Polo 1.6 loopt niet goed
Hallo allen,
Sinds kort wil mijn polo niet zo best meer starten. Het lijkt er op dat de startmotor moeite heeft om de motor rond te krijgen. Verder wilde ik laatst (rollend) optrekken in de 2e. Echter kwam er geen reactie van het gaspedaal. Terug geschakeld naar de 1e, maar ook hier gebeurde er niet veel. Auto bleef stationair door rijden. Pas na een meter of 20 kwam er weer vermogen. Dit gebeurt de laatste tijd vaker nadat de auto 2 of meer dagen stil heeft gestaan. Na een poosje rijden gaat het wel goed. Nu heb ik wat vermoedens, maar door mijn beprekte kennis wilde ik graag tot wat meer feedback. Eerste vermoeden was de gasklep zelf. Dat deze vuil was. Dit valt echter mee. Verder heb ik wat gelezen over de kvs. Dat deze een verkeerde waarde zou doorgeven. Hoe kan ik dit controleren. Tot slot zat ik te denken aan vuil in het brandstof filter. Is dit ook te controleren? Alvast bedankt, Groet, Ben |
De gasklep kan je makkelijk reinigen en een brandstoffilter is zo vervangen :thumbup:
Gasklep was niet extreem vuil. Dus dat laat ik verder voor wat het is.
Gister 200 km gereden zonder problemen. Het enige dat mij opviel was dat de temperatuur meter amper van de streep kwam. Moet deze bij snelweg rijden niet richting de 70 graden gaan? In dat geval kan de koelvloeistof sensor wel vreemd doen. maar dan vraag ik mij af hoe ik dat kan controleren? |
temperatuurmeter moet richting 90 graden gaan.
Even de waarde van de koelvloeistofsensor uit laten lezen of gewoon vervangen, deze gaan vaker kapot. Daarnaast kun je je thermostaat even controleren op de werking. Als deze slecht aanslaat en je geeft een scheut gas, komt er dan ook een zwarte walm uit de uitlaat. |
Gisteravond heb ik een ODB 2 bluetouth adapter opgehaald. De connector in de auto gevonden. Maar ik krijg er nog niet echt uit wat ik verwacht. De connector maakt de ene keer wel verbinding met de auto, maar het volgende moment weer niet. Verder heb ik als ontvanger een app van torque op mijn galaxy S2. Deze maakt wel verbinding met de adapter maar krijgt geen gegevens door. In het programma komt er de melding dat de auto mogelijk nog niet gestart is.
Heeft iemand hier meer ervaring mee? Ik rijd een Polo 1.6 Variant. |
Afgelopen week kwam de temperatuur net van het begin streepje los, en pas na een km of 80 over de snelweg ging deze iets omhoog. Maar deze is niet bij de 70 graden geweest. Voor het uitlezen van de kvs heb ik een OBD2 bluetouth adapter geregeld met ELM 327 interface. Maar dat wil nog niet echt lukken. Missiend iemand hier ervaring daarmee? Quote:
Thermostaat? Waar kan ik die vinden? Er komt bij mijn weten geen zwarte walm uit. |
thermostaat zit bij zo'n motor meen ik op de kop.
Ga een klein stukje rijden en voel dan aan de slangen van de radiateur. De onderste slang moet koud blijven als de thermostaat gesloten is. |
Klein stukje is relatief. Moet ik dan denken aan 1 of 10 km?
Met een klein stukje bedoel ik 2-5km, motor is dan hand warm en thermostaat hoort dan nog gesloten te zijn en onderste slang koud.
Dat gaan we morgen even proberen. Bedankt alvast.
