-   -   brandstofpomp met pensioen? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=97298)
sjoost 12-03-2012 21:31
best forumleden,
Geregeld als ik een wat langer stuk rijd met mijn gti (8v) begint mijn brandstofpomp onder de auto wat te zingen.
Een keer heb ik al meegemaakt dat dit zingen steeds harder werd en de motor uiteindelijk uitviel.
Maar na 2 minuten wachten kon ik hem gewoon weer starten en verder rijden.
Zelf denk ik dat de brandstofpomp onder mijn auto toe is aan zijn pensioen.
Maar omdat zo'n pomp vrij duur is wil ik dit hier eerst even checken wat jullie van dit probleem denken?
Groeten sjoost
tim_j 12-03-2012 22:18
MEESTAL is dit een teken van overlijden ja. Filtertje is wel recent?
sjoost 12-03-2012 23:32
Ja, ik 2 heb maanden geleden nog een nieuw(bosch)filter gemonteerd.
Henrie 13-03-2012 00:19
heb je een foto van de pomp
ik heb veel types nieuw liggen
mvg Henrie
sjoost 13-03-2012 22:14
mvg Henrie
Je hebt PM.
gr. Sjoost
golf mkII 16v 17-03-2012 07:55
Is dan ws de pomp in de tank
Die zorgt nl voor constante aanvoer
Probeer eens of het over is met een volle brandstoftank
sjoost 17-03-2012 09:48
Bedankt voor de tip.
Ik heb alleen wel sterk het idee dat het geluid van de pomp onder de auto(ter hoogte van de rv. stoel) vandaan komt.
Maar ik ga het even in de gaten houden.
goed weekend.
golf mkII 16v 17-03-2012 10:15
Klopt[is rechts achter]
Omdat de pomp onder de auto te weinig brandstof krijgt krijg je bijgeluiden van de pomp
Jeff 17-03-2012 11:34
Van de week toevallig ook dit probleem gehad.
Opvoerpomp in de tank was kapot.
Pompje vervangen door een nieuwe (5 min) werk en alles spint weer zoals het hoort.
