-   -   goed starten dan slecht lopen (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=98949)
angeline70 20-04-2012 20:59
Mijn golf 2 cl 1.6 automaat van 1986 start goed, maar gaat dan beroerd lopen, als je niet gelijk wegrijd valt hij dood, en start dan moeilijker, het lijkt of hij dan verzuipt.
Als je een stukje hebt gereden is er niets meer aan de hand en loopt hij netjes.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Alle input is welkom :D
gooigolf 20-04-2012 21:13
hallo
vacuum lekage of carburateur is de boosdoender
vrgr gooigolf
angeline70 21-04-2012 14:42
Oke, alle vacuumslangetjes eerst maar es doen dan, ook nog kans dat er een sensor kapoet is?
Sonic_striker 23-04-2012 11:50
sensor niet zo snel, meestal vacuum of carb, die laatste zou ik ook ff schoonmaken als ik jou was :D
Nevada 04-06-2012 20:07
Hmm, heb zelfde probleem. Vacuum slangen al vervangen...
