  #2141
Old 07-06-2014, 16:05
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Na een dagje sauna in de schuur weer lekker opgeschoten.
Vanochtend weer hulp gehad van Eelco na dat de drijfstang lagers binnen waren gekomen.
Zuigertjes er in
Originally Posted by sciroccoGTII
Netjes werk peter ziet er top uit! Misschien overheen gelezen maar ook nieuwe botjes voor de drukgroep en vliegwiel? Wordt vaak vergeten maar wel vervangen!
Koppeling over zetten die was nog goed na 300km met nieuwe bouten
Afgedraaid vliegwiel er terug op.
Nu nog even de pijl stok pijpje bij buigen om weer tussen de carburateurs te komen.
Originally Posted by KennyH
Nog tijd voor het gezin?
Nu nog kijken of ik de boel morgen ga monteren of Maandag in goed over leg met de baas thuis
Originally Posted by Audi1981
Old 07-06-2014, 16:19
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Goed opgeschoten!
Ja overleggen met de baas hoort erbij
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 07-06-2014, 17:25
Scirocco_1600's Avatar
Het einde is inzicht ... Ook zorgen voor je de motor gaat opstarten dat je oliedruk hebt ... Starten zonder ontsteking , zoveel mogelijk opgieten , want je wilt niet dat je blok in snot draait omdat je blok 2 min. Geen oliedruk heeft misschien over het hoofd gezien ? Maar je steekt toch een nieuwe oliefilter ?
Edit : ik weet het weer je hebt u filter opengesneden dus die nieuwe filter komt er sowieso op
Old 07-06-2014, 18:09
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Pomp had ie al nat gemaakt met olie en straks voor t starten ff ontsteking eruit en met de boortol druk opbouwen
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 07-06-2014, 19:18
Cabrionick Cabrionick is offline
Hoi
Dat gaat snel zeg
Mag ik vragen bij wie je je spruitstuk hebt laten maken en wat het koste
Wil mijn webbers er af halen en ook bike carbs er op zetten
Mvg Nick
Old 07-06-2014, 20:05
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Idd Joram zo gaan we doen had ik ook de eerste keer ook gedaan
Originally Posted by Cabrionick
Hoi
Dat gaat snel zeg
Mvg Nick
Waarschijnlijk morgen starten en hangen of andersom
Spruitstuk heeft Pim gemaakt Dubdetail forum sponsor en de topic starter van het grootte motorfiets carburateurs topic
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=66904
Old 07-06-2014, 20:39
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
heb nog net zo.n set als peter liggen 6x ..2 reserve
alles erbij ..mocht iemand zijn geintreseerd doe ma pb
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
Old 07-06-2014, 21:26
superbeast's Avatar
superbeast superbeast is offline
flink de gang erin hoor,
I like boost , doesn't matter if it's supercharged or turbocharged.
Old 07-06-2014, 21:44
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Zeker heb mogen proeven ,en na het afstellen 0 km gereden hoe sneu is dat.
Maar na familie overleg gaat het morgen dan toch echt gebeuren moet raar zijn wilt hij s avonds niet starten
Old 08-06-2014, 06:42
gooigolf's Avatar
golf 1 v6 bde
Old 08-06-2014, 09:41
KennyH's Avatar
Peter zal wel vol aan de gang zijn nu!
Old 08-06-2014, 11:56
Pomp had ie al nat gemaakt met olie en straks voor t starten ff ontsteking eruit enmet de boortol druk opbouwen
dit komt goed ... ben benieuwd wat het zegt op de testbank
Old 08-06-2014, 12:22
Audi1981's Avatar
De laatste run was 128pk aan de wielen, Ruud had gezegd dat ie 95% goed stond zo...omgerekend iets van 147 aan de krukas?
Genoeg om een mk1 lekker vlot te maken en laten klinken
Peter, wat voor luchtfilters had je nou gekocht bij Ruud?
Old 08-06-2014, 12:44
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Edit: Er is maar 1 domme lul en dat ben ik heb gewoon de verkeerde bouten bestelt. .............
Sta je dan onderstel klaar bak en onderblok er in alleen nog de kop ,waterpomp ,dynamo ,carbs,distributie klaar meer gaat niet.
Old 08-06-2014, 13:37
superbeast's Avatar
Das inderdaad balen zeg, dat het verkeerde bouten zijn
Old 08-06-2014, 13:43
Audi1981's Avatar
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Diep ademhalen
Even in perspectief zien...
En door...
Old 08-06-2014, 15:21
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ben nu bij 1000 maar het gaat er nog steeds nie in bouten hebben een andere kop ipv de 12tand.
Dan zijn ze ook nog M10x1.5 IPV M11 starten had er makkelijk ingezeten
me de hele week de tering gewerkt voor vandaag en dan ......
Ging vlotjes 1 reserve band kistje van 10cm precies de hoek om de motorsteun vast te zetten.
Dan de bak er handmatig op bovenste bouten er in.
Krik er onder en de andere motorsteun vast
Alles er op wat maar kon.
Ik heb ze nu van K&N deze bestaan uit 1 gedeelte de oude daar kon je de filters draaien los van het gedeelte wat op de carbs zat.
En deze hebben van binnen een kelk vorm wat weer beter is voor de air flow.
Keken is idd nie goed ,vol in de rijwind ,airbox zou het beste zijn volgens Ruud
Dichte aluminium bak om de carbs heen dan in de kopse kanten 2 haakse bochten vol in de rijwind
Old 08-06-2014, 15:37
KennyH's Avatar
Tering wat balen zeg van die bouten!
Kan je weer wachten
Old 08-06-2014, 15:49
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Wordt nog erger is me eigen schuld auw....... net even alles na gekeken en een paar pagina's terug staat het ook ik heb het vw nr met op het eind een C bestelt had B moeten zijn..........ben en blijf een amateur
Old 08-06-2014, 19:18
robertoal robertoal is offline
Geen amateur! Meer een gast met doorzettingsvermogen. Super veel respect hoe je door blijft gaan!
