-   -   diesel lekkage (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=98859)
3wheel 18-04-2012 10:51
diesel lekkage
allen,
Graag wat hulp/aanwijzingen.
Ben in het bezit van een Golf 1.9TD Variant uit 98, AAZ blok, Bosch pomp.
Achter op de pomp lekt 1 van de aansluitingen naar de injectoren (de achterste-onderste) de lekkage komt tussen de draad uit waar de aansluiting in de pomp zit, dus niet uit de wartel op de leiding.
Garage durft er verder niets aan te doen, het spul zit namelijk muur-vast en ze zijn bang dat ze 'm stukdraaien.
de vragen:
- is er iets wat je door diesel kunt mikken om kleine lekkages op te lossen?
- hoe is de afdichting en kan ik kracht zetten op die aansluitingen zonder bang te zijn dat ik de draad sloop?
alvast bedankt
Audi1981 18-04-2012 11:44
Je moet nogal je best voorhem stuk te draaien en zo door rijden is ook geen optie lijkt me?
Laat je garage dan de pomp demonteren en bij de specialist brengen of ze proberen wat meer kracht te zetten.
Het zo maar stuk draaien doe je niet.
Er zijn allerlei tovermiddelen te koop, maar die afdichting gaat zichzelf niet repareren,
zeker niet omdat dit aan het hogedruk gedeelte is...:thumbup:
Suc6 :thumbup:
3wheel 18-04-2012 20:38
bedankt voor de input; inmiddels heb ik ook een dieselspecialist gebeld; onder de betreffende aansluiting zit een koperen afdichting; deze kan wel eens gaan lekken maar is bij de boschpomp van een golf TD zo makkelijk te vervangen dat de reparatie ook geen drol kost...... deze laat ik dus even aan de experts over, voor die paar tientjes ga ik niet zelf lopen vechten: met mijn gewone gereedschap krijg ik 'm ook niet los (heb het in de garage ook zelf geprobeerd, ik ken de eigenaar........)
bedankt voor de input en deze golf gaat weer als nieuw worden (heeft toch pas 275.000km weg..........)
