  #181
Old 19-03-2009, 21:55
MetPeter's Avatar
MetPeter MetPeter is offline
Originally Posted by Fahrvergnugen
Tja, als ik net op gang ben gaat de deur op slot
Paul.
Kun je niet een nachtje eenzame opsluiting in de garage regelen
The only thing we do is surf . . .
Old 20-03-2009, 07:37
Fahrvergnugen's Avatar
Dit gaat het thuisfront niet goedkeuren denk ik
O/NN #125
www.fast-air.skynetblogs.be
Old 21-03-2009, 21:05
Zaterdag ochtend, knutsel tijd.
Vanmorgen de IRS steunen er weer afgehaald, het zat niet lekker waardoor de auto alleen in rondjes zou kunnnen rijden.
Eerst met een mal de steunen op de originele IRS plaats pas gemaakt, en een schuifmechanisme op de IRS scharnierpunten gemaakt.
Toen de mal gedemonteerd en de IRS scharnieren aan elke kant 8cm naar binnen geschoven. (totaal 16cm smaller) waardoor het aanlegvlak van de schijven op de zelfde afstand van elkaar liggen als de trommel aanlegvlakken van een originele ovaal.
Door het gemaakte schuifmech. kon ik de scharnier punten naar binnen schuiven terwijl ze toch onder de juiste hoek bleven.
En zo ziet dat eruit.
Omdat ik niets (in ieder geval niet zichtbaar) aan mijn koets wil veranderen heb ik meteen even gekeken hoe mijn coilovers t.o.v. de binnenschermen uitkomen.
Tiki afval komt goed van pas(sen)
Paul.
O/NN #125
Old 22-03-2009, 11:16
vwcrewcab's Avatar
Ziet er netjes en profi uit Paul!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 22-03-2009, 14:01
Dank je, ik doe mijn best
Paul.
O/NN #125
Old 25-03-2009, 21:49
Gisteren begonnen met het versmallen van de achterkant.
Zo, Links 9,5cm smaller volgende week verder.
Paul
O/NN #125
Old 25-03-2009, 22:28
csonkaboy's Avatar
csonkaboy csonkaboy is offline
Succes ermee!! Mooi ding man
Golf 1 (1.1)
Golf 3 (1.4)
Old 26-03-2009, 09:49
vwcrewcab's Avatar
Dan moeten de bevestigings punten op je body ook naar binnen of nie?!
Ziet er wel netjes uit!
Grt Frederic.
Old 26-03-2009, 10:03
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Pffff flink project zeg, nice!
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 26-03-2009, 10:24
Nee, de buis is korter geworden maar de bevestigingspunten breng ik weer naar buiten.
Paul.
O/NN #125
Old 26-03-2009, 10:25
Met zo'n garage buurman kun je een projectje klein beginnen en al snel heb je overal de slijptol en zaag in staan.
Paul.
O/NN #125
Old 01-04-2009, 19:42
Ook rechtsachter is er 9,5cm tussenuit.
Ook hier een verteviging/geleiding in de torsiebuis geschoven.
Aan de bovenkant afgelast en vlakgeslepen.
Links ook even de bovenkant afgelast en vlakgeslepen.
Paul.
O/NN #125
Old 04-04-2009, 16:02
Vandaag begonnen met het maken van de uniball bevestiging.
Links is klaar, Dinsdag rechts afwerken.
De onderdelen.
Na een beetje slijpen, buigen en lassen krijg je dit.
Paul.
O/NN #125
Old 05-04-2009, 08:37
vwcrewcab's Avatar
Wat is precies de functie hiervan?!
Is dit alleen nog veer de bevestiging en geleiding van de achteras, aangezien normaal deze draagarm alles doet, maar nu zit de 944 arm er om alle krachten op te nemen?!
Grt Frederic.
Old 05-04-2009, 11:09
Racelook's Avatar
Racelook Racelook is offline
De torsiestaven vervallen hierbij. En dient dus voortaan alleen maar als draaipunt. Zorgt daardoor (met natuurlijk de coilovers) voor een nauwkeurigere afstellingsmogelijkheid.
Grt Wiebrand
B-Extreme B-Tuning
1303 racebug is in full resto!! But it will be road-worthy!!
Old 05-04-2009, 20:24
vwcrewcab's Avatar
Grt Wiebrand
Oke dan, bedankt voor de uitleg
Grt Frederic.
Old 06-04-2009, 15:13
snader snader is offline
Send a message via MSN to snader
hoe zit het nu dan met de camberinstelling op de 944 achterwielophanging, of functioneerd dit nog gewoon?
Old 06-04-2009, 19:50
Voor de mensen die het niet wisten, dit is camber
@snader; hoe verstel je dit bij de achterwielophanging van een 944?
Paul.
O/NN #125
Old 07-04-2009, 13:06
Eindelijk ook mijn Wilwood handrem en Tilton remdruk reduceerventiel binnen.
En het lijstje is weer iets korter.
Paul.
O/NN #125
Old 08-04-2009, 15:29
Paul.
normaal zit er een excentrische bout in de bevestiging van de veerplaat op de draagarm, hiermee kan je hem dacht ik 5 graden verdraaien. het is de bout waar bij porsche ook de stabilisatorstang aanvast zit.
gr.sander
