#181
![]() 16v kr kan je gewoon met je oude compie en nokkers blijven rijden. Alleen een "dotterpomp" en je opvoerpomp uit de tank. Retour heb je ook niet nodig.
Ik rij nu ook al een heletijd op R1 carbs en het geeft een heerlijk geluid en het koppel is enorm. Heb afgelopen weekend mijn koppeling/ drukgroep eruit gereden maar mag de pret niet drukken :-) ![]() |
#182
![]() Ok dus als ik het goed begrijp heb ik nodig.
De Carbs (kan ik krijgen van een R1 39,5 mm cilinder kant 42mm filterkant) Dan een inlaat spruitstuk (waar kan ik die kopen of wie kan die maken ? ) Dan langer gaskabel en shoke ?? (ik heb namelijk geen handmatige shoke) Nokkenas dus niet computer niet. We een benzine pomp (moet dat een tik pompje zijn ? En moet de beninzepomp onder de auto wel blijven ? Opvoerpomp uit de tank moet dus weg ? Dan nog sokjes of filters voor op de Carbs. En dan laten afstellen en dan is het klaar ??
RAINBOW CREW |
#183
![]() Ik ben niet thuis in de motorfiets carb's maar ik heb in 5jaar tyd nog nooit mn choke hoeven gebruiken. Reed er ook nooit mee in de winter maar dat zal by jou ook niet t geval zyn denk ik...
Ik had voor mn 1,9 8v op 40er Weber's n electrische benzinepomp van Pierburg, die gaf niet teveel druk, heb de verpakking nog dus kan s kyken voor t onderdeelnr.! Zou niet voor sokjes gaan maar voor filters maar dat is persoonlyk. Inlaat ff n PB naar SjefG40 sturen die maakt ze! Check; http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=69415
Saugergroup [0][0] [0][0] Polo 6N Harlekin Golf 1 GTI PLUS 20V T sold |
#184
![]() Ik ga er inderdaad niet mee in de winter rijden.
Daar is die auto niet voor gemaakt ![]() Zal de beste man eens een PB doen. Maakt hij dat een beetje netjes dan of weet je dat niet. Die pomp van pierburg zoek daar maar eens de verpakking van op. Was dat een vlotterpompje dan ? @ sjeesbeest woon jij in de buurt van Groenlo ? Ben er erg benieuwd hoe het bij jouw allemaal in elkaar zit. Anders zou ik graag een keer kijken als dat kan. Heb trouwens gehoord dat Eddyvwone ook een 1.8 16v op Carbs heeft is dat zo ?
RAINBOW CREW |
#185
![]() Eddyvwone rydt idd ook met motorfietscrab's op n 16v.
Hier zn topic; http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=75137 Zal zo s naar mn box gaan en t onderdeelnr. vd pomp geven. Die inlaten van SjefG40 zullen wel netjes zyn, levert naar myn weten goed werk!
#186
![]() Jacky hier n link naar de pomp die ik heb;
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?k...ktrefwoord=3686 Weet niet of dit ook met bromfietscarb's gaat, daar heb ik geen ervaring mee, met mn Weber's heb ik er nooit problemen mee gehad iig...
#187
![]() Quote:
Nog meer info: http://www.steilheck.nl/smf/index.php/topic,963.0.html pompje welke ik gebruik: Quinton Hazel QH171E: geschikt voor motoren tot 60 pony's, 100 liter/minuut, 0,15 bar (+/- 75 euro)
![]() Die van mij is al standard 138 pk dus zal niet gaan met dat pompje.
