-   -   Golf 1 bumpers + kleine achterlichten (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99952)
Van Limburg 16-05-2012 22:17
Hey golf liefhebbers
Aangezien ik mijn golf '81 ben aan het restaureren, heb ik 2 vraagjes:
Ik wil mijn grote achterlichten vervangen door kleinere. Ik vind het gewoon mooier t.o.v. de nummerplaat. Aangezien in de toekomst de kans groot is dat ik chromé bumpers wil aanschaffen, staat dit ook een stuk leuker.
Passen Cabrio lichten ook gewoon? Dan hou ik daar rekening mee bij de 2de hands aankoop(ben nog opzoek naar een gebruikt origineel setje)
Bij grote achterlichten zit er een zwarte strook rond de lampenkapjes, is dat bij kleine ook?
Ook heb ik een keer kleine achterlichten rubbers te koop zien staan, mijn grote lichten hadden dit ook niet? Of zou dit toch moeten?
Op het moment heb ik plastieken bumpers, binnenin zit gewoon metaal korte bumper, kan dit zonder te veel aanpassingen omgebouwd worden naar korte? Dan bedoel ik kapjes aan de zijkanten.
Alvast bedankt
booyakaaaah 29-05-2012 20:59
jow,
van grote lichten naar kleine lichten gaan is niet niets...volgens mij heb je een ander achterpaneel nodig met kleine uitsparingen voor de lichten. deze moet dan je huidig achterpaneel vervangen. of cabrio lichten passen weet ik niet.
van plastieke bumpers naar naar usabumpers, dat kan met andere bumpersteunen dacht ik. en dan moet je ook het gaatje in de vleugel dichten. of je wilt enkel het metalen deel binnenin... kan ik niet met helpen. lijkt volgens mij ook nergens op ;-/
grtzzz
Yellowbug 29-05-2012 21:06
Voor wat betreft de achterlichten. Die van de cabrio mk1 zijn hetzelfde. T/m bj'93. Daarna is de mk3 gekomen. Je kunt allleen niets van de cabrio gebruiken van plaatwerk achterzijde. Dat is helemaal anders.
SpeedieD 29-05-2012 21:29
Het grootste probleem is het vinden van passend plaatwerk.
Booyakaaaah hij bedoelt de gewone Chromen bumpers van de eerste serie Mk1 en niet de USA uitvoering.
Van Limburg 30-05-2012 11:57
Ik bedoelde idd het metaal dat in de plastieken bumpers zit. Maar ik denk dat dat te dik gaat zijn. En natuurlijk dan zelf de plastieken hoekjes zoeken/kunstof frezen
Verder ga ik gewoon mijn huidig achterhanden behouden, en dit aanpassen voor kleine. Zodra ik de kleine lichten heb gevonden en hier heb liggen ga ik wat meten en passen en hopen dat het goed komt.
durneet 30-05-2012 16:08
ik heb een kont liggen uit geslepen uit een 77er, is niet perfect, indien interesse pm't ge maar eens
mvg davy
Van Limburg 30-05-2012 22:43
Je hebt pm
fearless 31-05-2012 20:40
Zelf een strookje op maat maken en dat vast lassen lijkt me minder werk als een complete kont overlassen.
Zo ben ik het iig van plan. Ik maak er dan geen swallowtail strook onder maar gewoon recht toe recht aan.
Lassen moet je toch, de meerwaarde van een compleet paneel zie ik er niet in.
Van Limburg 31-05-2012 22:07
Enkel 5mm boven de gaten voor lichten is toch ook goed? Je hoeft daarvoor geen heel paneel te plaatsen.
Van Limburg 02-06-2012 23:17
Tot op het heden niks terug gehad van Durneet, dus wie een kont heeft liggen? Pm!
vwfiel 02-06-2012 23:29
Heb ik
Moet je wel een zaag mee nemen
