  #181
Old 06-02-2024, 08:54
The Skinnmeister's Avatar
Netjes, lekker bezig!!
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 06-02-2024, 11:05
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
Zit me nu een beetje op uitlaten te oriënteren maar daar is nogal keuze in zeg...
Ik wil sowieso RVS want dat is de spaghetti ook, en ik wil een S-rohr eindstuk.
Nu had ik deze gezien:
https://www.gm-carsolution.de/volks...-S-Rohr-60.html
Maar die is zonder gutachten oftewel zonder goedkeuring voor Tüv.
Maar daar hebben wij in NL niets mee te maken natuurlijk.
Een set met gutachten is een stuk duurder, bijvoorbeeld:
https://www.gm-carsolution.de/volks...mit-S-Rohr.html
Maar hij moet ook weer niet (te) veel lawaai maken.
Iemand een goed advies en/of adres voor een uitlaatsysteem?
Old 08-02-2024, 21:20
Mice's Avatar
Vandaag nog ff wat kunnen doen.
Brandstofleidingen binnendoor gelegd en vastgezet.
Door het schutbord:
Dus eigenlijk zou hij binnenkort kunnen draaien, denk ik
Zou hij even kunnen lopen zonder koelvloeistof? Ik moet het koelsysteem nog spoelen namelijk, er zit allemaal rotzooi in. Of zal ik hem eerst met water laten lopen en later uitspoelen? Iemand daar ervaring mee?
Weet iemand waar deze voor is? Ik kan het in Etka niet duidelijk vinden en het label is eraf Het is een e.o.a. sensor uit de kabelboom van de LMM en lambda.
Old 08-02-2024, 21:46
vwjohnny vwjohnny is offline
Lijkt op een buitenlucht temp sensor
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 08-02-2024, 21:51
Mice's Avatar
Dat zou inderdaad maar zo eens kunnen.
Misschien kan ik het terugvinden in het schema.
Thanx!
Old 09-02-2024, 06:57
ik denk dat ik kwa uitlaat een beetje voor het zelfde was gegaan.
van simons heb je ook mooie setjes uitlaten maar of die een S-rohr hebben geen idee
Old 09-02-2024, 08:38
Mice's Avatar
Heb net een Novus rvs uitlaat besteld, 60mm met S-rohr.
Ben benieuwd
Ook komt er als het goed is vandaag een K&N filter met adapter binnen.
Old 09-02-2024, 09:27
Da issie ook, zit in het voorscherm gemonteerd, ter hoogte van de bumpersteun. Meestal rechts, maar links heb ik ze ook al gezien.
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 09-02-2024, 13:14
Mice's Avatar
Thanx!
Ik weet niet of hij nodig is in deze setup maar ik zal er een mooi plekje voor zoeken. Weghalen kan altijd nog.
Dit is nog wel een dingetje...
Old 09-02-2024, 14:06
Originally Posted by Mice
Thanx!
Als je een teller hebt met MFA en natuurlijk de bijbehorende stuurkolomschakelaar, kun je de buitentemp aflezen, wel grappig vind ik. Er bestaat een coolant flush die je aan de koelvloeistof toevoegt, ff laten draaien en daarna aftappen. Weer opnieuw vullen en klaar, rotzooi en aanslag verwijderd.
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 09-02-2024, 17:31
Mice's Avatar
Ik heb geen MFA, dan kan hij er in principe uit denk ik.
Maar ik laat hem eerst wel ff zitten.
Thanx voor de tip van de flush.
Vanmiddag toch nog ff wat kunnen doen
- Brandstofpomp aangesloten.
- Radiateur vastgezet.
- Fan gemonteerd en aangesloten.
- Koelleiding afgedopt.
- Wat kabeltjes en leidingen weggewerkt, etc.
Ik moet de kabels van de brandstofpomp nog ff in de zekeringkast aansluiten en dan kan hij lopen, in theorie
Old 09-02-2024, 17:55
daNpy's Avatar
daNpy daNpy is offline
Magnix Kosse Racing
De onderdelen van je koelsysteem kun je prima met de tuinslang uitspoelen. Maar je hebt alles al gemonteerd lees ik net.
Dan haal je kvs bij de Action, lekker goedkoop, en die flush die Skinnmeister aangeeft, om te spoelen.
MKII GTI Trackcar
Old 10-02-2024, 07:39
Mice's Avatar
Ik ga er mee aan de slag thanx!
Old 14-02-2024, 13:30
Mice's Avatar
Heb ik weer......
En....weer terugsturen..
Old 14-02-2024, 13:39
Mice's Avatar
De reactie op de mail vind ik dan wel weer humor
Old 14-02-2024, 13:42
Mk1_er Mk1_er is offline
Fijn dat ze laten weten dat ze hun eigen producten mooi vinden
Mercedes Sprinter mijn daily
Bmw 335i coupe=>>sold
Golf gti 1600 82' =>>sold
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 14-02-2024, 20:30
oeps
Old 16-02-2024, 19:29
Mice's Avatar
Vanmiddag de auto proberen te starten maar hij slaat niet aan
Het brandstoffilter naast de motor zit vol, brandstofpomp loopt.
Deze maakt wel een boel lawaai trouwens, maar goed.
De bougies vonken.
Maar hij slaat niet aan. Ik heb er een bougie uitgedraaid maar die is droog.
Er komt mijns inziens dan geen brandstof in de cylinder.
Maar dan??
Ik heb nog een paar losse draden bij de zekeringkast hangen met de kleuren:
paars/wit
groen
bruin/zwart
blauw/wit
grijs/wit
Deze gaan allemaal de motorkabelboom in. Enkele heb ik doorgemeten naar de ECU. Maar waar moeten ze dan op?
Ik heb ook nog een aansluiting aan de achterzijde op het gasklephuis waar volgens mij ook iets mist:
Ik ben nog niet echt op onderzoek uitgegaan maar als iemand tips heeft hoor ik het graag.
Old 16-02-2024, 20:00
Die rvs mantel om de brandstofslang is die slang ook gewapend
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 17-02-2024, 09:07
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Voor je bedrading moet je even op a2resource kijken.
En die aansluiting op je gasklephuis ziet eruit als een vacuumslangetje dat mist (al best lang zo te zien :P)
MKII GTI Trackcar
