  #181
Old 23-05-2013, 23:57
Erik Baas's Avatar
Ik kan het filmpje alvast niet bekijken Voorlopig dan de link plaatsen?
http://www.youtube.com/watch?v=_D_vg8gnMms
Old 24-05-2013, 00:25
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Originally Posted by DutchBuild
Ik snap niet helemaal waarom de youtube afbeelding niet te zien is op dit forum, of kunnen jullie deze wel zien ?
Het klinkt misschien wat vreemd, maar in werkelijkheid sturen de achterwielen ook lichtjes mee
Ik probeer even wat uit te leggen hier over, want het ziet er zo simpel uit maar ik kan een boek schrijven over wat hier achter zit
Ik leg uit hoe wij deze wielophangen hebben gemaakt.
Doordat de wielophanging altijd bestaat uit verschillende draaipunten zal het Camber, Toe en Caster wat veranderen bij het in of uitveren.
De bassis set-up bij een 4wd auto aan de achterzijde zal het caster wat negatief staan en de Toespoor zal licht positief zijn afgesteld wat inhoud dat de wielen licht naar binnen toe zijn afgesteld.
Bij bijvoorbeeld het remmen zal de voorkant duiken en de achterkant wat omhoog komen. Als je remt zullen de wielen lichtjes veranderen van toespoor naar neutraal, maar mag niet verder naar uitspoor omdat de achterkant dan zal gaan kwispelen
Bij het volgas wegrijden zullen de wielen naar meer toespoor gaan waardoor de wielen meer grip krijgen en de auto stabieler rechtuit wil, maar mag maar in hele lichte maten omdat het anders alweer snel negatief werkt en snelheid kost de de te veel aan wrijving en de bandjes zijn dan nogal snel versleten.
Bij een bocht naar rechts zal aan de achterzijde het buitenste wiel verder inveren waardoor dit wiel dan ook meer toespoor krijgt wat inhoud dat dit wil verder naar binnen gaat en dus wat mee zal sturen waardoor je sneller door de bocht kan gaan.
Aan de binnenkant aan de achterzijde zal de wielophanging verder uit de veren gaan waardoor een lichte negatieve toespoor ontstaat wat inhoud dat dit wiel dus verder naar buiten gaat staan. Hierdoor stuurt ook dit wiel lichtjes naar rechts met de bocht mee.
Dit alles werkt erg goed, maar moet binnen kleine toleranties blijven omdat het anders al snel negatief uit zal werken doordat de auto bv gevoelig word voor overstuur.
Ik hoop dat jullie dit zullen begrijpen en mocht er iemand vragen hebben of er iets aan toe willen voegen of dat ik iets verkeerd geschreven heb mag dat altijd natuurlijk
Schrijf een boek ik koop het. Ik heb je uitleg volledig gesnapt, en begrijp nu eindelijk hoe het kan dat een gelijkaardige auto zich toch totaal anders kan gedragen op de weg en in bochten. Hoe het komt dat bepaalde auto's snel uitbreken langs achter en dat sommige gewoon eindeloos grip hebben. Dankje!
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 24-05-2013, 05:37
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Uitleg...
Ik weet het, maar ik had niet verwacht dat je er op dat niveau mee bezig was, goed man!
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 24-05-2013, 08:20
Foxbuster Foxbuster is offline
Wat een project! Eentje om te volgen
Old 26-05-2013, 16:27
Boschie Boschie is offline
Echt super !!!
Old 08-06-2013, 19:33
DutchWilco's Avatar
DutchWilco DutchWilco is offline
Ik ben eindelijk begonnen om het schutbord er weer in te zetten, maar is ook weer veel werk. Hierna zal ik ook de tunnel gaan vervangen
Old 08-06-2013, 19:38
GVD wat lever je toch superwerk, Wilco...
Lijkt me fantastisch om jou te zien bedenken, uitwerken en uiteindelijk fabriceren..
Old 18-06-2013, 15:24
DutchWilco's Avatar
Ik ben bang dat de werkelijkheid wat tegen valt
Af en toe gaat er eens een hamer door de lucht als het niet wil, en over mijn humeur nog niet gesproken dan
Old 18-06-2013, 15:27
DutchWilco's Avatar
effe een kleine update. Ik kreeg vandaag een mail dat ik de binnendorpels op kan halen die ze hebben gesneden en gezet. Hier kan ik binnenkort ook weer mee verder.
Weer wat verder met het schutbord:
Old 20-06-2013, 20:11
DutchWilco's Avatar
En weer ben ik druk aan het lassen en slijpen geweest
Old 20-06-2013, 20:25
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Goed bezig!
Old 20-06-2013, 21:30
jones jones is offline
ziet er zoals altijd weer supernetjes uit zeg, heel mooi laswerk iedere keer weer
Old 20-06-2013, 22:16
skywalker38 skywalker38 is offline
Zien er heel mooi uit wilco die binnenkokers
Old 03-07-2013, 23:36
DutchWilco's Avatar
En weer zijn we een stukje verder
Old 04-07-2013, 05:59
mooi mooi mooi!!
Old 04-07-2013, 23:23
g-loudertje's Avatar
Pracht werk
Daily: Bmw f30 320d
Fun: Porsche Boxster S
Old 04-07-2013, 23:38
Waarom die gaten in de binnendorpels en later weer ingevuld?
Old 05-07-2013, 19:48
sander_beer's Avatar
sander_beer sander_beer is offline
ik denk om de nieuwe binnendorpel op meerdere plaatsen te kunnen verbinden met de originele binnendorpel voor nog meer stevigheid te krijgen ?
Old 06-07-2013, 20:39
DutchWilco's Avatar
Klopt helemaal
Deze gaten zitten er in om deze nieuwe delen goed vast te kunnen zetten aan de bestaande binnendorpel.
Alles is zo gemaakt dat de kooi het dragende gedeelte wordt en de rest van het blik er tussen zit om droog te blijven
Ik weet dat het een onoverzichtelijk project is en nog langdradig ook, maar ik moet ergens naar toe werken en daar is dit alles voor nodig. In principe zou een space-frame veel makkelijker zijn voor mij en veel tijd schelen, maar dit mag nu eenmaal niet voor op de weg. We zoeken een beetje de grenzen op voor wat de mogelijkheden om deze straat-legaal te houden. Deze man wil een auto zonder compromis, maar links of rechtsom zit je toch aan bepaalde regels vast.
Nu is het langdradig, maar later bij het opbouwen van alles zullen de vorderingen er beter uit gaan zien en ook zal het beter te begrijpen zijn waarom ik bepaalde dingen maak of aanpas.
Old 06-07-2013, 23:25
je maakt het maar zo langdradig mogelijk , denk niet dat iemand dat hier erg vind
