  #181
Old 14-01-2011, 17:09
Dr.Golf's Avatar
Dr.Golf Dr.Golf is offline
Gelukkig maar niks aan de hand dus!!! (dacht ik wel, motor was goed bij rené )
knipperend lampje geeft volgens mij alleen te laag niveau aan.
fles meenemen als je gaat rijden en bijvullen wanneer nodig is.
wbt je stuurbekrachtiging, je snaar moet er flink strak erop zitten, dus flink spannen met de bout onderop
je kan een lek of kapot op je stuurhuis hebben of een pomp die niet werkt meer zit er niet op.
als je motor draait en er iemand aan het stuur draait kan je horen of je pomp werkt(licht sissend geluid)
als je pomp het doet maar niet bekrachtigd is je stuur huis stuk.
als de pomp niet sist is die kapot.(vooral in de uiterste stand links of rechts hoor je de pomp.
bij een lek zie je vanzelf waar de rommel zit.
succes again!!!
Present: Golf6 1.4Tsi & R6 Rossi 2000
Old 14-01-2011, 17:42
VwJarnoGT's Avatar
succes again!!!
Bij draaiende motor inderdaad aan het stuur gedraaid maar,er gebeurt niks!
Geen geluid o.i.d..
Echt zwaar sturen zo.
Wederom bedankt voor de tips! Daar ga ik zéker wat mee doen!
Old 14-01-2011, 17:57
Dr.Golf's Avatar
Geen geluid o.i.d..
2e hands pomp zoeken of op de sloop.
volgens mij hoeft ie niet specifiek golf 2 te zijn maar past die van meerdere modellen VAG
Old 14-01-2011, 18:33
Erwin G60's Avatar
Heb ik vast nog wel voor je liggen van een corrado mocht je interesse hebben kijk ik even voor je waar die ligt
Golf4 1.8
Golf GTI Pirelli bj 83
Old 14-01-2011, 18:46
VwJarnoGT's Avatar
Hey Erwin,dat is interresant
Zal eerst ff kijken waar het echt aan ligt.
Het kan net zo goed een lekke slang zijn o.i.d.
Morgenvroeg mee bezig,als ik een pompje nodig ben laat ik het je weten.
Zal even kijken of ik je mob.nr nog heb.
Thnx!
Old 15-01-2011, 15:32
VwJarnoGT's Avatar
Het lampje blijft dus knipperen. Vandaag aantal km's gemaakt en het stoom komt onder de kap vandaan. Hij bouwt dus druk op blaast het via de overdrukventiel eruit. Ik blijf bijvullen op deze manier dus ik vrees het ergste.
Old 15-01-2011, 20:27
Dr.Golf's Avatar
ojee, klinkt niet best.
mankeerde er al iets voordat je aan de waterpomp begon?
is alles wel goed gegaan?
sterkte, ik volg je verhaal en denk mee
Old 16-01-2011, 11:25
VwJarnoGT's Avatar
Ja hoor,het was al zo voordat de waterpomp er vanaf is geweest.
Dit was ook mede de reden om de thermostaat te vervangen..
Wat kost het ongeveer om een koppakking laten te vervangen bij een 1.8 pf blok? ik heb simpelweg de ervaring en middelen niet om het zelf te doen.
En dan zit ik ook nog met de stuurbekrachtiging,dat zou een klep kunnen zijn die dicht blijft staan zodat er geen circulatie is van de STBvloeistof...
Mooi kloten allemaal.
Old 16-01-2011, 11:28
Vento Vice's Avatar
Kop op!
Er is vast wel iemand in de omgeving die je kan/ wil helpen en anders in Fryslân; daar zitten veel forummers... Komt wel weer goed.
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 16-01-2011, 11:44
F&IVR6 F&IVR6 is offline
really nice ice my friend... and i contact you if we have all planed for the route to the meeting... best regards from Germany
www.fireandicevr6.de
KS-FI-111 1.8l 8V Gti
my thread at volksforum
Old 16-01-2011, 11:48
mooi kl5te jarno.....
als je niemand kan vinden die voor schappelijk geld die pakking gaat vervangen wil ik het ook wel doen.
Old 16-01-2011, 11:58
Dr.Golf's Avatar
ik ken hier in Haarlem een monteur die het voor 300 euro incl. alles doet.
Old 16-01-2011, 12:04
VwJarnoGT's Avatar
Haarlem??? Nee man..
Er zijn hier in de buurt wel mensen die het kunnen. Maar wat is een normale prijs? Waar kan ik van uitgaan?
Nieuwe pakking (eventueel vlakken) en uurloon. Wat kost me dat?
Iemand ervaring mee of die het toevallig weet...?
Old 16-01-2011, 20:31
He Jarno,
Je kunt Roelof van RH Customshop eens proberen. Die is niet de goedkoopste, maar die doet het zeker wel goed !! Collega van me heeft daar z'n G60 ook al gehad, en was er dik tevreden over.
Hij zit tegenwoordig in Musselkanaal/Valthermond geloof ik.
Gr
Fred
Old 16-01-2011, 22:15
VwJarnoGT's Avatar
Originally Posted by LRR
He Jarno,
Gr
Fred
Bedankt voor de tip Fred,
Ik zal eens informeren..
Old 17-01-2011, 12:29
you're welcome !!
Old 12-02-2011, 15:55
Dr.Golf's Avatar
Default ???
Hé Jarno,
hoe is het nu met je mkII F&i Gti ???
Old 12-02-2011, 18:37
Vento Vice's Avatar
... ja, 't is al weer een maandje verder..., hoe is het nu met m'n ex?
VAG-PAST:
Old 13-02-2011, 19:58
VwJarnoGT's Avatar
Unhappy
Auto staat nog steeds stil. Om verdere schade te voorkomen wordt er niet meer in gereden..
Komt vast wel goed voor 1 mei hopelijk
Old 13-02-2011, 20:18
HannoverEdition
Je hebt iig al een ''streefdatum'' Jarno
komt vast wel goed zo te horen
