  #181
Old 04-07-2013, 09:07
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Oké. Het ziet er altijd nogal ernstig uit die kabels, maar het valt wel mee. De grote gekleurde stekkers spreken voor zich, die kun je maar op één plaats insteken. De losse stekkers waarvan de kleurcode van de kabel overeenkomt met die van een contrastekker, kun je ook gewoon aansluiten. Kan niet fout, zolang de kleuren voor en na de stekker maar gelijk zijn, zitten ze goed. De bruine kabels zijn aarde en gaan op de `kroon` aan de steun van de zekeringskast zit. Er zijn een aantal dikkere bruine kabels met een zwaardere stekker eraan, die gaan in een grotere stekker waarin aan de ene kant 4 van die dikke bruine kabels zitten, en andere andere kant nog eens twee. Een van die zes verbind deze stekker ook weer door met de aarde kroon aan de steun van de zekeringskast. De effen rode kabels gaan op de H-polen, maar let op, alleen de effen rode!
Als je dat allemaal hebt gedaan, blijven er meestal ongeveer 5 kabels over die op de G-polen moeten. Onder andere van het handremcontrolelampje [leuke voor galgje ], en meer van dat soort functies. Maak daar maar even een foto van, dan zeg ik wel waar ze gaan.
Old 04-07-2013, 13:16
Van Limburg's Avatar
Meteen foto's maken dan!
Hier zijn er 2 voor het totaal beeld.
Dan iets meer close up.
Wat je daar zei over de G,uiterst rechts op foto, daar heb ik nu dus de bruine kabel geplaatst en dat is de bruine kabel die naar de benzine tank loopt.
Handrem lampje heb ik niet
Old 04-07-2013, 15:42
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Op G moet geen massa ,massa van de massa kronen afhalen of van de vertakkingen van de dikke massa kabel met de lussen er aan.
Zie jouw foto hier boven ,dan de rood/zwarte deze moeten in elkaar als het goed is komt er 1 van je contact slot en de andere gaat naar startmotor deze moeten samen.
Dan hou je 1 Rood/zwarte over en die komt op de G-pool tegenover waar je nu bruin heb zitten.
Geel wit komt er naast ,zwart wit moet ik even kijken bij mij misschien dat de remdrukverlies signalering is.
Groen is ook niet aangesloten bij mij
Bij mij zit alles precies zo als bij jouw mocht je zekerheid willen hebben ,even een mailtje doen dan kan ik van elke draadje een foto voor je maken.
Bij mij zit alles al aan gesloten
Originally Posted by Audi1981
Old 04-07-2013, 16:52
Barn171's Avatar
Klopt peter, alleen is de grijs/witte waar je de bordeaux rode stip op hebt gezet van mistlichten. Als je die hebt natuurlijk, maar die heb je niet volgens mij?
Dus als je dat allemaal hebt aangesloten, en alle bruine op de aarde plaatsen, ben je al heel ver.
Old 04-07-2013, 16:58
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Mistlichten heb ik idd niet
Ik zag op de andere foto's ook de massa geschakelde choke uit verlichting kabels.
Dan is het toch ook zeer makkelijk om een handrem aan controle lampje er bij te maken.
Dit zit in de zelfde lampje als de choke.
image hosting sites
En ook je remdrukverlies signalering zit hier op maar dit moet ik ook nog doen.
Was ik helemaal vergeten en is toch een originele optie
Old 04-07-2013, 18:19
Die dikke bruine, daar is plaats voor 3 stekkertjes. Welke zet ik daar nog bij dan?
Old 04-07-2013, 18:33
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Dikke bruinen zit waarschijnlijk op 1 van de 2 aarde kronen en volgens mij maakt het niet uit welke massa draden je hier op aansluit.
Ik heb hem volgens mij niet eens gebruikt al mij massa kabels zitten op de 2 kronen onder het dashboord.
1 zie je op jouw foto's en een stuk verder omhoog rechts zit er bij mij nog 1
Old 05-07-2013, 07:42
Ja klopt. En links van die kroon zie je dan nog 2 bruine naar boven gaan, die gaan naar de 2de kroon.
Old 05-07-2013, 18:18
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Laat maar weten of jenog iets wilt weten morgen ga ik weer naar de MK1
Old 07-07-2013, 14:50
Niets meer aan de auto gedaan, maar wel vandaag naar een oldtimer meting gegaan in Maaseik, waar ik ook woon.
Old 08-07-2013, 12:45
Zo als hierboven door style en barn mooi werd getekend, heb ik de kabeltjes aangesloten.
De grijs-witte, heb ik verbonden naar boven toe. Dat is de zelfde kleur dus daar doe ik volgens mij niks verkeerds mee.
De dikke bruine, waar moet die naar toe?
En dan heb ik links op de foto nog een paar losse kabeltjes waarvan ik ze niet kan thuis brengen..
Deze losse kabeltjes moeten 99% zeker op de kast zelf aangesloten worden.
Maar waar?
Wat ik mij ook nog afvraag, als ik bij de H pool een kabeltje plaats, heb ik dan een +?
- zou dan op een kroontje komen.
Old 08-07-2013, 14:58
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Wat voor kleur hebben de draden links in de rode cirkel.
Grijs/Geel is mist licht voor.
En bij de groenen ster had je daar geen relais apart zitten.
Bij mij zat daar de ruitenwisser pomp relais voor ,voor en achter op
Old 08-07-2013, 17:55
Zat geen relais nee.
Grijs-geel gaat dus naar boven naar het dashboard?
De kleuren zijn.
Old 14-07-2013, 15:07
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Grijs/Geel is mist achterlicht achter en deze gaat naar je mistlicht schakelaar in je dashboard. en loopt van af je foto naar de mist achterlicht.
Old 15-07-2013, 01:59
Oke, nog die je weet?
Old 16-07-2013, 17:59
Het idee is gepikt, maar dat kan ook mooi zijn
Old 16-07-2013, 18:02
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Welk idee ???
Edite: ooooh dat idee nice!!!
Groen/wit
Blauw/wit
Zwart/wit
moet ik bij me auto kijken kan daar niks van vinden zo gauw in mijn schema's
En nog bedankt voor de foto van de remleiding
Welk idee ???
Groen/wit
Blauw/wit
Zwart/wit
Foto toevoegen was mislukt, maar nu goed!
Old 18-07-2013, 21:41
Met de hulp van een nonkel is het goed gekomen, bedankt hiervoor!Na lang er aan gewerkt te hebben, zit het hemel er eindelijk in!
Zit onder de B stijl nog iets voor die bekledingkaart er op wordt gezet?
Ik bedoel dan links van het zwarte matje waar die 3 gaten in zitten, ik zie hier lijm resten opzitten maar kan niet direct iets bedenken wat daar moest.
Old 19-07-2013, 18:04
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Hemeltje zit er netjes in Ward
