Brandstof tank verwijderen Golf 1
Hallo mensen
Bij mijn Golf 1 GTI moet ik mijn brandstof tank onder de auto vandaan halen. Hebben jullie nog tips voor me! Wat het wat makkelijker kan maken. GR |
alles vantevoren goed insprayen!
Geen moeilijk klusje verders. |
ok dat zal ik doen. de achter as zal er zeker ook onder vandaan moeten?
achteras moet idd zakken ;) als de bouten los willen is het goed te doen.
Ok de bouten komen wel los. Dat weet ik zeker, verder nog tips en trucs? GR |
Zorg er voor dat er niet zo veel benzine meer in zit ,de tuut naar de pomp zit vrij laag waar door er snel wat uit loopt.
Voor de rest inderdaad avondje van te voren alles in spuiten met wd40. Achteras ophanging,de 2 moertjes van de beugels die over de tank gaan. En evt de slangen klemmetjes. |
ok bedankt |
Het werk zit hem in al die vervelende ontluchting slangetjes die je los moet maken dat vond ik destijds met mijn tank vervangen redelijk dramatisch.
Ook moest er bij mij de remleidingen los en dus het hele zooitje onluchten Als je niet de beschikking hebt over een brug is een tweetal rolbare krikken geen overbodige luxe. 1 voor het gewicht van de achteras rustig te laten zaken en 1 voor je tank op te vangen die ver leeg toch nog redelijk zwaar is. |
ik heb een brug ter beschikking dus het is al wat makkelijker werken. Verder bedankt ik ga het vrijdag middag proberen. gr |
heb toen ik mijn tank vervangen heb dit los gehaald:
achteras einddemper en alle slangen wat rondom aan de tank zit heb de remleiding niet los gehad heb hem gewoon laten hangen |
Heb afgelopen vrijdag de tank demonteert, samen me maat.
Heb ook idd alleen de achter as los gehaald en laten rusten op een stuk hout en de uitlaat demonteert, verder viel het me mee met de ontluchting slangetjes. Verder nog bedankt voor de tips |
