-   -   16V op Solex carbs (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=97925)
Dutch_Jetta_GT 26-03-2012 22:31
16V op Solex carbs
En daar gaan we weer met de vraag voor vandaag:
:D Ik ben echt een noob op het gebied van carburateurs (eigenlijk best jammer) Maar toch vind ik het allemaal zo gaaf dat ik me besloten heb om de problemen met de Jetta GT16V (PL) de kop in te drukken en hem om te gaan bouwen naar dubbele Solex 40MM ADDHE carbs..
Nu is eigenlijk mijn vraag: Wat moet ik zoal aanpassen qua aansluitingen, brandstoftoevoer en vacuumgedeelte?..
Ik weet al wel dat ik natuurlijk een ander inlaat spruitstuk moet laten maken..
Maar is het verder dan dat redelijk plug&pray of is het nodig om bepaalde ingrepen te doen qua electronica? (Omleggen, verknippen of omsolderen van de kabelboom?)
Hierbij een fotootje van de 5 carbs die ik aangekocht heb vandaag:
Als er mensen zijn die ook een 16V op Solexen hebben, detailfoto's van hoe het moet zitten allemaal is natuurlijk van harte welkom!!!
Hopelijk kunnen jullie me verder helpen :D
Syncro86 26-03-2012 22:40
Grotendeels hetzelfde als een Weber of DellOrto's ombouw. Je hebt een inlaatspruitstuk nodig. De aansluiten vanuit de carbs is van alle 3 hetzelfde bij de 40 mm gasklephuizen.
Daarnaast heb je een mechanische brandstofpomp nodig ((kun je gewoon kopen), gaskabel aanpassen, handchoke (bv van een mk 2 Diesel). Voor de ontsteking kun je eventueel de standaard ontsteking gebruiken, je kunt ook de motorkabelboom van een 1.8 carb gebruiken.
Kijk een op: http://www.carburateurwinkel.nl/con...essoires.htm l
Het is altijd aan te raden een revisie setje te monteren en de carbs goed schoon te maken van binnen. Is echt niet zo moeilijk. Maar de pakkingen zijn vaak al een jaar 20. En lekkende benzine(dampen) schijnt niet zo veilig te zijn onder de motorruimte.
Als je het goed wil goed is het niet super goedkoop, maar uiteindelijk is het wel een geweldige investering.
Er is veel info voor de vinden via de zoekfunctie.
jorg-maashees 27-03-2012 13:23
Inderdaad de carb's goed (ultrasoon) reinigen en reviseren. Ik ken verschillende mensen die de carb's niet afgesteld kregen, omdat alles gewoon lek en versleten was. Verder kun je een kr ontsteking gebruiken, of pl ook gaat weet ik niet zeker, maar ik dacht van niet. En een goed setje luchtfilters of airbox is ook aan te raden :thumbup: succes
J.v.G 27-03-2012 15:34
Owjeee nu komt het hoor :rolleyes:
haha Leuk ideetje Stijno :thumbup:
Larsv5 27-03-2012 16:40
Heb je je cilinder kop ook bewerkt of dat niet...? (anders heb ik er wel eentje :D )
tim 16v 27-03-2012 20:10
leuk project :thumbup: staat er toch geen u9 op je kenteken dan moet er voor de apk een lambdasonde aanwezig zijn die werkt ( heb ik eens gehoord)
