#181
![]() @bgd: weet ik veel, dat dacht ik.
enne eersty maar rabbit DAD... ![]() @marc: alleen dan met de ABF, ga je ook throttleboddies monteren? zo, de 1e meters mee gereden ![]() heel leuk moet ik zeggen al had ik er nog wel iets meer an verwacht. maar dit komt mede door dat hij op 7000 rpm begrest is. maar in de 4e en 5e versnelling trekt hij als een tier! en onderein is het ook vele malen beter. morgen ga ik eens kijken dat ik via de MS het toeren berijk rond de 9000rpm ga krijgen. dat is ook bijna het uiterste wat je kunt met hydro kleppen. als ik um morgen wat armer gezet heb en het toerental omhoog zal ik eens een filmpje maken, echt die sound.... ![]() groet frank
MY CAR SUCKS BETTER THAN MY WIFE!!! ---=WEBER INSIDE=--- http://nightshift.hipstreet.nl/ ![]() Quote:
#182
![]() Heel benieuwd.!!
Gr Ronnie
Tony Kart Rotax Senior Max 125cc 32PK. ![]() |
#183
![]() komt goed!
net nog even 80km lang op die deutsche autobahn geweest ![]()
#184
![]() Gaaf project
"73 Käfer ![]() |
#185
![]() Quote:
#186
![]() Quote:
ik heb gsx r throttlebodies liggen, die zijn bij de gasklep ook 42mm. De abf is op een bewerkte kop verder origineel intern. gebruik voorlopig ook een afgezaagd abf spruitstuk, omdat ik de originele injectorrail wil behouden, wellicht dat ik er later nog mooi passende runners op laat lassen door een maatje. Je gebruikt toch wel een wideband lambda om af te stellen? |
#187
![]() Quote:
ja idd. ik heb een wideband lambda ja. werkt perfeckt. ik heb bewust voor het afzagen gekozen omdat mijn injectors dan dichter bij de kleppen zitten dan dat ik ze op de thtottlebodies zou plaatsen. de gaten van de throttleboddies heb ik met een rubber afgedicht en 1 ervan gebruik ik voor mn vacuum.
#188
![]() Quote:
staat ie nou nog nie armer? ![]() of te wel, waar blijft dat filmpje |
#189
![]() Quote:
![]() ![]() hij heeft nu maarliefst 22liter op 100km nodig en met de bezine prijzen van vandaag is dat goed te doen ![]()
#190
![]() Zo tijdje weggeweest van het forum.
Leuk dat ik mijn oude auto tegenkom op het forum deze ecu ombouw is door mij ooit gemaakt. Ik zie dat er weinig over is van hoe hij ooit bij mij voor de deur stond maar wel tof dat de megasquirt er nog in zit? Niemand heeft hem dus nog opnieuw afgesteld? suc6 |
#191
![]() Quote:
ik heb geen id, ik heb alleen een APK map aangemaakt zodat ik met de apk zo kan switschen dat mijn co goed is. de auto word van de winter helemaal gelast en gespoten/gefoliet. dat ie er in 2012 weer mooi op staat.
