  #181
Old 14-12-2011, 12:53
Ronal_Driver's Avatar
Ronal_Driver Ronal_Driver is offline
Jaa ik heb ook de 60-40 set, kijk voor foto's maar even op mijn pagina: http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=91104
..Some people just need a high-five..
..In the face..
..With a chair..
Old 20-12-2011, 17:18
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Zo heb het vandaag ook afgehaald, was bij de eerste bezorging niemand thuis. Na de kerst maar eens een dagje sleutelen en hopelijk dan weer een fatsoenlijk weggedrag voor de Audi. Nu is het net zo'n losgeslagen schip als het harder waait dan windkracht 2.
Old 20-12-2011, 20:36
Kijk, gaat voor mij niet wat worden voor de kerst ivm vakantie zal eerder week 1 worden. maar daar heb jij dus ook al last van de wind
..In the face..
..With a chair..
Old 20-12-2011, 23:12
MauSeR35's Avatar
Ja, niet echt handig als je een vrachtwagen inhaalt op de moerdijkbrug ofzo... hijs af en toe maar met moeite tussen de lijntjes te houden dus het is wel tijd om een en ander te vervangen denk ik zo. Nieuwe draagarmrubbers en toplagers liggen ook al klaar, alleen nog even wiellagers en stuurkogels checken, zootje moet toch los nu...
Old 21-12-2011, 08:23
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Cool! Ik heb volgende week ook vakantie, dus laat maar even weten wanneer je er aan gaat beginnen!
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 21-12-2011, 08:33
Waar heb je die toplagers gehaald als ik vragen mag
..In the face..
..With a chair..
Old 21-12-2011, 11:28
MauSeR35's Avatar
Brezan in Roosendaal, hoop dat t de goede zijn. Zijn van Meyle geloof ik.
Old 04-01-2012, 12:19
MauSeR35's Avatar
Gisteren begonnen, achterkant was zo klaar maar de voorkant is iets meer werk. Dacht dat de wiellagers nog wel ff gingen maar die zijn dus wel gaar en nog wat ander spul ook (stuurkogels, remschijven en blokken) spul maar even in dld besteld, kost het ongeveer 1/4e van wat het hier kost...
Ga het nu tijdelijk ff terug in elkaar zetten tot het andere spul binnen is.
Old 04-01-2012, 15:14
Kijk er word gewerkt , ik ga zaterdag met die van mij aan de gang hopen dat het allemaal lukt
..In the face..
..With a chair..
Old 07-01-2012, 15:00
MauSeR35's Avatar
Ja maar ik lig er even uit, had eigenlijk gehoopt dat ik hem vandaag kon laten uitlijnen en dan op wielen jacht maar helaas, nog niet alle onderdelen zijn er..
Old 17-01-2012, 14:11
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
En, hoe staat het er nu voor?
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 17-01-2012, 15:42
MauSeR35's Avatar
Moet de remmen nog ontluchten en uitlijnen en dan kan die naar de apk door..
Zat allemaal niet zo mee, remzuiger zat vastgerot in de klauw en die ik van de sloop haalde had ook nog wat werk nodig voor de ontluchtingsnippel weer paste..
Old 18-01-2012, 02:08
joostvw's Avatar
Ontluchtingsnippels zijn altijd een gekloot, het is net peperkoek, draai je zo dol
-Golf 2 '841.9TDI
Old 19-01-2012, 22:47
MauSeR35's Avatar
Maar het werkt weer nu, zaterdag eindelijk uitlijnen en dan op zoek naar een setje 15" (period) wieltjes.
Old 22-01-2012, 01:31
joostvw's Avatar
-Golf 2 '841.9TDI
Old 10-05-2012, 11:57
MauSeR35's Avatar
Zo, er is weer wat actie voor t groene gevaar.
Ik ben bezig een Passat 35i uit ik meen '91 te slopen om het blok te gebruiken. Als het goed is is het een ABS blok. Het is onze ex-carbadgerun auto (met nog maar 285dkm ofzo), maar het blok ziet er beter uit en verbruikt minder olie dan t audi 1.6je.
Ik weet dat ik delen van de oliepomp, carterpan en motorsteunen van de orginele audi motor moet gebruiken om het te laten passen maar ik heb nog een paar vragen:
-1-Wat heb ik nodig van de kabelboom en zekeringen kast? welke relais?
-2-Benzinepomp, zit in of bij de tank neem ik aan? moet ik nog ergens op letten dat ik niks vergeet mee te nemen?
-3-Ik wil er gelijk een 5-bak achter hangen (heb ik al liggen, compleet met schakelmech.) en nu zit er in de passat een redelijk nieuwe koppeling (5dkm oud) kan ik hier nog de drukgroep en plaat van gebruiken of is dat heel veel anders en gaat het niet werken? ik weet dat er een lager iig anders is, maar dat is los te krijgen.
-4-Als ik de boel om wil laten keuren, moet de kat er onder zitten? (labda gaat iig mee over natuurlijk) en hoe zit het met het dampretour systeem e.d. (die pot die rechtsvoor zit bij een passat)?
Oja, als iemand nog delen van een passat uit '91 kan gebruiken, stuur maar een pm dan kijk ik wel wat er nog over is of wat er nog te redden is. De auto is felgeel gerold en heeft rondom redelijk wat last van rottigheid onder de plamuur
Old 10-05-2012, 12:09
Matheo's Avatar
Volgens mij weet ik maar 1 antwoord..
Nee
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 10-05-2012, 13:08
MauSeR35's Avatar
hoihoi, weer 20 euro terug verdienen dan bij krt
Old 11-05-2012, 08:51
MauSeR35's Avatar
Niemand antwoord op de rest?
Old 16-05-2012, 07:19
MauSeR35's Avatar
Weet er iemand welke benzinepomp er als alternatief te gebruiken is? Die van de Passat gaat denk ik niet makkelijk in de Audi tank passen.
