  #181
Old 01-07-2008, 02:55
hey sander,
heb je eindelijk doppen gevonden !!
je gaat de goeie kant op kerel !
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 29-07-2008, 11:32
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
gisteren heeft het motortje voor het eerste weer gespind! toch wel lekker om dat na bijna een jaar te horen. me=blij! wat problemen gehad met een vaccuumvervroeger die vast zat, contactpuntjes en bougiekabels, maar er is altijd licht aan de horizon! Nu de boel nog afstellen (stationair slaat hij meteen af), maar dat komt wel.
Het wachten is nu ook nog op het interieur. Dat krijg ik rond begin september terug als het goed is. Als het interieur er weer in zit en het motortje loopt mooi, dan maar eens proberen een APK te scoren. Dit seizoen in ieder geval geen meeting meer met de rocco...
Old 30-07-2008, 20:38
classic-edition's Avatar
Jammer om te horen dat je hem dit seizoen niet meer klaar krijgt.
Maar zoals al eerder gezegt, beter de tijd nemen en alles in 1 keer goed dan vlug vlug om hem op een meeting te krijgen.
Succes ermee
Web: www.djmarcomartinez.com
Old 30-07-2008, 20:47
26 oktober ....
Old 31-07-2008, 10:30
Zweiter's Avatar
we hebben nu een reis naar thailand van een maand op het programma staan, dus 26 oktober komt wat in de knoei. er kan nog wel wat tussen komen, maar dat is afwachten. als ik kan alberto, dan ben ik er! dat weet je...
Old 19-08-2008, 07:14
Zweiter's Avatar
gisteren voor het eerst weer het motortje horen spinnen zoals het hoort. er was geen spanning op de stationaire sproeier, dus liep en startte hij zo beroerd. gisteren even 12v erop en hij liep als een zonnetje! ik helemaal happy!
Zou het kunnen dat die geen 12v krijgt omdat er momenteel geen dashboard in zit? Zou toch niet veel uit moeten maken lijkt mij? Nu wachten op het interieur...
Old 19-08-2008, 07:41
martiepartie's Avatar
je stationairSPROEIER hoeft echt geen spanning te krijgen; dat is niet meer dan een gaatje in een messing hulsje
't gaat hier om de stationair AFSLAGKLEP. Die zit aan de achterkant van je carb, om er voor te zorgen dat de benzinetoevoer afgesloten wordt zodra je je contactsleutel terugdraait (en de motor uit hoort te gaan).
Krijgt deze geen stroom, dan wil de auto alleen draaien bij hogere toeren (en pulserend gaspedaal), dan spuit de carb mechanisch brandstof in dmv je acceleratiesproeier
Maar; dit heeft niets te maken met het feit dat er geen dashboard in zit. De enige factor (van binnenuit) die hier invloed op heeft is het contactblokje van je contactslot. Die zit er in, want je hebt immers de auto aan de praat gehad
Mooi dat de rocco loopt!
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 22-08-2008, 11:40
Zweiter's Avatar
probleem was inderdaad de stationair AFSLAGKLEP (hee, ik heb ook maar HBO communicatie gedaan, ben al lang blij dat ik zover kom )
Gisteren dus een breukje in de kabelboom gevonden. Even opnieuw aangesloten en vroemm vroemm vroemm. Nu de remmen ontluchten, kleine dingetjes afwerken, wachten op het interieur, -tig setjes velgen klaarmaken, etc... en dan maar eens zien APK te behalen.
Old 22-08-2008, 17:03
toppiejoppie!
stationairAFSLAGKLEP;
klemtoon ligt op tweede deel van het woord; verhef de stem, verdubbel het volume bij het uitspreken van "afslagklep". "stationair" wordt met het normale volume uitgesproken.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 22-08-2008, 17:53
Zweiter's Avatar
afstudeerrichting: grafische vormgeving
Old 14-09-2008, 18:06
Zweiter's Avatar
Project schiet nog niet echt op. Complete interieur ligt nog steeds bij de bekleder en krijg ik pas na mn vakantie terug (rond eind oktober). Deze week moet ik noodgedwongen verkassen naar een andere garage omdat mn broertje een lincoln continental mkIV 7.6 heeft gekocht. Gelukkig had ik vrij snel een andere garage, dus daar de komende week maar heen verhuizen. Het blokje loopt inmiddels maar moet nog goed afgesteld worden. Volgens mij werkt de choke nog niet naar behoren, daar moet ik nog naar kijken. Ik ga over twee weken een maand op vakantie dus dan schiet het helemaal niet op. Ben ondertussen nog flink aan het kloten met allemaal velgen: BBS e30, schmidt TH, Speedlines en Smoor TH. Nog geen enkel setje daarvan is klaar. Heb het erg (te) druk de laatste maanden. Waarschijnlijk weer een update na mn vakantie. Straks eerst maar lekker 4 weken ont-stressen!
Old 24-09-2008, 20:21
Zweiter's Avatar
inmiddels RIJDEND naar de nieuwe garage verhuist. erg tevreden, lekker ruim. Ook even wat tussenstand foto's gemaakt. Alles hangt nog van ellende aan elkaar maar a la...
Schmidts ben ik nog mee aan het klooien. Ben nu hoogglans zwart en hoogglans wit aan het proberen. Van wit nog geen foto's onder de auto. dat komt na de vakantie. Vind persoonlijk wit ook wel, en nog niet gezien op een setje TH's. Zwart en matzwart duikt nu ook al veel meer op. Uiteindelijk komt de auto nog veeel lager (zo laag mogelijk). Ook nog tussendoor een tapijtje gescoord. Interieur kan ik pas na mn vakantie ophalen, maar ja; better let, as net
De ploaties!
Old 24-09-2008, 20:25
Beetlefreak's Avatar
Dude
Enne, velgen wit
Old 24-09-2008, 20:31
Black Devil's Avatar
Dat ziet er al aardig compleet uit! Post eens een plaatje met witte wielen
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 24-09-2008, 20:34
WOW, velgen in die creme kleur van de motor ruimte eens proberen...
Old 24-09-2008, 21:50
marcmk1's Avatar
marcmk1 marcmk1 is offline
Send a message via MSN to marcmk1
damn wat is ie mooi...
Old 24-09-2008, 22:00
Melvin Melvin is offline
Ik zeg zwart, staat enorm dik bij die blinkende scirocco!
Old 24-09-2008, 22:19
Neill_s's Avatar
Neill_s Neill_s is offline
Mooi!
enne, TH-lines wit, of inderdaad Tjaap z'n idee eens proberen
Grz Niels
Mijn garage:
Old 24-09-2008, 23:17
Tjaap's idee! Super mooi als je op een meeting je kap opentrekt en de kleur van de velgen is gelijk aan de motorruimte.
Erg mooi; zo'n rocco. Heb er toch echt een zwak voor...
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 25-09-2008, 02:43
gr. Martijn
