  #181
Old 11-08-2010, 07:46
weet niet wat ik van je nieuwe wieltjes moet vinden marco, balen dat het met je blokje niet gaat lukken....
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 11-08-2010, 10:35
gave wielen,ik zou ze eronder knuppen....
wel een beetje zonde dat je ook de steek moet veranderen,maja
Old 11-08-2010, 15:39
Mister Cool's Avatar
Die steek is niet zo'n probleem, heb wel achtertrommels, en voor zou 'k toch al om schijfremmerij . Alleen ff de vraag of 't wat fatsoenlijk pas te krijgen is, en of de kosten niet al te hoog oplopen natuurlijk
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 11-08-2010, 16:02
is ook geen probleem,vind het alleen jammer dat je dan je 'ouderwetse' steek kwijt bent.
Old 11-08-2010, 23:03
Dat ben ik met je eens, maar die was zowiezo niet gebleven. 5x130 stond eigenlijk op het programma, maar ik kwam dit ineens tegen. De 'ouderwetse' steek gaat mooi op zolder
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 11-08-2010, 23:30
Ebut's Avatar
Ebut Ebut is offline
Vette rims dude
VW-Speed.nl
Old 16-08-2010, 18:56
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Even poetsen en dan:
"73 Käfer
Old 16-08-2010, 21:23
Nou, zo zal de mijne er de komende jaren niet bij staan denk ik... Daarnaast zijn mijn nieuwe wielen van staal, dus polijsten is niet echt een optie. Hoorde dat jij ook aan de kever bent gegaan, al een topicje daarvan?
Verder is er vanavond ff geknutseld in de schuur, 1600 motor eruitgehaald en vervolgens urethaan bakrubbers gemonteerd.
De 1600 komt er iig niet weer in, dus nog ff kiezen uit dit rijtje...
Die dan maar, 1200 met 34 goed getrainde paarden! Deze zal er voorlopig nog wel even inhangen mits hij het goed doet...
Urethaan bakrubbers, vooraan ook natuurlijk, maar had geen zin om onder de auto te fotograveren
Dan voorlopig ff gewoon lekker rijden is de bedoeling en van de winter weer lekker verder klussen.
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 17-08-2010, 09:51
Roy 1.6's Avatar
Verchromen Marco. Verder lekker bezig met je motor's
Ik heb iets wat ze een kever noemen, ik noem het roest Ik heb op de keversite een topic; Klik
Grtz, Roy
"73 Käfer
Old 19-08-2010, 21:23
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
kijk die wielen zijn nou dik en origineel. kan je de boel niet gewoon omboren ipv alles nieuw kopen??
Passat 35i 1989
Old 19-08-2010, 23:35
Ik heb wel 4x130 achtertrommels liggen, dus das al geen probleem. Voor de vooras heb ik nieuwe remklauwen liggen, waar ik toch nog schijven bij moet kopen. Dus dan is dat 4x130 verhaal niet zo'n groot probleem in 't nieuw .
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 30-08-2010, 22:39
De 1200 motor ligt er inmiddels anderhalve week in, maar hij wou niet lopen. Andere carburateur geprobeerd, dat hielp al een heel stuk, maar hij wou niet blijven lopen. Inmiddels erachter gekomen dat de brandstofpompsteun problemen geeft, dus lek. Carter loopt vol met benzine, dus vanavond ff een nieuwe besteld, dan kan dit probleem ook weer opgelost worden .
Verder zondag nog een set velgen gehaald voor de kever, die wou 'k al een hele poos graag hebben. Porsche 356C/912 staal, in 4 1/2jx15, steek 5x130. Heb er 5 op de kop kunnen tikken, en wil nog 2 proberen te ruilen voor 5 1/2j velgen. Dan is de set naar mijn tevredenheid , op een nieuw verfje na. Ik ben er in ieder geval al erg blij mee !
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 07-09-2010, 20:39
Frd's Avatar
Frd Frd is offline
Al klear foar de 11 steden rit?
Standart Ovaal 57"
1200 Mex. 79" (Voormalig Luftwaffe)
Audi 80 cl 2-drs 82" SOLD
Audi 90 2.3E 88"
Old 07-09-2010, 22:33
Nee jong, alwer bezig mei in motorwiksel. Giet der om wei hjirre!
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 10-09-2010, 22:45
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Dat 1200 blok mei it nuver leven der yn... wannear sil dy
Jens
Old 11-09-2010, 08:06
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Duurt even heb je ook wat....
Afgelopen Maandag zag Marco het allemaal niet meer zo zitten, 1200 motor die onlangs gekocht was blijkt wel erg veel lawaai uit het carter te maken..
"Ding gaat in de hoek, in de fik, weet ik wat niet allemaal" dus samen met Jens hem er van weten te overtuigen dat gewoon de oude 1300 er weer in moet, ook al heeft 1 cilinder wat minder compressie (die dingen lopen ALTIJD) hij gaat het wel doen. Dus maandag 1200 eruit gegooit.
Dinsdag heeft marco het totaal uitelkaar liggende motor weer inelkaar gezet.
Woensdag heeft hij samen met Jens de uitlaat erop gezet en wat beginnersfouten bij het opbouwen hersteld. Daarna hebben ze, fryslan en consorten (je moet wat voor het lenen van de pompkar), de motor er weer ingezet
Donderdag ben ik even een uurtje met Jens bezig geweest het nieuw ingehangen blok aan de praat te krijgen. Ging niet heel voorspoedig want er waren toch wel wat dingen die ook nog veranderd en/of afgesteld moesten worden. Hij liep wel maar behoorlijk schijterig, ondanks dat kleppen ontsteking, carb etc goed afgesteld zijn.
Klusje voor vrijdagavond; motor goed aan de praat krijgen.. eerst maar eens in de weer met een busje remmenreiniger en jahoor, rechts zat inlaatspruitstuk niet goed vast, aandraaien...en loopt al iets beter. Toen links ook maar even proberen en daar kwam het euvel boven water, tapeindje van spruitstuk was naar de eeuwige schroothopen waardoor deze niet meer goed kon afdichten.. Halve motorblok strippen, moer op tapeind lassen, nieuw tapeind erin, motor opbouwen en een avond verder loopt hij nu eindelijk goed... hopelijk als hij rijdt dat het nog zo is, je weet maar nooit bij Marco's motoren
Foto gister 23:30, status; loopt nog even afbouwen:
Old 11-09-2010, 14:27
En blij dat ie is
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 11-09-2010, 16:33
Beetlefreak's Avatar
Mooi jonge, looptie weer? Nu op naar de 11-stedentocht
Old 11-09-2010, 17:23
Gerdjan Gerdjan is offline
de sleepkabel ligt al in de fram mobiel
Ja dat moet wel gaan lukken nu, heb er al zin in
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
