  #181
Old 10-10-2009, 20:10
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Zonder Gijs had ik geen open dak gehad, maar zeker ook niet zonder Arno!
Old 10-10-2009, 22:44
Oudelut's Avatar
Uhm... Binnenin heb ik nog wat werk te doen...
Maareh, mijn Passat is ook niet meer zo in originele/goede/nette staat als die van jou?!
Old 10-10-2009, 23:43
Originally Posted by Talstra
Dat durf ik zo niet te zeggen; wat is 'origineel'? En wat is goed en net?
origineel is waarschijnlijk zonder twingo-dak
maar ik vind het super
Old 11-10-2009, 09:02
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Gaaf man!
Old 11-10-2009, 09:24
Oudelut's Avatar
Originally Posted by Gijs
Oeh damn. Vet hip! Functioneerd ie ook goed, nu dat ie gemonteerd zit?
Ja hoor, alleen heeft-ie door het opslaan waarschijnlijk z'n sterkte in de breedte een beetje verloren, hij staat net niet helemaal strak meer.
Nu alleen hopen dat ze niet (zoals laatst) weer over mijn dak heen gaan lopen...
Nou ja, autolak vs handgerolde matte Flexa restverf in roze is alleen al een groot verschil, ook al is jouw lak ook niet meer 100%...
@Pul:
@Arne: binnenkort die van jou ook een keer doen?
Het enige wat me echt opvalt is dat een Passat toch wel breder is dan een Polo of een Twingo. Er blijft aan beide kanten nog best wel een stukkie dakplaat over, waardoor je even moet wennen aan de verhoudingen. Maar van binnen is het super hoor?!
Arne's Avatar
Ik heb al een open dak Was de Golf al terug?
Old 11-10-2009, 09:28
Oudelut's Avatar
Nope, Golf was nog niet terug... Maar was volgens mij wel klaar om komende week terug te halen?!
Old 11-10-2009, 09:56
en lekker open laten als het goed hard regent,heb je zo een rijdende viskom
Old 11-10-2009, 15:40
hoe gaat zo'n dakje monteren precies in z'n werk?
en is er een beetje aan te komen?
lijkt me zo ook wel wat voor in m'n mk3,heb daar wat storende putjes e.d. ongerechtigheid in m'n dak zitten....
Old 11-10-2009, 16:22
Oudelut's Avatar
Mk3 heeft volgens mij ook nog eens een stevige (niet gespannen) hemel, toch? Dan is het helemaal gemakkelijk (zei de man die het net helemaal heeft zien gebeuren, met de nadruk op zien ).
Er is zeker aan te komen, kijk maar eens op de gemiddelde sloop met Renault Twingo's?!
Old 11-10-2009, 16:48
ik heb de mijne via dasher. En volgens mij heeft hij er nog een. Stonden er iig meerdere te koop op het forum. Maar die van gijs is zo te zien aan een nieuw leven begonnen.
Old 11-10-2009, 20:25
danke jongens,ik ga even zoeken...mk3 open-air is toch wel retevet ofniedan??
Old 30-10-2009, 00:36
Oudelut's Avatar
Heb vandaag een setje 13" Pepperpots opgehaald, en vanavond even eronder geknoopt...
Geen duidelijke foto's, want al donker en met flits niet fantastisch, maar goed...
Zit weer een heel stuk lager nu, maar ook gelijk weer veel ruimte over in de wielkasten...
Opnieuw wordt duidelijk dat-ie vóór nog een stukje moet zakken tov achter, maar eigenlijk kan het geheel nog wel 2 cm naar beneden (terwijl ik inmiddels al zo'n 7,5 cm gezakt ben?! )
Old 30-10-2009, 06:17
knedel16vweber's Avatar
bekend probleem met 13ers en een 175-50
maar een hele vooruitgang!
netjes!
groet frank
---=WEBER INSIDE=---
Old 28-01-2010, 19:02
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Nog updates Geert..?!
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 23-02-2010, 12:40
Oudelut's Avatar
Niet echt, of je moet winterbandjes erg spannend vinden?
Maar nadat het vorige TD-blok jammerlijk aan mijn neus voorbij ging, ondanks duidelijke (ver)koop-afspraken, dient er zich weer een nieuwe optie aan.
Ik heb de mogelijkheid de motor te kopen uit een Golf 2 GTD, mét intercooler (59 kW dus). Dat vind ik wel erg interessant, maar ik weet even niet precies waar ik bij aanschaf op moet letten met betrekking tot een aantal puntjes.
* Omdat het een Golf-motor is moet ik volgens mij een andere carterpan monteren? Past de carterpan van mijn huidige ongeblazen 1.5D Passat-blok?
* Kan ik uit de voeten met mijn huidige kabelboom, of moet ik de kabelboom van de donor-motor gaan gebruiken? Mis ik bedrading/aansluitingen in mijn huidige kabelboom, of is de opzet volledig gelijk?
* Idem voor het koelcircuit: kan ik mijn huidige radiateur en het hele slangenspul gewoon gebruiken op de donormotor? Lijkt mij dat de opzet van het blok gelijk is, maar ik krijg graag bevestiging...
* Zijn er nog andere zaken die ik over het hoofd zie?
Old 23-02-2010, 15:09
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
Carterpan en olieaanzuigbuis moet je overzetten, wel moet je dan een aansluiting voor de olieretour van de turbo maken
Kabelboom is hetzelfde op de sensors van het water na.
De oude hebben maar 1 aansluiting, de nieuwere 2
De rest wijst vanzelf als je de 2 blokken naast elkaar legt ow, en in het vliegwiel zit een naaldlagertje bij een 32b en bij een golf niet.
Koelsysteem heb ik ook nog van een 1.6benz nooit problemen mee gehad
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 24-02-2010, 10:08
Oudelut's Avatar
Kan iemand iets zinnigs roepen over de combinatie van de SB-motor met de automaatbak van de Passat 32(B)? Gaat de bak het vermogen/koppel aankunnen? Ga ik snelwegverkeer dB-technisch overleven?
Old 24-02-2010, 15:01
En de betreffende automaatbak komt achter een 1.6 benz vandaan
Old 24-02-2010, 19:59
Oudelut's Avatar
Als ik de overbrengingsgegevens zo naast elkaar leg lijkt het me dat ik toch maar beter voor schakelen kan gaan?!
Gegevens automaat:
1e versnelling 2,55 2e versnelling 1,45 3e versnelling 1,00 achteruit 2,46 eindoverbrenging 3,727
Gegevens 5-bak:
1e versnelling 3,455 2e versnelling 1,789 3e versnelling 1,133 4e versnelling 0,829 5e versnelling 0,684 achteruit 3,167 eindoverbrenging 4,111
