  #181
Old 28-07-2022, 08:18
VWCaddymk1's Avatar
VWCaddymk1 VWCaddymk1 is offline
Originally Posted by golf mk2 90
Super zo! Wat moet je verder nog doen voordat je de weg weer op kan?
Beide dorpels achter zijn blijkbaar ook helemaal doorgerot (alleen het achterste stuk bij het begin van de wielkuip) Dus dit moet ook nog wel aangepakt worden binnenkort
Verder ook nog een roestplek in de wielkuip achter. Dan pak ik liever ook maar de hele onderkant achter even aan, dus dit wordt een project voor de herfst/winter.
Ook nog wat klusjes in de bedrading van het dashboard
En daarna apk keuren en weer rijden (dat zal dus pas 2023 worden )
Maargoed, ik doe het liever in 1x goed dan om de 3 jaar weer opnieuw.
Old 28-07-2022, 09:14
Goed bezig! Tip van een ervaringsdeskundige. Als je bezig bent, bezig blijven. Vaak als je het laat staan dan blijft het ook staan...
Voordeel is dat na het ruwe las en slijpwerk het mooie opbouw werk kan beginnen.
Old 28-07-2022, 10:17
VWCaddymk1's Avatar
Daar heb je helemaal gelijk in. Helaas (net zoals zovelen hier) zijn er ook wat andere projecten die tijd nodig hebben.
De brug waar de caddy nu op staat moet binnenkort gebruikt worden voor het vervangen van de koppeling van onze camper (Mercedes L206D uit 1975) voor een vakantietrip
Old 28-07-2022, 12:31
Andere projecten... Dat komt me helemaal niet bekend voor..
Old 30-07-2022, 19:49
VWCaddymk1's Avatar
Eindelijk weer op z'n wielen!
Voor korte periode wordt de caddy even opzij gezet. Nadat het andere projectje is afgerond staat hij weer op de planning met:
- achteras & bladveren laten poedercoaten
- nieuwe achterdorpels maken en inlassen
- bodem achterkant kaal maken + spuiten in epoxy & stone chip
- nieuwe wiellagers, remsysteem en trommels
Voor nu staat deze dus even op pauze
Old 31-07-2022, 06:50
Mk1_er Mk1_er is offline
Ben benieuwd wanneer deze af is.
Goed bezig
Mercedes Sprinter mijn daily
Bmw 335i coupe=>>sold
Golf gti 1600 82' =>>sold
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 23-03-2025, 22:20
VWCaddymk1's Avatar
Laatst maar weer eens wat vorderingen gemaakt.
Het blijft een beetje hangen in het verwijderen van roest en laswerkzaamheden.
Dit keer was de bodem van de passagiers zijde aan de beurt. Na deze klus kan het dashboard en degelijke eindelijk weer terug.
Daarna zijn de achterdorpels en een stukje binnenste wielkast aan de beurt, dat komt later
Bij deze de foto's:
Voorlopig was dit het weer even.
Waarschijnlijk pas weer richting einde zomer tijd om het vervolg te geven (buitenste dorpel moet er nog op).
Stap voor stap
Old 24-03-2025, 18:53
lekker bezig hoor!
wat voor schijven en klauwen heb je gebruikt aan de voorzijde?
Old 24-03-2025, 20:59
VWCaddymk1's Avatar
Originally Posted by vdWal.
lekker bezig hoor!
Setje van een Scirocco 16v
256mm schijven dacht ik.
Old 25-03-2025, 07:53
The Skinnmeister's Avatar
Ziet er weer top uit
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
