Vervanging carburateur 2EE, 1.6 PN blok
Niet meer nodig :)
Heb zelf ook een 1.6 PN blok voorin mijn Golf hangen. Mijn carb doet het gelukkig OK.
Volgens mij kan een 2e2 op een PN-blok niet, omdat de originele 2EE een carb is met geregelde katalysator. Dus zomaar een 2e2 erop gaat volgens mij niet lukken. De mogelijkheid voor een Weber kan volgens mij ook niet. Tenminste: ik heb al gezocht naar vervangings-Weber-setjes maar ze zijn er alleen voor de 2e2 carburateur... Misschien is een aantal onderdelen van de carb vervangen toch de beste optie... Tenzij iemand anders nog ideeën heeft natuurlijk. |
maakt niet uit wat voor pierburg erop hebt....als je een 1.6 Golf 2 hebt, past de Weber erop. Ik heb hem ook gemonteerd op een PN..
Dat dacht ik dus ook...
Maar zijn er naast de Weber nog andere carbs (2b2, 2e2, 2b5?) die ik er zo op kan zetten? Omdat de 2ee al gecomputer bestuurd is vraag ik mij dit af. Al zou ik nu een echte carburateur erop zetten slaat de computer dan niet op hol, of andere defecten? Dit zou natuurlijk een veel goedkopere oplossing zijn.
Volgens mij moet je voor een andere carb de kabelboom aanpassen: een hoofdpijnklus volgens mij. Dan kun je voor dat geld en die moeite beter een Weber erop klussen. :D
Of die de carb-onderdelen vervangen natuurlijk. Die 2EE's zijn zo erg nog niet... |
Ik zou beginnen met deze carb proberen te redden. Als de onderdeeltjes voor handen zijn lijkt me dat optie 1.
Geloof mij nou maar...eenmaal Weber, altijd Weber. Kost een paar centen, maar je krijgt er zoveel plezier van....
Je computer slaat ook niet op hol als je er een Weber op zet...en ook al zou hij dat wel doen, lekker z`n gang laten gaan, want hij regelt toch niets meer. Afkoppelen en samen met de Pierburg in de bankschroef zetten en hard aandraaien ;) |
jep en dan in de brand steken :) . rij nu al 2 jaar rond met een nieuwe weber en nooit meer probleem gehad,was met de pierburg wel anders. |
ik heb net ook zo'n weber besteld voor mijn golf 2 1.6 automaat, bij fastroadcars in engeland. kost wel iets van 330 euro omgerekend inderdaad.
is het moeilijk deze te vervangen? heeft iemand nog tips? waar kun je het beste de handchoke maken en hoe moet de kabel lopen? |
juist :D ![]() |
Lijkt dat nou zo of is het zichtbedrog! Kap nog wel dicht? |
nee dus eerst maar ff zo:
![]() en later zo (inmiddels wel weer originele carb erop liep 1 op 5! :screwy: ) ![]() |
Doing it wrong topic? en TS gewoon die Weber erop knallen :D
