Kleine Vento probleempjes: koffer en passagiersdeurslot
Hey,
Ik heb net een Vento geërfd (1996, 1.8 benzine) en probeer hem nu wat op orde te zetten (zestien jaar oude auto, heeft maanden stilgestaan). Ik heb hierbij twee vraagjes: - De pneumatische hulp van de kofferbak is stuk, en der heeft al iemand een hersenschudding van toen dat ding onverwacht naar beneden viel. Is dat iets wat makkelijk zelf te repareren valt? - Het passagiersslot is, euh, met niks verbonden. Het is te zeggen, de deur gaat perfect op slot met de centrale vergrendeling maar de cilinder van het slot zit gewoon los in de deur (kan hem er gewoon uitnemen). Nu is dat voor mij geen enorm probleem, maar kan iemand zo makkelijker de auto in geraken wanneer hij op slot is? De auto is nagekeken door een garagist en is door de keuring geraakt. Zijn er toch nog dingen die ik best kan checken? Ik verwacht van deze auto geen mirakels maar het zou tof zijn als ik er toch nog een tijdje mee kon rijden zonder al te grote kosten. |
cilinder los in de greep is een veel voorkomend mk3 probleem,de borging is gebroken.als iemand het weet is ie met 1 seconde binnen.:d
voor die achterklep,daar zullen gewoon gasveren opzitten[zelf een vento,maar weet het niet zeker,bij die van mij moet je er niet boven hangen als je ontgrendelt,want dan krijg je een kaakslag....] |
De gasveren zijn zo te verwisselen voor nieuwe en voor je slot moet je de torx schroef aan de kopzijde van de deur losdraaien en dan kun je de greep er afhalen.
klopt |
Gasveren zijn besteld, en heel hard bedankt voor de link.
Voor de rest lijkt alles aan de auto in orde. Wel raar: het stuur staat scheef - het is te zeggen, als ik het stuur loslaat gaat de auto perfect rechtdoor, maar het stuur zelf 'hangt' een tikje naar links, net genoeg om op te vallen wanneer je der recht voor zit. Is dat iets om op te letten of gewoon een schoonheidsfoutje? |