RAINBOW CREW |
#189
![]() Quote:
20 jaar geleden ja, daar zyn er nu nog 100 van over ![]()
#190
![]() Hey jackster,
Ik rij inderdaad ook met r 1 carbs op mijn 1.9 16v. Inlaat heb ik inderdaad van jeffg40. Ik was er niet zo tevreden over dus je moet het zelf weten. Heb toch nog genoeg moeten aanpassen voor hem aan het lopen te krijgen. Maar voor de rest loopt die nu goed moet alleen nog steeds afgesteld worden want ik heb hem nog niet ingereden. Bij vragen stuur je maar een pb. Groeten Eddy
Golf 2 GTI 16v edition Golf 2 GTI 8v edition Golf 1 Cabrio GLI Golf 1 1.1 ombouw naar 1.8 GLI |
#191
![]() Quote:
Ik kom uit Enschede. Als je zelf kunt lassen, dan kun je zelf ook wel een spruitstuk inelkaar zetten. De mijne heb ik ook zelf in elkaar gezet. De Choke heb ik er wel opzitten, dit ivm het starten in de iets koudere lucht. Sinds dat ik een programmeerbare computer erachter heb heb ik alle vacuum aansluitingen foetsie en hoef ik eigelijk geen choke meer te gebruiken. Hou er rekening mee dat dit eigelijk falstrohm carbs zijn en nagenoeg vertikaal gemonteerd moeten worden, maar iets schuin omhoog (zoals ik heb) gaat prima. De sproeiers die je nodig heb zijn afhankelijk van je motor om/opbouw maar om te beginnen zou je 180 moeten aanhouden. De brandstofpomp kun je het beste een immitatie Yamaha R1 pomp bestellen op ebay (of een orginele voor 170 euri) dan heb je iig geen last dat je carbs overlopen ![]() Je computer heb jij wel nodig voor je ontsteking ivm de vervroeging, deze vervroeging zal niet goed werken ivm te lage vacuum bij stationeer met deze carbs. Of je moet van elke inlaatbuis een aansluiting maken zodat je op de juiste vacuum komt zodat je 6 graden voorontsteking hebt. Je zou ook alleen je TCI kunnen gebruiken zonder comp, maar dan heeft je startmotor het heel erg zwaar, en in hogere toeren kun je een arm mengsel krijgen. Ikzelf heb een lambdasonde met meter geplaatst om de air/fuel-ratio in de gaten te houden. Al met al lijkt het veel, maar als je alles zelf doet kun je goedkoop klaar zijn. Last edited by Sjeesbeest : 07-09-2011 at 16:28. |
#192
![]() @eddyvwone: alle carbs al gesychroniseerd? En nog de kelken gevonden die je zocht?
#193
![]() Quote:
Haha ja hij zal inderdaad wat hebben verloren in de jaren. Maar kop alles heb ik wel nieuw laten maken vorig jaar ![]()
RAINBOW CREW |
#194
![]() @ Sjeesbeest..
Dat lijkt een heel verhaal zo. 1 geluk dat ik wel heb dat je nog geen 30 km verder op woont voor mij. Misschien dat ik een keer kan komen kijken ofzo wat jij precies allemaal hebt gedaan met je motor. @ Eddy wat was er niet goed dan aan het spruitstuk ??
RAINBOW CREW |
#195
![]() Wie kan mij helpen ??
Mijn type 1 1.3 met 38mm keihins loopt goed alleen in 1e en 2e versnelling als een speer. Maar zo gauw ik na de 3e versnelling schakel gaat het mis en de 4e is helemaal niks meer. Auto begind te bokken als ik boven de +- 3000 toeren uitkom alleen 3e en 4e versnelling. Wat heb ik allemaal al gedaan onsteking afgesteld 14 graden voor onsteking 140 sproeiers erin spruitstuk gecontroleerd op valse lucht met remreiniger. Boegies schoongemaakt zijn nieuwe+- 500km oud en waren koffie bruin. Iemand nog een idee. ![]() Last edited by steppie86 : 07-09-2011 at 18:04. |
#196
![]() Quote:
Hij is nog niet optimaal afgesteld ik heb nog 2 meetings en dan gaat de stalling op en dan kan ik eens gaan kijken voor hem goed afgesteld te krijgen. Kelken heb ik nog niet besteld rij nu nog met de filters. Ik heb ook nog een vraag aan jou wat is de lengte van de runners van jou. Ik heb het gevoel dat die van mij wat aan de lange kant zijn. Groeten Eddy
#197
![]() mijn runners zijn 6 cm, en heb verder geen problemen met onregelmatig lopen of wat ook. Ik ben wel een tijd bezig geweest om ze allemaal gesynchroniseerd te krijgen de luchtafstelling (is lekker lastig bij komen)
Als je problemen blijft houden met de afstelling dan moet je eens de vacuumkamers boven op de carbs eens nakijken of het membraam is gescheurd, en of de gasnaalden allen even hoog staan. (let wel op de kleine veertjes die eruit kunnen schieten !! ) |
#198
![]() Quote:
leuk gedaan werkte dat retour op de overduk gaten van de carbs. die van mij heb ik namelijk net zo aan gesloten alleen werd mij bij de motorfiets zaak vertelt dat ik daar niets op mocht aan sluiten. op de overdruk slangetjes op de carbs alleen nu komt er steeds benziene uit zetten en als je dat op een warme motor krijgt lijkt mij geen goed iedee. Last edited by hansiebaba : 10-07-2012 at 14:16. |
#199
![]() Quote:
Bij mij werkte dat niet even de juiste brandstof pomp zoeken van een motor die stopt als hij een beetje tegendruk krijgt. ![]() Last edited by steppie86 : 10-07-2012 at 16:30. |
#200
Caddyke...... Last edited by Sjon : 27-10-2015 at 21:53. |
