  #181
Old 07-08-2008, 17:16
mischatdi's Avatar
Originally Posted by vwcrewcab
Nu heb ik wel eens gezein op discovery dat ze een auto polijsten door de lak te schuren met p2000, misschien dat dit een oplossing bied om de lak beter te krijgen.
dat doen zelfs de pro's dus idd de slechtte plekken ff na schuren met 2000 en ff lekker op pollijsten , maar let wel op dat de lak voldoende uit gehard is dus denk aan een week of3a4
verder knap werk voor een eerste keer
WWW.MISCHA-78FOTOGRAFIE.NL
Old 07-08-2008, 19:10
vwcrewcab's Avatar
Oke, das wel een goeie tip over dat uitharden.
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 07-08-2008, 19:25
klenne's Avatar
klenne klenne is offline
is dit nog altijd een lowbudget project ??
Old 07-08-2008, 21:25
vwcrewcab's Avatar
Niet echt, had al gevragat om de titel te wijzigen maar dat is er nooit van gekomen geloof ik
Grt Frederic.
Old 07-08-2008, 21:29
Sander's Avatar
Sander Sander is offline
Kwestie van een pm
Old 09-08-2008, 17:23
vwcrewcab's Avatar
Vandaag het carrosserie rubber gemonteerd, vloeistiffen erin gegoten en als leukste de body gemonteerd!!!
Verder deze nog ff een keer opgeschuurt om nog 1 laatste keer te spuiten, hopelijks zonder zakkers!
Special thanx to David Sander en Huson voor het tillen!!!
Grt Frederic.
Old 13-08-2008, 19:27
vwcrewcab's Avatar
Vanaaf de laatste laag lak erop gezet, het was hopen dat het deze keer ging lukken zonder zakkers en met glans
Gelukkig staat de body nu een stuk beter, lager bij de grond dus veel makkelijker om het dak te spuiten.
En gelukkig......
Het ging prima geen zakkers meer en volgens mij best een mooie glans erop, nu zaterdag proberen de body vast te bouten op het chassis
Grt Frederic.
Old 13-08-2008, 20:40
Emiel's Avatar
Emiel Emiel is offline
ziet er goed uit hoor, ben trots op je!
Skoda Superb 2022
Fiat 500C
Old 13-08-2008, 20:45
maniacmark's Avatar
Voor zover ik op de foto's kan bezien: goed werk!!!!
Old 13-08-2008, 20:47
vwcrewcab's Avatar
Thanx mannen!
Grt Frederic.
Old 13-08-2008, 20:57
wat een ontzettende dunne poep kleur....................
super, ziet er op de foto mooi strak uit !!
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 17-08-2008, 09:19
vwcrewcab's Avatar
Kleine updeet:
Gister de uitdaging om de body en chassis aan elkaar te bouten en dus te zien of alles echt op de goeie plek was ingelast.
Nix te klagen, het heeft wel een dag geduurt maar alle bouten zitten erin, was regelmatig ff goed kl*ten om door het rubber te prikken en het boutgat te vinden in de body, maar goed....
Slechts 1 gat moet ik ff was bij frezen om goed uit te komen, dus dat viel alles mee.
Ook ff de kleppen en de spatborden uit de smeerput (opslag) getrokken om ergens de komende weken aan te beginnen.
Grt Frederic.
Old 17-08-2008, 09:23
kijk da's goed nieuws, laat de foto's maar komen !
gr. Martijn
Old 17-08-2008, 20:05
vwcrewcab's Avatar
Ff een klein vraagje:
Ik denk dat ik bij het demonteren van mijn stuurkolom de "kreukelzone" van de stuurkolom heb krom geslagen.
Nu ben ik een beetje rond aan het kijken voor een nieuwe, maar die liggen niet echt voor het oprapen, weet iemand misschien een goed adres waar er 1 te koop is?!
Grt Frederic.
Old 17-08-2008, 20:42
bas.'s Avatar
bas. bas. is offline
kan je paruzzi even bellen die hebben dat vast wel, heb ik de mijne ook vandaan.
Old 18-08-2008, 06:57
vwcrewcab's Avatar
Oke!
Ik had wel al op hun site gekeken, maar kwam geen stuur kolommen tegen.
Wat koste dat bij jou als ik mag vragen?
Grt Frederic.
Old 31-08-2008, 15:10
vwcrewcab's Avatar
Tijd voor een updeetje!
Gister kwam er een subtiel katertje langs zetten, dus dat was een dag aan de bank gekluisterd van het goeie weer genieten met als resultaat dat ik vandaag bij deze heerlijke temperaturen er even tegenaan moest.
Heb de achteruit en zijruitjes kunnen plaatsen, ook de oortjes erin gezet.
Vervolgens ff alle remmen opgesteld en toen kwam ik een paar flinke olie druppels aan mijn bak tegen. Bleek dat ik 1 moertje niet echt vast had gezet dus das waarschijnlijk ook opgelost.
toen nog mijn 2 voorspatborden opgeschuurt en de binnenzijde in de bodyschutz gezet. en ff voor de foto op de body gemonteerd, ook om te klijken of het allemaal een beetje klopt.
En idd het klopte behalve de hoogte, gelukkig staat hij nu op zijn hoogst en kan hij nog zakken.
Ook nog ff wat spullen bij elkaar gezoht om het remsysteem compleet te maken, alleen het reservoirtje is anders van een '83 als een '72.
Ook waarschijnlijk volgende week andere deuren, achterschermen en stuurkolom ophalen.
Grt Frederic.
Old 31-08-2008, 16:11
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Weet je zeker dat je linkse voorspatbord goed past? Kan het namelijk niet helemaal duidelijk opmaken uit je tekst, en hij lijkt me langer aan de onderzijde.. Ik heb van de week hetzelfde ontdekt bij mijn Kever, alleen was het bij mij aan de rechtse kant. Heb al een ander spatbord. Gelukkig moet ik m'n deuren nog ff rollen, dus niet zo'n ramp
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 31-08-2008, 16:34
vwcrewcab's Avatar
Zit voor de foto met maar 2 bouten vast, hij kan nog omhoog zodat ie netjes uitlijnt, maar ik zal het ff in de gaten houden!
Grt Frederic.
Old 31-08-2008, 19:15
Gijs's Avatar
Okay, gelukkig
Tip van Flip; monteer je spatborden volledig voordat je deze gaat bewerken/spuiten. Kan een hoop dubbel werk voorkomen
Overigens een knappe paintjob en een hele gave kleur!
'89 Daihatsu Feroza
