaan was kon ook de bekrachtiger weer terug dit maal paste hij wel mooi op het pedaal.
Van af deze kant zie je het pijpje voor de koppeling goed.
Onderdeel 29 en 31 heb ik gisteren bestelt om de boel netjes af te werken
Ook heb ik nu de verstevigings profiel voor de remcilinder gemonteerd paste net met de bekrachtiger er op.
Old 23-02-2013, 19:00
Yellowbug's Avatar
Hahaha, leuk werkje hè met die borgveer
Mooi dat je het alwéér voor elkaar hebt gekregen. Ziet er goed uit
Mijn wagenpark
Old 28-02-2013, 18:50
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Vandaag zijn er weer wat spullen binnen gekomen
Nieuwe remschijven 280mm van Zimmerman
Nieuwe knipperlicht glaasjes voor de stalen bumpers
Radiateur dop
Nieuwe rubbers voor de pedalen
And lost but not least het setje om het pijpje van de koppelings kabel compleet te maken.
Als het goed is komen morgen de remblokjes binnen ben toch gewoon voor de originele VAG gegaan ,maar dan voor een mooi prijsje
Old 02-03-2013, 15:12
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Gisteren originele Vag blokjes binnen gekregen voor de Girling 60.
Volgens mij kosten deze over de 100€ bij de dealer ik heb ze nu voor 67€
Volgende week wil ik graag het onderblok met bak in de MK1 plaatsen.
Dus vandaag maar eens de bak goed schoon gemaakt en geschuurd en gespoten
